Автор Тема: Неудачно прошил биос на плате P67S-C43  (Прочитано 935 раз)
zalomkvas
  • zalomkvas пока не имеет никакого влияния.
Долгое время у меня стоял i3 2100 на плате MSI P67S-C43. Ревизии B3 нигде не указано, и я это момент упустил и считал, что версия моей платы именно B3. Сразу вопрос: где можно посмотреть какой именно версии у меня плата(это важно и далее будет понятно почему).
Так вот, решил немного обновить железо: успел уже купить новый БП, ССД и процессор. Новый процессор - Xeon E3 1240v2. Через поисковик меня всегда перекидывало на страницу платы версии B3, которая поддерживает данный CPU на версиях БИОСа от v51 и выше. Обычная P67S-C43, как оказалось, не поддерживает Ivy Bridge и последняя версия БИОС для нее - 1.J(v19), которая на материнке и стояла.
Сначала я просто поставил новый процессор: при попытке запуска плата подавала 4 коротких сигнала и отключалась через несколько секунд, затем запускала этот процесс по-новой.
После этого поставил обратно старый i3 2100 - все запустилось. Зашел на сайт, скачал последнюю прошивку для В3 - v54. Поставил её на флешку отформатированную в FAT32 и запустил процесс установки. Всё установилось, появилось сообщение о перезагрузке и ...
И всё, комп уходит в циклическую перезагрузку, причем независимо от того какой процессор установлен.
При попытке запуска активируется монитор, появляется стандартное загрузочное изображение с платой, и в те моменты когда изображение отсутствует, в правом нижнем углу поочередно появляются надписи  B4 и A3(не знаю что это значит, мб это нормально).
Во время попытки запуска плата не издает никаких сигналов, однако если вытащить всю оперативку, то плата ругается на отсутствие ОП и издает 3 длинных сигнала.
Если вытащить батарейку на какое-то время, поставить её назад и запустить, то выводится вот такое сообщение
Судя по всему, плата понимает какой процессор в ней стоит, но  всё равно уходит в циклическую перезагрузку при выборе любого из вариантов.
В общем, сразу много вопросов:
1. Как всё-таки достоверно определить поддерживает ли моя плата Xeon e3 1240v2?
2. С каким процессором лучше проводить манипуляции: i3 или Xeon?
3. Как всё-таки решить проблему с биосом и запустить комп? Я просто ни разу не перепрошивал биос, поэтому не знаю что лучше попытаться сейчас сделать.
zalomkvas
Re: Неудачно прошил биос на плате P67S-C43
« Ответ #1 : 05 Январь 20, 21:14:02 »
UPD: Снял Xeon и поставил обратно i3 - при нажатии кнопки включения все куллеры запускаются, но через пару секунд останавливаются. Далее комп сам подает питание и начинает запуститься из раза в раз. Попытка поставить обратно Xeon ни к чему не приводи, проблема остается. Монитор теперь на попытки включения не реагирует. Не могу понять из-за чего это произошло.
Попробовал сбросить БИОС через перемычку 2-3 контактов - ноль эффекта.
