Для начала протестируйте видеокарту на другом ПК. С моделью MSI Radeon RX Vega 56 Air Boost 8G на форуме уже были гарантийные случаи.
Попробуйте понизить Power Limit на 10% и тактовую частоту на 50 МГц .
Спасибо за ваш ответ. Радует, что хоть кто-то откликнулся. Видеокарта скорее всего исправна, так как на старой системе таких проблем не возникало.
Возможно, я нашёл причину этих "зависания" и отключений. Попробовал следующее: установил самые свежие драйвера на СЕТЕВУЮ КАРТУ от realteck - не помогло. Удалил и оставил драйверы на сетевую от самой Windows, стандартные от 2015 года. После этой манипуляции никаких сбоев в течение 3-4 дней не наблюдалось. Обрадовался, что пришла стабильность, но сегодня во время игры в world of tanks снова пропал видеосигнал, кулеры в системе и видеокарте начали вращаться на полную мощность. При этом никакие индикаторы на debag-панели не светились. Помогло только отключение через кнопку питания. После перезагрузки система исправно работает. Если есть какие-то мысли по этим симптомам, прошу откликнуться.
Такой сбой произошёл впервые. Нужно провести больше игровых тестов, если всё будет исправно работать также оставлю здесь сообщение.
В предыдущем своем сообщении я не отметил, что зависания и ошибка vga led возникает именно в сетевых играх (destiny 2, world of tanks).
В общем постараюсь потестировать систему в metro и nfs, отпишусь о результатах проверки в этой теме.
Если знаете с чем может быть связано отсутствие видеосигнала и включение кулеров на полную мощность, прошу изложить любые варианты куда копать дальше. Спасибо за вашу помощь.
