Автор Тема: Материнка MSI B450 PRO-VDH MAX . Не работает видеокарта GTX 1650 SUPER  (Прочитано 1581 раз)
anatolii-ivanych
  • anatolii-ivanych пока не имеет никакого влияния.
Материнская плата/Motherboard: MSI B450 PRO-VDH MAX
Версия БИОС/Bios Version: ? 4.0
Видеокарта/Video Card: GeForce GTX1650 Super Gigabyte PCI-E 4096Mb (GV-N165SWF2OC-4GD)
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: 500W Be Quiet System Power 9
Процессор/CPU: AMD Ryzen 5 3600 OEM
Оперативная память/RAM: 16Gb DDR4 3200MHz G.Skill Aegis (F4-3200C16D-16GIS) (2x8Gb KIT)
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD:480Gb SSD Patriot Burst (PBU480GS25SSDR)
Система охлаждения процессора/CPU Cooler:DeepCool GAMMAXX 400
Разгон: (Есть/Нет)/OC: (Yes / No) Настройки биоса не трогались.
Операционная система/Operating System: Windows 10.
Проблема вот в чем : монитор соединен с видеокартой через переходник VGA-HDMI . При включении компьютера при загрузке неразборчиво видно ( где пишется для входа в биос нажать DEL и тд ...) Вообще не разобрать ни слова. При входе в биос тоже ничего не разобрать. Как только дело доходит до загрузки ОС пишет нет сигнала и монитор уходит в спящий режим. Когда устанавливал вин 10 то же самое, ничего было не разобрать.
Ставил старую видеокарту, все работает исправно. Пару раз после старой видеокарты с новой GTX1650 Super загружалась ОС , не уходил монитор в спящий режим. Было видно, но так же ничего не разобрать ни значков ни слов.
Программой Live apdate 6 обновил биос на последнюю версию (там было написано так) с версии 20 на 40 (или с 2.0 на 4.0 Полное название не помню).
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 19, 11:31:28 от anatolii-ivanych »
anatolii-ivanych
проблема решена, оказался новый переходник нерабочий!!!
