Автор Тема: Не запускается ноутбук GX70 3BE  (Прочитано 3377 раз)
mihailkib
  • Reputation Power: 37
  • mihailkib пока не имеет никакого влияния.
« : 16 Декабрь 19, 23:08:57 »
Добрый день.
Модель ноутбука: MSI
GX70 3BE 211 RU
Версия BIOS и EC Firmware:
BIOS - нет возможности посмотреть
EC Firmware - нет возможности посмотреть
Видеокарта: HD8970M 2GB
Процессор: AMD A10-5750
Оперативная память/RAM: 1x8GB, 1x4GB
Накопитель (SSD& HDD): 128GB SSD+1TB HDD
Операционная система: Microsoft Windows 8.1 Домашняя для одного языка 64bit
Столкнулся с проблемой,  во время простоя, без нагрузки, завис ноутбук,  чёрный экран. Индикаторы питания И остальные работают, кулер работает. На принудительное выключение не реагирует ( до 60сек держал кнопку питания).  Удалось выкл вытащив провод и аккумулятор.
При повторном включении, на экране изображения не было, даже логотипа. Кулер и индикатор питания работали.  На удержания кнопки питания для выключения реакции не было. Выключился только когда отключил провод и аккумулятор.  При запусках только при подлюченных проводе или аккумуляторе - таже история.
В чем может быть проблема и как исправить?
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Re: Не запускается ноутбук GX70 3BE
« Ответ #1 : 17 Декабрь 19, 00:33:51 »
Добрый день.
GX70 3BE 211 RU
а видюха съемная ? попробуй снять ее и без нее включить ?
mihailkib
« Ответ #2 : 17 Декабрь 19, 09:23:49 »
Увы, не съёмная
« Ответ #3 : 17 Декабрь 19, 10:12:57 »
Увы, не съёмная
 С чего это? Там и процессор съёмный и видеокарта HD8970M 2GB в МХМ формате съёмная.
mihailkib
« Ответ #4 : 17 Декабрь 19, 12:50:42 »
Вот как оказывается... Я не знал, благодарю.
Но в любом случае, у меня под рукой сейчас нет никаких инструментов разобрать ноутбук, ибо в командировке ближайшее время.
« Ответ #5 : 17 Декабрь 19, 13:50:54 »
 Да не за что, в любом случае, разжиться инстрУментом и ковырять. Может карта отвалилась (что часто бывает в этой моделе), в БИОС заходит через Ф2?
mihailkib
« Ответ #6 : 17 Декабрь 19, 14:46:53 »
Не, не реагирует
« Ответ #7 : 17 Декабрь 19, 14:51:36 »
Не, не реагирует
 Тогда хз, может БИОС слетел, на на диагностику.
Dean
  • Генерал
« Ответ #8 : 17 Декабрь 19, 16:48:57 »
бывает  :smile: надо снять чтобы исключить проблему видюхи
mihailkib
« Ответ #9 : 17 Декабрь 19, 22:25:34 »
Понятно. Благодарю за подсказки. Как только так сразу сниму видео, не выйдет -  потащу в сервис... (
Не зря мне уже год советуют все новый приобрести))
Dean
  • Генерал
« Ответ #10 : 17 Декабрь 19, 23:55:53 »
точно, это Знак  :smile:
mihailkib
« Ответ #11 : 20 Декабрь 19, 18:56:18 »
Приветствую.
Снял видеоплату и запустил без нее.
Ничего не изменилось(
Dean
  • Генерал
« Ответ #12 : 20 Декабрь 19, 19:22:25 »
Приветствую.
попробуй еще вытащить оперативку. Одну потом другую, по очереди запусти с каждой. И еще сбрось биос. Если ничего не поможет - тогда в сервис на диагностику (если есть смысл)
mihailkib
« Ответ #13 : 20 Декабрь 19, 20:20:28 »
оперативку вытаскивал, по очереди. тоже ниче не поменялось. обе одновременно не вытаскивал.
Тоже думаю насчет биоса. Надо только почитать про сброс, не делал такого еще.
Dean
  • Генерал
« Ответ #14 : 20 Декабрь 19, 20:35:22 »
да можно либо батарейку саму, либо в самом биосе в меню там по дефолту настройки клацнуть и сохранить
mihailkib
« Ответ #15 : 20 Декабрь 19, 21:00:58 »
окно биоса не открывается. загрузка даже до него не доходит. по Ф-ку не реагирует.
Батарейка без понятия где(
Dean
  • Генерал
« Ответ #16 : 21 Декабрь 19, 00:11:16 »
как я понял с обратной стороны, вот
