Автор Тема: MSI Creator P75 Creator 9SE не видит SSD M2  (Прочитано 2951 раз)
jobcom11
  • Reputation Power: 10
  • jobcom11 пока не имеет никакого влияния.
« : 14 Декабрь 19, 16:08:21 »
Купил ноутбук MSI Creator P75 Creator 9SE купил еще 1 SSD samsung 970 evo plus 1tb а ноутбук не видит SSD M2
Вставил в 3 слот так как первые два заняты SSD M2 от производителя.
Обновил BIOS обновил Прощивку не помогает не видит перетыкал все что только мог в BIOS не помогает... установил Paragon Hard Disk Manager 15 Professional SP5 тоже не видит (ну оно и понячтно так как в BIOS не видит)
Помогите пожалуйста подскажите что мне сделать....
jobcom11
Re: MSI Creator P75 Creator 9SE не видит SSD M2
« Ответ #1 : 14 Декабрь 19, 16:26:30 »
забыл добавить. У продавца совместимость уточнял. Ответили что они совместимы. покупал в NIX
« Ответ #2 : 14 Декабрь 19, 16:27:26 »
 Если вбить свою модель в поисковую строку, то можно найти спецификацию своего ноутбука
https://ru.msi.com/Laptop/P75-Creator-9SX/Specification
 В них написано, какие есть слоты под накопители SSD и HDD, в данном случае так...................
1. 1x M.2 SSD slot (SATA)
2. 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen3)
3. 1x M.2 SSD Combo slot (NVMe PCIe Gen3 / SATA) SSD
 SSD samsung 970 evo plus 1tb скорей всего формата NVMe, ещё два SSD видимо стоят в RAID-0, предположу, что возможно, заняты два слота 2 и 3, SSD NVMe, а свободен один слот, который только обычный M.2 Sata, соответственно NVMe туда не полезет.
 Либо может быть, если заняты слоты 1 и 3 обычными М.2 Sata, то что слот PCIe Gen3-PCI-E 3.0 x2, а Самсунг этот PCI-E x4. Но это как вариант, может ещё кто точнее подскажет.
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 19, 16:30:28 от LoGAMG »
jobcom11
« Ответ #3 : 14 Декабрь 19, 16:34:09 »
А если их поменять местами то винты с виндовс слетят я верно понимаю?
« Ответ #4 : 14 Декабрь 19, 16:47:42 »
 Если рейд разбивать, то ВИн10 слетит..........у меня просто давно давно стояли два ХДД в ноутбуке в рейде, я вот не помню точно, когда я их оба вытаскивал и сбрасывал рейд0, потом ставил обратно, слетала Винда или нет.
jobcom11
« Ответ #5 : 14 Декабрь 19, 17:12:03 »
А если местом поменять 1 из рейдововых то что будет? Кто то пробовал? В теории то ничего такого же не меняю чисто  места подключение
« Ответ #6 : 14 Декабрь 19, 17:20:16 »
 Нужно смотреть какие SSD стоят в системе, если оба NVMe и один свободной слот под М.2 Sata, то что будет? :)
jobcom11
« Ответ #7 : 14 Декабрь 19, 17:20:41 »
Ясненько...
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 19, 17:40:01 от jobcom11 »
jobcom11
« Ответ #8 : 14 Декабрь 19, 20:06:53 »
поменял местами один базовый M2 и новый samsung 970. в итоге samsung 970 стал видиться а тот что идет в рейде пропал. проще говоря шина для третьего диска не тянет не один диск из комплектных и темболее не тянет новые современные.
Весело однако. Какой смысл производить железо флагмонское и делать третий слот для винчестера на который можно поставить только доходягу который максимум на что способен это как хронитель информации...
Просто в шоке от такого... обратился в NIX где мне сказали что совместим сказали хер вернут денежку за винт так как он же рабочий ну это я решу сдам не беда закон я знаю. Но сильно растроился изо всего сложившегося.... Жалко ноутбук не вернуть так как чтобы поставить винчестер мне пришлось снимать крышку ноута а там была пломба... А ТАК Я МЕГА РАСТРОЕН ОТ MSI и BIOS просто удасный допатопный фиг что анстроишь я такие версии видал только в мега дешовых материнках. а ноут стоит почти 200.000 рублей. Кароче просто сказать что я растроен это значит ничего не сказать...
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #9 : 14 Декабрь 19, 20:17:40 »
А от чего расстройство ? На оф. сайте указано что только 2 разъема поддерживают PCI-E. Вас предупредили. Кто виноват ?
Вам никто не говорил что все 3 разъема поддерживают PCI-E, то есть никто не обманывал.
По поводу Биоса - вы видели какие биосы в 99% ноутбуков ? Точно такие же убогие, везде.
Dean
  • Генерал
« Ответ #10 : 14 Декабрь 19, 20:25:46 »
P.S. За 200К я бы взял какой нибудь GT75 или GT76, на крайний случай GT63
« Ответ #11 : 14 Декабрь 19, 20:33:12 »
 Видимо там стоят два SSD NVMe. Флагманское, современное, у меня например вообще стоит mSata 2240 2014 года и Вин10 грузится за 25-30 секунда, это тогда вообще раритет, а обычный М.2 Sata не хуже чем NVMe в повседневном использовании, дальше всё лапша от маркетологов.
 Проще говоря, там и написано что третий слот под обычный М.2 Sata, есть возможность выбора, вполне логично, хочешь RAID0 на mSata, хочешь на NVMe, смысл есть, варианты под разные ценовые категории и нужды :)
 Снятие нижней крышки и повреждение пломбы не лишает гарантии, это просто как маяк у MSI для СЦ.
 Могут и не вернуть, SSD рабочий, к ноутбуку подходит, обмануть не обманули, в принципе нет повода для расстройства, да и проблема то не в этом, проблема в действиях владельца...... :) Вы пошли в магазин, объяснили что вы хотите, что вам нужно, вам это продали и у вас это не заработало..........., потом вы решили найти форум, прошли на нём процесс регистрации, придумали логин-пароль, использовали электронную почту для подтверждения авторизации, ввели логин-пароль, нашли как создать тему, назвать её, написать сообщение, получить ответ, прочитать...........вам не кажется что логичнее всё должно было происходить наоборот?  Сначала спросить совета, а потом делать или хотя бы спецификации своего ноутбука посмотреть? ;D
 Что вы хотите настроить в БИОСе ноутбука? У меня тоже ноутбук по нынешним ценам стоит более 200.000т.р, там такой же бело-синий допотопный БИОС, правда разлоченный для разгона, но это скорее исключение из правил :) Почти у всех ноутбуков, по сравнению с ПК БИОС урезан по функциональности.
 P.S-все когда то учились на своих ошибках, самое лучше лекарство от надежд на кого-либо и излишней самоуверенности, это попадание на деньги.
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 19, 20:37:57 от LoGAMG »
Dean
  • Генерал
« Ответ #12 : 14 Декабрь 19, 23:16:03 »
да неплохое, но бывает и пожестче  :biggrin:
jobcom11
« Ответ #13 : 14 Декабрь 19, 23:28:56 »
Да я с вамии согласен ребят но просто изучать и спрашивать на форумах по 30-40 моделям это не выход. Я выбрал по характеристикам а по ньюансам обратился к магазину они и сказали что вес ок. А сейачс ответ ну вы не уточняли что вы хотите его сделать 3 винтом активным мол мы подумали что вы хотите снять базовый и поставить этот =) ну кароче завтра разберусь винт верну а ноут ну для чего я его купил для того сгодится ;l) жаль с винтом облом вышел просто я работаю с очень большим количеством маленьких файлов SATA - СЛАБОВАТ.... иной раз 800Гб копирую файлов по 1кб-3кб на SATA это мега долго =)))
P/S
Хорошие ребята седят на форуме! Всем Спасибо за отзывчивость и за качественные ответы!
Dean
  • Генерал
« Ответ #14 : 14 Декабрь 19, 23:35:25 »
P/S
В итоге значит Косяк тех кто в Магазине  :biggrin: А по поводу скоростных SSD толк от них будет только если ставить на них хороший радиатор, иначе перегрев и троттлинг  :smile:
« Ответ #15 : 14 Декабрь 19, 23:51:13 »
 Удачи в решении вопроса☺
jobcom11
« Ответ #16 : 16 Декабрь 19, 10:31:47 »
кому интересно продолжение:
Сходил в Nix винт назад приняли по телефону еще чет ворчали по факту пришел дал винт дал документ подписал акт возврата и все денежк ана карту пришла я даже из магазина еще не успел выйти =)
В итоге снял я 2 винта по 512 и поставил 2 по 2Tb тоже 970 система летает   мама дорогая в итоге психанул (не хочу винду) и поставил линукс а если точнее Ubuntu вчера пол дня все настраивал а ночью уже развлекался =0 машина зверь но честно говоря осадочек остался =)))) но зато теперь у меня 4тб =)))
« Ответ #17 : 16 Декабрь 19, 11:27:12 »
 Поздравляем :)
Dean
  • Генерал
« Ответ #18 : 16 Декабрь 19, 17:21:42 »
Отлично. Осадочек от того что наобещали продавцы SSD ?
