Автор Тема: Глюк батареи нового Prestige 15 A10SC  (Прочитано 2667 раз)
ddarkernb
  • Reputation Power: 5
  • ddarkernb пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Декабрь 19, 11:21:23 »
Всем привет. На свежем ноуте Prestige 15 A10SC  наблюдается следующая проблемка:
вызывает непонятки автономность ноутбука, индикатор остаточного заряда  показывает остаток то 2,5 то 5 то 6 часов (при первых включениях так же скакал, но цмфры явно были больше)
AIDA64 кажет Паспортная емкость 80256mWh, текущая емкость 69449mWh (при 100%  заряде), соответственно вычисляет износ, как 13%.
Для батареи с дай бог с 10ю неполными циклами заряда и возрастом с месяц странно.
Заряд-разряд и калибровка фирменной утилитой ноута ситуацию не изменили.
Что делать (ну кроме крайнего случая - сдачи ноута в ремонт по гарантии)?
В мыслях - глюк контроллера батареи, но как его сбросить программно и без спецоборудования?
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Re: Глюк батареи нового Prestige 15 A10SC
« Ответ #1 : 06 Декабрь 19, 16:41:20 »
да в принципе никак. Других вариантов нет, только в СЦ. Возможно брак.
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #2 : 07 Декабрь 19, 01:55:03 »
А что с энергопотреблением когда показывает 2-3 часа? Может в это время кушает питания нормально (проц+дискретка и остальное по пару не лишних Вт)
aziyani828v
  • Reputation Power: 1
  • aziyani828v пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 08 Декабрь 19, 15:36:21 »
Привет, такая же проблема, ноут всего лишь неделю в пользовании, а с батарей в автономном режиме такая же беда( Удалось ли найти какое либо решение? Совсем нет желания нести ноут в сервис (всего неделя в пользовании). Тоже пробовал калибровку не помогло
« Ответ #4 : 08 Декабрь 19, 22:35:19 »
Задам такой же вопрос что выше задавал, что с энергопотреблением? Посмотрите в AIDA64 кто сколько Вт кушает в это время.
ddarkernb
« Ответ #5 : 09 Декабрь 19, 20:46:26 »
Разрядка и разрядка, а так же рекалибровка утилитой не помогли.
Помогла полная переустановка системы из рекавери раздела.
ddarkernb
« Ответ #6 : 09 Декабрь 19, 20:51:23 »
Проблема решена переустановкой из раздела восстановления. для батареи 82 вт.ч. небольшие паразитные активности (кроме вирусов майнеров) не большая проблема.
Грешу на недопиленное сочетание настроек энергосбережения винды + креатор центр. Возможно слабый для такого ноута комплектный БП (не хватило ампер на зарядку и контроллер записал, как износ АКБ, это то же гипотеза).
« Ответ #7 : 09 Декабрь 19, 22:38:23 »
На БП грешить не стоит, если мощности у него мало будет то просто будет медленнее заряжать до конца. А вот глюки системы могут быть.
OgUrecheK
  • Reputation Power: 176
  • OgUrecheK пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 09 Январь 20, 10:08:36 »
У меня аналогичная проблема - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=100934.0.
Но Я понял, что это просто недоработка подсистемы питания. С ней жить можно...
Мой пример когда у меня падает ёмкость и износ:
Включаю игру и через какое-то время ноутбуку не хватает питания и он начинает питание брать из батареи. Через время закрываю игру и открываю утилиту и вижу, что появился износ и упала ёмкость батареи хотя она на 100% заряжена. Теперь Я отключаю ноутбук и затем включаю его, и далее разряжаю до 85%, и затем заряжаю его и когда будет заряд на 100% в утилите Я вижу, что износ 0 и ёмкость батареи пришла в норму.
MSI GS65 Stealth Thin 8RE-080RU (i7 8750H, GTX 1060, 2x8GB DDR4-2666>2933 (OC), 256GB SSD NVMe PM961) [2018/12] + Samsung SSD 970 Evo Plus M.2 NVMe 500GB and Samsung SSD 860 EVO M.2 SATA 1TB
« Ответ #9 : 09 Январь 20, 16:58:55 »
На моём после таких показаний износа (когда износ прыгал от 0 до 50 и выше) можно сказать накрылся, ёмкость теперь при любых показателях хватает на 5 минут работы в простое.
