Автор Тема: MSI MPG Z390 GAMING EDGE AC не стартует! Прошу помощи!  (Прочитано 1786 раз)
2776
  • 2776 пока не имеет никакого влияния.
Была куплена MSI MPG Z390 GAMING EDGE AC.. Всё установил, комп без проблем стартанул, загрузилась Виндовс.. Сделал активацию, перезагружаюсь и всё... Компьютер не включается! Вернее кулера крутятся, а вот сигнал на монитор не идёт не с дискретной видеокарты, ни со встроенной+ горит светодиод CPU на материнке.. Биос не обновлял, настроек не менял.. Спецы, что это может быть?
INTEL Core i9 9900K
CRUCIAL Ballistix Sport AT BLS2K16G4D32AEST DDR4 — 2x 16Гб
MSI RTX 2070
БП CORSAIR RMX 850W
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 19, 17:18:06 от 2776 »
liashkoa
  • Reputation Power: 1
  • liashkoa пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI MPG Z390 GAMING EDGE AC не стартует! Прошу помощи!
« Ответ #1 : 19 Декабрь 19, 23:29:13 »
Если горит CPU, при этом во время старта нету никаких звуков, то скорее всего Ваш процессор накрылся. Советую проверить процессор на другой машине, конечно если есть такая возможность, также осмотрите на наличие погнутых и поломанных ножек у сокета на материнской плате. Если обнаружите поломанные  или погнутые ножки-несите в сервис. Если после восстановления в нормальное состояние сокета материнской платы проблема не исчезнет, значит проц умер, возможно его замкнуло из-за поврежденных ножек. Во всяком случае у меня случилось так.
Aristarch_RUS
  • Reputation Power: 251
  • Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.
« Ответ #2 : 19 Декабрь 19, 23:40:26 »
Держите . Поиск занял 1 минуту в яндексе по фразе "горит светодиод CPU на материнке."
 и первая ссылка в списке
http://helpadmins.ru/na-materinskoy-plate-gorit-krasnaya-lampa/
    Плохой контакт процессора с разъемом сокета.
    Проблемы с блоком питания.
    Неверные настройки BIOS.
    Отказ оперативной памяти.
    Проблемы с самим процессором и/или материнской платой.
Но на вашем месте я бы сначала полностью сбросил БИОС и потом посмотрел, как получится. Если стартует, сразу выставить XMP-профиль памяти БИОСе. Если нет, проверка про списку как в статье.(ИМХО)
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 19, 00:01:38 от alexsbag »
