Автор Тема: MSI X470 GAMING PLUS MAX НЕ ВИДИТ ЗВУКОВУЮ КАРТУ  (Прочитано 4015 раз)
kazvesy
  • kazvesy пока не имеет никакого влияния.
Добрый день. Собрал компьютер. Все работает исправно кроме звуковой карты встроенной в материнку. Драйвера скачивал с оф сайта MSI. Диспетчер устройств не видит даже звуковую карту. В биосе она включена. Перепрошил биос, пробовал разные сборки Windows 10 1603,1903,1909. Не помогает. Звук идет через монитор от видеокарты а передняя и задняя панель не работают. Пересмотрел кучу форумов, но ответа так и не нашел. У многих похожая ситуация и никто ее не решил. Драйвер реалтек устанавливается, перезагружаю компьютер, а его нет. В программах его можно удалить, а запустить нельзя. Почему то устанавливается в program files x86. И там нет ярлыка, а только setup. AIDA64 тоже не видит звуковую карту.
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 19, 10:10:07 от Дмитрий Кучинский »
Chuva4ock
  • Дотошный любознатель
  • Reputation Power: 27
  • Chuva4ock пока не имеет никакого влияния.
  • Век живи-век учись
Re: MSI X470 GAMING PLUS MAX НЕ ВИДИТ ЗВУКОВУЮ КАРТУ
« Ответ #1 : 03 Декабрь 19, 12:03:06 »
Звук от видеокарты через монитор идёт в случае подключения через HDMI и выбора устройства воспроизведения звука по умолчанию через монитор (за тавтологию простите). Возможно проблема ещё кроется в установке звуковых дров NVIDIA High.. Я бы сперва удалил его, да и вообще начисто любые намёки на звуковые и ещё раз скачал realtek. После установки должна в пуске появиться иконка Realtek Control Panel и с её помощью уже что-то пытаться.
P.S. Не помню, чтобы встроенная звуковая отображалась в диспетчере устройств. Дома проверю и отпишусь как у меня.
P.S.S. Как бы банально не звучало, но колонки\наушники в правильное гнездо вставляется? Передняя не во всех случаях может работать, поэтому лучше только через заднюю, то бишь через материнку.
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 19, 12:07:31 от Chuva4ock »
rvmur
  • Reputation Power: 1
  • rvmur пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 22 Декабрь 19, 01:24:33 »
У меня аналогичная проблема, подскажите, удалось ли разобраться?
Aristarch_RUS
  • Reputation Power: 251
  • Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.
« Ответ #3 : 22 Декабрь 19, 13:16:19 »
После прошивки почти все забывают делать очень важную процедуру для стабильной работы компа. Сделайте, авось, поможет.
После прошивки BIOS
1. Перезагрузите компьютер.
2. Выключите компьютер, отключите от сети 220В, нажмите кнопку включения компьютера(при отключенном компе от сети 220).
3. Выполните Clear CMOS (при отключенном от сети 220В компьютере) – замкните на минуту контакты CLR_CMOS, или выньте на минуту батарейку, или нажмите на задней панели кнопку "Clr CMOS" (есть только на некоторых м/п) ( Лучше замкнуть джампер при вынутой батарейки- мой путь).
4. Подключите сеть 220В, включите компьютер.
5. Войдите в BIOS → выберите "Load Optimized Defaults" → установите дату/время, и нужные вам настройки → сохраните настройки БИОС и выйдите.
И для очистки совести, нажмите в диспетчере устройств кнопку "Обновить конфигурацию оборудования".
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 19, 13:56:44 от alexsbag »
ned95
  • Reputation Power: 13
  • ned95 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 23 Декабрь 19, 17:36:18 »
Всё то же самое, на MSI B450 TOMAHAWK через hdmi от видеокарты работает реалтек устанавливается но не запускается, устанвливается в обе папки program files x86 и program files.
vlad9401
  • vlad9401 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 28 Декабрь 19, 23:31:30 »
У меня такая же проблема на MPG X570 Gaming Plus. Clear CMOS не помогло.
salesvl125
  • salesvl125 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 03 Февраль 20, 09:40:16 »
Всё так же!!!!!! У меня нет звука, у людей нет звука Топик создан 3 месяца назад ни какой реакции решения!!! НИ Аналог, ни HDMI  не работают, хотя HDMI  вроде видит но звука нет. Всё перепробовал, Realtek со MStore не грузит
, всё отсюда закачанное ставит, но не запускает, с сайта реалтека, какой то непонятности накачал, не работает!!!!!!!!!!!
Приём MSI!!!!
Aristarch_RUS
« Ответ #7 : 03 Февраль 20, 16:59:33 »
Я понимаю, что это не решение проблемы: поставьте дискретную звуковую карту, так как без звука совсем не айс. Но , если будете покупать , сразу договоритесь о возврате, так как есть несовместимость плат MSI на 570 чипсете и pci-e карт Creative(Sound Blaster Z , а возможно и AE-5, AE-7, AE-9): некорректно обрабатывается звук 5.1(он плавает. вместо переднего левого может заиграть задний правый). На платах на 470 о несовместимости не слышал, но на всякий случай сказал. О несовместимости сюда https://forum-en.msi.com/index.php?topic=325223.0
« Последнее редактирование: 03 Февраль 20, 17:06:41 от alexsbag »
madroyal1997
  • madroyal1997 пока не имеет никакого влияния.
тоже самое на MSI MPG-X570 GAMING PLUS. Решения тоже не нашел. Перепробовал большинство вариантов .
error_log
  • Reputation Power: 8
  • error_log пока не имеет никакого влияния.
Не хватает драйвера, нужно поставить от Realtek.
Попробуй загрузиться не через Windows. Например Fedora Live CD последний и там проверь звук.
