Автор Тема: Не выключается ноутбук msi gt 70,сбой Биос.  (Прочитано 1570 раз)
rpccprrpc
  • Reputation Power: 55
  • rpccprrpc пока не имеет никакого влияния.
При попытке выключить гаснет экран ,но он продолжает работать.Windows 8.1 заводская.При попытке закрыть крышку все тоже самое.Я думаю,я уверен это сбой Биос,т.к при сохранении настроек Биоса,ноутбук не перезагружается,а выключается и потом опять включается,это не нормально...При попытке сбросить на дефолт все тоже самое,но сбрасывает настройки.Если выйти из Биоса без сохранения настроек,выходит без выключения ноутбука т.е нормально.
Все это началось при попытке поставить windows 7 на другой диск ,вставленный в ноутбук, второй системой к 8.Семерка не грузилась,я отключил secure boot в Биос,и попробовал загрузить 7,но не смог.
И вот после этого все это и произошло....Что посоветуете????????
Поставил вместо 7 на другой диск 10,она грузится нормально,но все тоже самое что и на 8.1,т.е все теже симптомы.
Это Биос,т.к на 2 системах одинаковых симптомов быть не может,перепрошивка Биоса поможет????Может батарейка?????Но если бы была батарейка то время бы сбивалось,а тут нет....Что может быть????
Модель msi gt70 0nc 1208
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 19, 21:32:21 от rpccprrpc »
rpccprrpc
Re: Не выключается ноутбук msi gt 70,сбой Биос.
« Ответ #1 : 30 Ноябрь 19, 14:43:25 »
Перепрошил Биос,удачно перепрошил,по инструкции на русском языке,но все без изменений,это не Биос видимо,что то на материнской плате.Отнес в сервис,жду заключения,как что скажут отпишусь....
А пока вот человек с точно такой же проблемой Ссылка Там во втором сообщении иностранец картинку привел платы системной и какой то конденсатор якобы надо заменить....
rpccprrpc
« Ответ #2 : 11 Декабрь 19, 17:32:29 »
Все,принес из сервиса ноутбук,работает вроде нормально,что делали-выпаяли мультиконтролер и перепрограмировали его ,впаяли обратно.Непонятно что могло быть причиной такой неисправности,может кто знает что было причиной из за которой нужно было перепрошивать  мультиконтролер?
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #3 : 11 Декабрь 19, 17:36:26 »
много чего может быть. Определенно что-то аппаратное
