Для процессоров Ryzen 3000 частота контроллера памяти не может превышать частоту шины Infinity Fabric , которая в автоматическом режиме не повышается более чем 1800 МГц. Пока частота оперативной памяти не превышает 3600 МГц, частота её контроллера не превышает 1800 МГц, и всё работает в штатном режиме. Если же вы хотите разогнать оперативную память сильнее - выставив, к примеру, 3733 МГц, то автоматически срабатывает делитель 2:1, и частота контроллера памяти снижается вдвое – вместо ожидаемых 1866 МГц вы получаете 933 МГц.
Поэтому , если вы не собираетесь поднимать частоту шины Infinity Fabric выше 1800, то оптимальная частота памяти у вас будет 3600
Реальный «потолок» частоты Infinity Fabric на данный момент (и это надо подчеркнуть!!!) составляет 1933 МГц, то есть максимальная частота оперативной памяти, после которой срабатывает делитель, составляет не 3600, а 3866 МГц.
На данный момент очевидно, что оперативную память можно легко разгонять до 3800/3866 МГц при сохранении соотношения Mclk/Uclk как 1:1 – и, соответственно, без потерь в латентности памяти. Более того – если ограничиться частотой 3600 МГц, то и манипуляции с Fclk производить не нужно – частота в 1800 МГц выставится автоматически.
Так что, если не делать танцев с бубнами вокруг шины nfinity Fabric, то встроенный XMP-профиль вашей ОЗУ на 3600 - самый оптимальный вариант.
Ну выбрать из списка нужный Fclk не такой уж сложный "танец". Мой ЦП стабильно работает на 1866МГц частоты шины. И память может без ошибок работать на 3733МГц, только МП с "актуальным" биосом не умеет запустить систему.
Хорошо, когда есть XMP профиль на 3400МГц и выше, а когда нет его? Есть память на тех же чипах с тем же примерно разгонным потенциалом, но XMP профиль на 3200МГц только? На последнем биосе, если выставишь 3733МГц и соответствующие тайминги, нажмёшь сохранить и выйти - всё работает без ошибок. Выключишь систему - уже не запустится. И ничто не поможет запустить систему при частоте выше 3333МГц, а на биосе 1.0.0.3аб и старше будет без проблем запускаться на тех же 3733МГц, только с кучей ошибок памяти уже.
P.S.: Память с XMPпрофилем 3600МГц, брал только "потестировать". Текущая ситуация такая, что приходится сидеть на частоте 3333МГц, когда до обновления биоса 3466+ нормально работали.
