Автор Тема: Нестабильная работа rysen 5 3600x на msi b350 pc mate. Прошу помощи!  (Прочитано 5443 раз)
kazyabr
  • Reputation Power: 8
  • kazyabr пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, уважаемые форумчане и сотрудники тех.поддержки!
Пишу сей опус т.к. уже не знаю как победить постигшую меня беду.
Стоял в компе на базе MSI b350 PC mate процессор rysen 5 1600x и бед никаких небыло аж с августа 2016 года.
27 ноября 2019 года была совершена величайшая глупость - приобретен райзен 5 3600х. Биос материнки  предварительно обновил до 7A34vALP(Beta version от 20.11.2019).
Что имеем в итоге:
Оперативная память работает только на 2400 мгц. Выбор XMP профилей ничего не дает (2 ребута-нестартуйки и дальше материнка автоматически выставляет 2400 и процесс идет дальше).
Если нужные параметры оперативки (а она с ними работала с августа 2016 года собственно до замены проца) вбить руками в биос то комп вообще практически не заводится (не доходит до post) пока не сбросишь БИОС.  Если у него раза этак с 10 случается просветление, то в биос он зайдет (после таблички о неудачном разгоне памяти), но почти сразу намертво зависнет.
Ну, фиг с ним, сбросил биос, память оставил 2400, выставил ей лишь положенные согласно ее спецификации 1.35 вольта. Запустил винду (десятка, билд 1909), обновил драйвера чипсета/видеокарты/звука (они почему-то стали себя странно вести после замены CPU, подобного еще не встречал). Вроде все работает, но игры вылетают через 1-20 минут на рабочий стол, комп периодически начал ловить BSOD, в т.ч. просто на рабочем столе.
Запустил линпак - выдает хардварную ошибку и останавливает бенчмарк/тест почти в самом начале - температура успевает максимум на 1-2 градуса подрасти.
Прайм 95 - та же история - на 1-2 потоках кажет ошибки.
Аида 64 тестит без проблем.
С нагревом проблем нет,температура около 50 в спокойном состоянии и выше 71 (стресс-тест аида64) температура на проце не поднималась (частоту бустит в район 4.2 (все автоматически, руками в настройки проца в биосе не лазал). Кулер стоит BE QUIET! DARK ROCK 4 (BK021).
Промучившись почти 5 часов поставил назад р5 1600х. Система снова заработала отлично. ХМП профили работают, ничего не вылетает, БСОДов нет.
Активный "гуглеж" показал, что я не одинок с подобными проблемами, но решения как бы и нет.
Может быть кто-то сталкивался? Устроит вариант как добится стабильной работы пусть и с некоторым понижением производительности (пока бета-версия биоса не сменится стабильной, где (надеюсь) проблема будет решена).
Или это таки неисправный проц и дорога мне в гарантийный отдел продавца?
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 19, 12:08:35 от kazyabr »
kazyabr
Дополню - отключение SMT и прецижен буста ничего не дало. Глюк на месте. Откат на предыдущий бета-биос вернул возможность настройки памяти. Проц попробую сдать в магазин обратно... Есть у меня серьезные сомнения в его работоспособности, взятый у кореша р7 3800х заработал без проблем, тесты прошел, BSODов нет...
vanyabbk
  • vanyabbk пока не имеет никакого влияния.
таже проблема только проц райзен 3500 плата b350 pc mate . новый процессор не дружит с оперативкой ! сменил один комплект памяти на другой, вроде работает но только на стоковых чистотах 2133 Mhz
dewisagent
  • dewisagent пока не имеет никакого влияния.
Те же проблемы с биосом что и у тебя с одним лишь отличием - в виндовсе нет крашей и бсодов. Материнка B350 tomahawk arctic
kazyabr
Проблема с частотой оперативки решается установкой бета биоса предпоследней версии. ХМP начинает нормально работать. Тесты памяти комп проходит (и мемтест и встроенный в винду). Есть именно хардварные ошибки по процу. опять же - р7 3800х без проблем в этой мамке и с этой памятью заработал. ИМХО виноват именно проц (брак)
vanyabbk
просто нужен нормальный биос а не огрызок в виде бета версии !
kazyabr
Сомнительно, что дело только в биосе. 3800х и 3600х скорее всего имеют одинаковую совместимость с материнками и если работает 3800х то и 3600х должен... ИМХО - брак чистой воды...
iv-shkiper
  • Reputation Power: 2
  • iv-shkiper пока не имеет никакого влияния.
kazyabr, удалось выяснить причину неисправности.
Недавно заменил 2200g на 2600 и начались похожие проблемы.
мать X370-GAMING-PRO-CARBON установил поcледний стабильный BIOS - 7A32v1L.
ПК стартовал раз 5 прежде чем войти в Windows. Windows процессор распознал.
Любые изменения настроек BIOS приводят к тройному старту системы, раньше такого не было, это нормально?
Тесты AIDA64, OCCT проходят без проблем (минут по 20 -30 гонял). Температура выше 54 не поднималась, частоты как положено 3600 с чем то.
Старые игры, года так 2015 запускаются, но стоит войти во что-то поновее - после загрузи сохранения, выкидывает на рабочий стол обычно без ошибок.
kazyabr
Ну, у меня похожее и было ). Прогони тест линпаком. Если упадет с хардварной ошибкой - добро пожаловать в клуб. Свой проц сдал в гарантию, жду, что ответят. Думаю, таки брак, т.к. 3800х заработал без проблем.
iv-shkiper
Мне помогла банальная переустановка Windows и последняя Beta BIOS.
Работает стабильно, попробую разогнать память и посмотреть, а пока и скорость загрузки Windows выросла и даже GeForce Experience стал адекватно оценивать производительность системы в играх.
kazyabr
на момент проверки не помогала переустановка винды с нуля и бета биос... Глюки были на месте.
kazyabr
Дополню, на случай если кто-то столкнулся с той же проблемой, что и у меня - процессор оказался бракованный. После замены по гарантии проблемы закончились. Хотя сама замена тот еще квест ). Сервисные "инженеры" с философией "я воткнул камень в мать и всё стартует, значит он исправен" - чума 21 века   :P
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 19, 16:49:57 от kazyabr »
