Автор Тема: geforce gtx 1050ti aero itx 4gb ocv1 - перегружается windows 10  (Прочитано 3181 раз)
kpvikt
  • Reputation Power: 5
  • kpvikt пока не имеет никакого влияния.
Всем здравствуйте!
Материнка p8z77-v lx
Проц  Core i3 - 3240
Память   8 гб
SSD
Блок питания 500 вт
Драйвера ставил 391.01 пакет и 441.12
windows 10-64 (1511, 1803, 1809, 1903, 1909)
Проблема следующая - при использовании карты,
операционка через некоторое время уходит в перегруз
Выставленное разрешение экрана может быть разное от низкого, до 4Кб при 4К - запускаю видеоб немного работает потом опять в перегруз с сообщением на видео драйвер
При низком разрешении, работает дольше, - но потом все равно подвисает и уходит в перегруз
При w1511 - работает стабильнее и дольше - но тоже потом в перегруз
При 1903-1909 - открываешь просто браузер и уходит в перегруз
Ошибка на видео драйвер - был восстановлен и т.д.
Пробовал вычищать драйвера и ставить чистую установку, все равно не помогает
Пробовал ставить карту в другой ПК - с меньшей производительностью и т.д. - все равно перегружается
На всех портах пробовал dvi, hdmi 2.0, dp - без разницы
Смотрел логи windows - нет ясности, ошибки не понятные - на лицензии ключа, еще что то
На питание ошибок не видел.
Подскажите куда капать, как точно исключить проблемы питания и т.д.
Пробовал обновляться msi live update - даже при вычищенном видео драйвере, live почему то не видит что карта без драйвера и ее нужно обновить или установить драйвер
При этом если карту убираю и накатываю ось как обычно, то без карты на штатном все работает отлично
full hd штатный тянет, и даже когда 4К - запускаю - хоть и с тормозами но видео идет и ПК не перегружается
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 19, 10:39:02 от kpvikt »
Для начала проверьте видеокарту на другом ПК или сдайте ее в СЦ
kpvikt
Re: geforce gtx 1050ti aero itx 4gb ocv1 - перегружается windows 10
« Ответ #2 : 08 Декабрь 19, 18:19:02 »
Добрый вечер.
1. На другом ПК с windows10 проблема та же
2. На своем ПК поставил блок питания 850 Вт - проблема не ушла
3. На своем ПК поставил windows7 - 64
Проблема исчезла.
На windows 7 , выставил разрешение 4к, видео фильмы 4к воспроизводит все норм.
Подскажите как сделать чтобы карта заработала на windows 10 - 64?
kpvikt
« Ответ #3 : 13 Декабрь 19, 16:28:51 »
Добрый вечер!
Кто нибудь подскажет, что делать?
Повторюсь:
windows 7 - 64 - Карта работает. ПК - не перегружается - Все норм
windows 10 - 64 (разные версии ) - Карта не работает (драйвер 391 - ставится - при запуске видео - ПК в перезагрузку, 441 драйвер в перегруз при установке)
пробовал чистить ddu и так и сяк, в биосе принудительно выставлял что видео через карту (psi-e)
очищал драйвера и отключал интернет, и пробовал ставить чистую установку
такое ощущение что windows10 все равно какие то свои драйвера подтягивает и из-за этого конфликт работы, но это догадки
как победить расписанные проблемы в windows 10?
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #4 : 13 Декабрь 19, 16:55:30 »
Добрый вечер!
Повторюсь:
Вывод 10-я винда кривая. А 1607 версию тоже пробовали ?
lexterdr
  • Reputation Power: 330
« Ответ #5 : 07 Февраль 20, 07:34:49 »
Добрый вечер!
Повторюсь:
Попробуйте поставить Win10 чистую свежую версию, без твиков, фич и прочих присадок. Поставьте какую-нить игрушку и погоняйте пару часов.
Dean
  • Генерал
« Ответ #6 : 07 Февраль 20, 17:07:04 »
тут дело не в твиках и фичах, а в самом коде операционки
lexterdr
« Ответ #7 : 07 Февраль 20, 18:03:08 »
Не может такого быть, все должно работать. Проблема либо в самой сборке винды (особенно от всяких репакеров бывает наворочено всякого), но вы скорее всего пробовали разные сборки и версии, стало быть проблема может быть в драйверах НЕ на видеокарту, а на другую железяку, которая вступает в конфликт с драйвером видеокарты на 10-й винде, на 7-ке с драйвером под 7-ку такого нет.
Что еще стоит в системнике?
Может какая-то утилита ставится вместе с драйвером (например материнки) и конфликтует с драйвером видяхи, нужно искать. 100% дело не в 10-ке, а в драйверах и прикладном софте.
У меня недавно был такой случай: внезапно начал HDD выдавать ритмичный повторяющийся звук, как при записи на хард, только такого не бывает при штатной работе, чтобы одинаковый звук записи на хард постоянно повторялся через одинаковый промежуток времени — это какая-то аномалия. Через полтора дня танцев с бубном и всевозможных текстов харда, оказалось, что накануне я поставил в Dragon Center MSI утилиту Super Charger, которая и начала выдавать такой симптом на первый взгялд не имея к HDD никакого отношения. Снес DC, поставил без Super Charger и все сразу встало на свои места. Так что ищите, что-то не дает видяхе нормально работать в 10-ке.
Dean
  • Генерал
« Ответ #8 : 07 Февраль 20, 18:08:18 »
я не автор темы, вы не тому задаете вопросы.
 Но сборка винды бывает не только в Репаках, у официальной винды тоже есть номер сборки, который отличает ее от других ( а именно внесенными изменениями)   Это так для общего развития.
lexterdr
« Ответ #9 : 07 Февраль 20, 18:14:53 »
Автора не посмотрел ) Насчет сборок само собой, просто сталкивался сам, когда репак винды не работает нормально, то служба нужная мне выпилена (даже не просто отключена), то просто глючит. Для поиска подобных проблем нужна чистая винда, без дополнительных настроек и приблуд.
В остальном автору темы все будет актуально.
Dean
  • Генерал
« Ответ #10 : 07 Февраль 20, 18:17:39 »
так автор же сказал выше, что делал чистую установку - но это не помогло
lexterdr
« Ответ #11 : 07 Февраль 20, 18:23:57 »
Значит дело точно не в винде, а в другом железе, дровах и софте. Может какая-нибудь старенькая карточка в мать впилена и дает конфликт на уровне распределения ресурсов, может утилита какая, если речь про видео, возможно в кодеках и их настройках. Никто не знает что помимо чистой винды ставил автор, и что именно пробовал автор, из рассказа видно, что пробовал всякое касательно видео, а проблема может быть вовсе и не в нем.
