Автор Тема: msi x570 gaming plus не поддерживает xmp профиль  (Прочитано 1320 раз)
KenZY
  • Reputation Power: 6
  • KenZY пока не имеет никакого влияния.
Имеются плата x570 msi gaming plus и память g.skill trident z neo F4-3600C16D-16GTZNC. При выставлении xmp профиля система запускается, но при небольшой нагрузке уходит в ребут. В полном стоке все нормально, проходятся все стресс тесты и тд. Проверял память на платах от асус и гигабайт, xmp работает без проблем, да и гонятся неплохо. На своей плате проверял g.skill ripjaws, тоже работали без нареканий, т.е  мои плата и память в порядке. Биос  от 2019-10-30, снижение частоты, таймингов, частоты и таймингов не помогло, система или просто не запускается или уходит в ребут еще быстрей. Поиск в интернетах ничего не дал, только нашел еще 4 человек с этой же проблемой, что именно этот комплект памяти (F4-3600C16D-16GTZNC) нормально не работает с платами от msi. В чем может быть проблема и как ее решить?
Re: msi x570 gaming plus не поддерживает xmp профиль
« Ответ #1 : 18 Ноябрь 19, 14:06:14 »
С помощью калькулятора DRAM Ryzen Calculator посмотрите нужные напряжение. Возможно для DRAM потребуется вручную приподнять до 1.4 В и для SoC до 1.1 В
