Автор Тема: Заменил видеокарту, но нет изображения!!!  (Прочитано 1907 раз)
Nitoloz
  • Reputation Power: 53
  • Nitoloz пока не имеет никакого влияния.
Всем привет! такая ситуация, есть ноут gt683dx, запустил игру и он резко отключился. На кнопку включения не реагирует и все тут. Отнес на диагностику, приговорили видюху (была gtx570m). Купил б.у. gtx675m, всатала без проблем, ноут стал включатся, кулер вертится, но нет изображения. Кулер работает на всю катушку
Подскажите как с этим бороться, может кто сталкивался
  • Reputation Power: 52279
Насколько помню 600М/МХ серию он не поддерживает, либо 500М, либо 770М, либо 970М, всё с прошивкой MSI, но гарантировано без проблем только 500М будет поддерживать.
Nitoloz
я в другой теме видел ваш ответ про замену gtx570m именно на gtx675m :smile: ;D
1) процессор можно поставить i7 2670QM, 2740QM, 2760QM. Если менять в сервисе то стоить будет рублей 10000
2) видеокарта GTX 580M, 675M ( но проверить на месте на фризы в играх ), или же AMD Radeon HD 7970M ( с отключённой Enduro ), стоить они будут от 7000руб. до 15000руб. соответственно.
3) диск SSD около 4000р с объёмом 128Гб
4) память при установке i7 можно добавить до 32Гб DDR3 1600МГц, но для обычного пользователя хватит и 16Гб
5) матрица тут уже по сложнее, можно например поставить LG Philips LP156WF1-TLF3, такая стоит в GT60, стоить будет около 5000р
Поправочка, модели на Kepler (MX) не работают из 600МХ серии, а 675М по идее должна запуститься, если прошивка MSI и карта живая, 670М на GX680 я запускал и работала.
Nitoloz
Карта была снята с GT60, соответсвенно биос MSI
Nitoloz
Иногда белым моргает
Значит умирающая, 675М часто дохла.
Nitoloz
А возможно тогда как нить встроенную графику включить?  я где то давно натыкался, но вроде нужно чтобы была рабочая дискретная для включения встроенной
Есть гайд в форуме (что то найти не могу), но это не 100% рабочий вариант, скорее 80 на 20 в пользу что не заработает. На этой серии не предусмотрена просто работа на интегрированной графике.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Оно ?
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=89835.0
Re: Заменил видеокарту, но нет изображения!!!
« Ответ #10 : 23 Ноябрь 19, 02:03:13 »
Оно ?
Оно, спасибо, а то совсем потерял, закреплю чтоб не пропало ;D
Dean
  • Генерал
« Ответ #11 : 23 Ноябрь 19, 02:07:25 »
незачто  :smile:
