Автор Тема: B450 Gaming Plus Bios 7B86v1D1(Beta version) и 7B86v1C.  (Прочитано 3114 раз)
makszxz
  • Reputation Power: 12
  • makszxz пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Ноябрь 19, 21:10:50 »
Добрый вечер всем!
Имею на борту Ryzen 3600 и мать Gaming Plus на B450 чипсете.
Хотелось бы услышать отзывы о новых версиях биоса 7B86v1D1(Beta version) и 7B86v1C если таковые имеются конечно же.
Есть ли какие либо изменения по частоте и напряжениям, или все еще не поправили сие чудо?
В слепую обновляться не очень хочется, так как если я правильно понял то откатится на предыдущие версии уже не получится, а если MSI подкинет какую либо утку, то боюсь что, придется потом сидеть дальше в ожидании, но уже с еще более не стабильной системой или же во все не работающим ПК.
Ранее очень сильно напрягал гул вентиляторов из за повышения напряжения процессора на всех биосах ниже 7B86v18.
До этого создавал пост с вопросом по завышенным напряжениям, и по совету одного человека воспользовался настройкой offset для небольшого среза напряжения и соответственно небольшого понижения частоты. Временно данное решение помогло, гул вентиляторов снизился, особого влияния на производительность я не заметил. К сожалению долго это не продлилось, в какой то момент что то видимо случилось и теперь в независимости от того, как бы я не крутил offset - реакции теперь нуль.
К сожалению не знаю с чем это могло быть связано, возможно с некоторыми обновлениями Windows или же еще чем то.
dobriy23ua
  • dobriy23ua пока не имеет никакого влияния.
Re: B450 Gaming Plus Bios 7B86v1D1(Beta version) и 7B86v1C.
« Ответ #1 : 12 Ноябрь 19, 10:00:33 »
Вчера пробовал поставить 7b86v1c
Мать b450 gaming plus, все по инструкции, пошла полоска обновления драйвера, по завершению обновления, копм ребутнулся, но с ахеренным нюансом, все работает крутиться не пищит, а картинки на монике нету, сейчас буду пробовать поставить старую прошивку через биос флеш бек
dobriy23ua
« Ответ #2 : 12 Ноябрь 19, 13:41:18 »
Проблему решили, опять таки был нюанс, флешку мало форматнуть в фат 32, необходимо ращмер кластера выставить 8192, иначе после попытки прочитать флешку происходит 3 мигания и на этом все. Откатили до самой первой версии, вечером попробую поставить последнюю работающую. И вопрос к производам почему данный сентябрьский биос именуемый 7B86v1C, не встал на данную материнку. Конфиг Р5 2600 Б450 msi gaming plus память sumsung 2 x 8.
makszxz
« Ответ #3 : 12 Ноябрь 19, 15:02:09 »
Ну я записывал с помощью руфуса с пометкой mbr, обновилось без проблем. До этого если просто форматировал в фат32 то биос флеку тупо не видел.
2a46m
  • Reputation Power: 7
  • 2a46m пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 12 Ноябрь 19, 18:41:37 »
У меня на аналогичной матери и процессоре на биосе 7B86v1C были постоянные БСОД о чем создавал тему ниже. Откатился до 7B86v1В и проблемы исчезли. Жду теперь стабильную 7B86v1D, посмотрим какие еще чудеса MSI приготовили...
dobriy23ua
« Ответ #5 : 13 Ноябрь 19, 08:44:05 »
Вот у чела, что создал тему явно нормально опыта в таких делах. Что то после таких нервов не хочется бежать впереди паровоза и ставить себе сразу все обновы. Рили надо создавать темки и спрашивать у челиков мож кто ставил себе и как там. И если все более менее норм тогда только обновляться.
kzhenel
  • Reputation Power: 42
  • kzhenel пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 13 Ноябрь 19, 09:59:25 »
Добрый вечер всем!
У меня все норм с предпоследним БИОСо -7B86v1C.
Память работает на 3533 cl 14 при 1,45В.
Проц в авто. Режим электропитания от 1usmus.
Макс температура в Linx 0.7.0 75С
Зачем ставить 7B86v1D1(Beta version) если там написано, что не нужно устанавливать если в этом нет необходимости?
Что не устраивает в частоте и напряжении? Система сама нормально все регулирует.
Зачем представители Zen1 и Zen+ ломятся за последними БИОС т.ж. непонятно.
r5 3600(auto); IH-4700+1 TR TY-143; MSI B450 Gaming Plus; HyperX Predator 2x8GB DDR4 PC4-28800 HX436***3466 cl14); GTX 1070 Jetstream; FSP Epsilon F4 750W
