Автор Тема: msi gaming 5 проблемы с nvme  (Прочитано 6116 раз)
upucka92
  • Reputation Power: 8
  • upucka92 пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Ноябрь 19, 17:43:24 »
Добрый день
Установил на МП SSD m2 KingSpec NE-512. Выкинул другие диски, установил голую систему, но по тестам диск слабее чем должен быть. Упирается в скорость 800мб/с, Должен быть как минимум раза в два быстрее, не могу понять куда копать, есть идеи?
upucka92
Re: msi gaming 5 проблемы с nvme
« Ответ #1 : 06 Ноябрь 19, 17:52:37 »
проблема в том что ссд работает в режиме PCIe2.0 x2 , хотя поддерживает более быстрые режимы. в биосе настроек не нашел, не знаю что делать
« Ответ #2 : 06 Ноябрь 19, 18:17:35 »
А что за плата то ?
upucka92
« Ответ #3 : 06 Ноябрь 19, 18:28:07 »
MSI Z97 GAMING 5 (MS-7917)
Marked as best answer by upucka92 06 Ноябрь 19, 22:44:45
« Ответ #4 : 06 Ноябрь 19, 18:38:53 »
Так там 2 линии вот вам и половина скорости.
В описании платы четко описано - M.2 port supports M.2 PCIe module up to 10Gb/s speed**
upucka92
« Ответ #5 : 06 Ноябрь 19, 18:51:10 »
ну 10гбит/c все таки побольше моих 800мбс/c. Да я искал то чего в плате нет, ну бывает)
acro4505
  • acro4505 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 21 Февраль 20, 18:16:31 »
Добрый день. Думал, создавать ли мне отдельную тему с аналогичной проблемой.
Но нашел подобную и решил продолжить.
На моем устройстве M.2 SSD не хочет работать в режиме PCIe 3.0 x4
Motherboard Nаме (MS-B920) MSI H310 Gaming Trident3 (MS-B920)- я вижу что мой ССД поддерживает  режим PCIe 3.0 x4, но работает лишь в PCIe 2.0 x4. От скоростей SSD MNVe в PCIe 2.0 x4 хочется плакать- они очень далеки от заявленных, медленнее SATA
В биосе никаких настроек нет (обновлял БИОС, сбрасывал батарейкой, отключал SATА) Результат по прежнему:  PCIe 2.0 x4.
Пожалуйста, скажите, какой PCIe режим для М.2 SSD поддерживает моя материнская плата (модель на фото): PCIe 3.0 x4 или PCIe 2.0 x4 ? Почему мой SSD сейчас работает в режиме 2.0 ? Это ограничение материнской платы? Она не поддерживает  PCIe 3.0 x4 ?
Тип продукта: Desktop
Название устройства:  Trident 3 8RC-033RU-B5840010668G1T012X10SA
Модель: 9S6-B92011-033
Серийный номер устройства: MSB920IAS0103314
« Ответ #7 : 22 Февраль 20, 09:23:35 »
все правильно PCIe 2.0
acro4505
« Ответ #8 : 22 Февраль 20, 09:28:49 »
Благодарю за ответ.
Правильно ли я Вас понял, что PCIe 2.0 - это предел технической возможности моей материнской платы на разъеме m.2 и PCIe 3.0 ею не поддерживается, а информация на скринах  о поддержке PCIe 3.0 относится к накопителю, а не к плате.
Просто поддержка мне ответила, что "Данная материнская плата поддерживает 3.0 PCI-E, " вот я и в недоумении.
« Ответ #9 : 22 Февраль 20, 10:52:57 »
3.0 только с процессорных линий,  а чипсетный с которого идет M2 только 2.0 .
acro4505
« Ответ #10 : 22 Февраль 20, 16:02:12 »
Спасибо за ответ. Теперь я перестал беспокоиться и принял неизбежное. В моем случае будет 2.0.Это значит что  можно за скоростями SSD не гнаться, а покупать объем, но 2.0.
scienide
  • scienide пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 09 Октябрь 20, 14:50:14 »
Добрый день! А что с поддержкой PCI-E 3.0 для M2 у нового trident 10th, на чипсете h410?
Будут работать быстрой скорости одновременно и M2 накопитель, и SSD Диск?
« Ответ #12 : 09 Октябрь 20, 15:23:43 »
Берем в руки руководство и читаем.
dendevis
  • Reputation Power: 22
  • dendevis пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 09 Октябрь 20, 16:44:23 »
Добрый день. Установил на МП SSD m2 KingSpec NE-512. Выкинул другие диски, установил голую систему, но по тестам диск слабее чем должен быть. Упирается в скорость 800мб/с, Должен быть как минимум раза в два быстрее, не могу понять куда копать, есть идеи?
KingSpec NE-512 заказывали из Китая? Дело не в шине данных, я бы обратил внимание на возможности самого диска, pci-e 2.0 x2 ему хватает за глаза. Система может использовать интерфейс pci-e 3.0 x4, но для этого ей нужен подходящий контроллер в самой памяти. Обратите внимание и на то, что ваша система может использовать 4 линии, вместо 2 текущих. Ваша плата поддерживает pci-e 3.0 в разъёме M.2, судя по данным из HWInfo64. В какую поддержку вы обращались?
На моем устройстве M.2 SSD не хочет работать в режиме PCIe 3.0 x4. Пожалуйста, скажите, какой PCIe режим для М.2 SSD поддерживает моя материнская плата (модель на фото): PCIe 3.0 x4 или PCIe 2.0 x4 ? Почему мой SSD сейчас работает в режиме 2.0 ? Это ограничение материнской платы? Она не поддерживает  PCIe 3.0 x4 ?
Не вижу модели вашего SSD. Насколько я понял, у вас целый комплекс Trident 3 от MSI, включающий в себя все комплектующие, кстати очень неплохие. Дело в том, что лучше обращать внимание на сам SSD, чем его интерфейс. Система может подбирать приемлемую версию PCI-E и даже динамически её изменять. PCI-E 2.0 x4 = 2 Гбайт/с. Каких характеристик от диска вы ожидали? Не беспокойтессь, ваша система поддерживает шину PCI-E 3.0 x4 на интерфейсе M.2.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 20, 18:42:03 от dendevis »
dendevis
« Ответ #14 : 10 Октябрь 20, 11:09:12 »
Прошу прощения, я был не совсем прав, когда сказал, что Z97 GAMING 5 поддерживает PCI-E 3.0 х4. Во-первых, плата довольно старая. На самом деле там действительно выведены всего 2 линии, вместо 4, хотя сам контроллер и поддерживает 4 линии, а интерфейс M.2 вообще предназначен скорее для SATA Express, потому общается по PCI-E 2.0. Но, тем не менее, обращайте внимание и на характеристики самого M.2 SSD-диска, в тестах встречаются разные по производительности и даже отличаются по количеству поддерживаемых линий. CrystalDiskInfo в поле "Поддерживаемый режим передачи" показывает текущий режим и через вертикальную черту тот, который поддерживается устройством, т.е. диском, а не системой.
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 20, 11:11:15 от dendevis »
scienide
« Ответ #15 : 10 Октябрь 20, 13:11:11 »
Какое руководство? К чипсету h410 или к Trident 10th?
И что читать? Ну поддерживает чипсет h410 PCIe 3.0...
Я не специалист, поэтому и пришел сюда за советом.
Я опасаюсь что если будет и одновременно m2 и SSD то учитывая что у h410 всего 6 PCIe lanes , то какой то из дисков будет работать на сниженной скорости.
В руководстве написано, что можно 1 M2 и 1 HDD/SSD ....
dendevis
« Ответ #16 : 10 Октябрь 20, 13:33:51 »
Я так понял, здесь едва ли можно получить официальный ответ от официального представителя. Лучше обращаться тогда по почте письменно, если желаете так.
Вопрос странный и непонятный. M.2-накопитель и является SSD. Если вы хотели узнать то, поддерживается ли вашим интерфейсом M.2 шина PCI-E 3.0, то да, поддерживается. При выборе M.2 SSD обращайте внимание на его характеристики тоже, бывают разные, как я описал ранее, видел с поддержкой 2 линий, вместо 4.
scienide
« Ответ #17 : 10 Октябрь 20, 13:40:33 »
В Trident 3 10th можно поставить И m2 накопитель + ещё 1 2.5 HDD/SSD
Учитывая характеристики чипсета h410 материнской платы этого компьютера: будут ли снижение скорости M2 или SSD накопителя? Если установлено и M2 и  ещё один SSD. При этом понятно, хотелось бы что бы m2 работал через PCIe
Вот про что я пишу:
NVMe 3.0 x4 — самые быстрые на данный момент M.2 SSD, задействующие четыре линии PCI-E 3.0 (до 32 ГТ/с или 3940 МБ/с). Использование столь быстрых твердотельных накопитель, порой, накладывает ограничения на другие разъемы материнской платы. Например, может деактивироваться часть слотов PCI-E x1/x4 или SATA.
Вдруг, например, я установлю M2 диск с версией 3.0 x4, и деактивируются SATA SSD диск?
Вот что пишут про материнки на чипсете h410 от Biostar
*When using SATA SSD module on M2 slot, the SATA_1 connector will be disabled.
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 20, 13:48:18 от scienide »
dendevis
« Ответ #18 : 10 Октябрь 20, 14:09:08 »
Учитывая характеристики чипсета h410 материнской платы этого компьютера: будут ли снижение скорости M2 или SSD накопителя? Если установлено и M2 и  ещё один SSD. При этом понятно, хотелось бы что бы m2 работал через PCIe.
Не должно быть. Это примечание пишется почти ко всем чипсетам и платам, начиная от Z97 до вашей H410. Имейте в виду, что с давних пор до сегодняшнего дня к порту M.2 можно подключить не только NVMе, но и SATA-диски, хотя ещё много чего дополнтельно можно подключить, там вешаются даже Wi-Fi-модули. Обратите внимание, что речь в примечании  идёт именно о SATA M.2 SSD, видимо системе приходится выключать один порт, в данном случае SATA_1, чтобы освободить линию данных. Таким образом, подключая NVMe M.2 SSD такого ограничения быть не должно. Более того, если почитаете спецификации к чипу Z97, к той же материнской плате Z97 GAMING 5, о которой писалось в самом начале, обнаружите, что там сообщается примерно то же, только при подключении SATA M.2 SSD выключится сразу два последних порта SATA.
P.S.: У меня есть все основания полагать, что NVMe SSD общаются с процессором по той же шине, что и видеокарта, а SATA Express вынуждена общаться через южный мост. Но для этого должно реализовываться переключение между мостами. Пока не нашёл внятного объяснения как переключаются режимы в системе. Но в сети множество примеров того, как успешно подключить NVMe M.2 SSD через переходник к PCI-E 3.0 x16, x8 или x4 слоту, а там шина идёт напрямую в северный мост, как и видеокарта.
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 20, 14:36:38 от dendevis »
scienide
« Ответ #19 : 10 Октябрь 20, 14:17:24 »
Я пишу не про z97, и не про вообще , а конкретно про Trident  3 10th и про его мать на чипсете h410.
Ранее были жалобы, про Trident 3 9th , что при установке SSD скорости падали. Хотел узнать что с новым Trident 10th
scienide
« Ответ #20 : 10 Октябрь 20, 14:29:55 »
Получается если я NVME SSD подключу, видеокарта на чипсете h410 будет в режиме х8 работать))?
« Ответ #21 : 11 Октябрь 20, 19:29:42 »
С какого перепуга ? На M2 идут чипсетные линии.
dendevis
« Ответ #22 : 11 Октябрь 20, 21:37:12 »
Я не поклонник DNS, но почитайте вот эту интересную статью, там сказано почему действительно может быть падение скорости: https://club.dns-shop.ru/blog/t-102-materinskie-platyi/36372-osobennosti-rabotyi-i-podvodnyie-kamni-neskolkih-m-2-slotov-na-ma/#
« Ответ #23 : 11 Октябрь 20, 21:48:37 »
2 dendevis  вы сами то статью читали?  Смотрю ну везде хотите вставиться - рейтинг набиваете ?  То что вы тут запостили никакого отношения с посту scienide не имеет. Вам первое предупреждение.
