Автор Тема: Постоянно прыгают частоты на видеокарте от 400 Mhz до 5000 Mhz  (Прочитано 30523 раз)
multiwin
  • Reputation Power: 161
  • multiwin пока не имеет никакого влияния.
в идеале 2-3 градуса, очень редко на десктопах 1-2 градуса.
У меня сейчас тоже не лучшее состояние, но для примера скину старый прогон тестом, там всего 2 градуса.
Для идеала, нужен идеальный прижим медного блока к процессору и идеальное нанесение идеальной т-пасты  :biggrin:
На моём ноуте реально получить 74 градуса в нагрузке с турбобустом??? Это прям идеальные показатели у вас, я сам походу не смогу так обслужить ноут. Могу ли я сейчас без проблем пользоваться ноутом с такими показателями которые я выслал последними или всё же нужна обслуга? Ноуту 4 месяца. И какое название у идеальной т-пасты?)) Я сейчас отключаю турбобуст и сижу на 2600 герцах. В турбобуст ставлю только когда играть начинаю в игры. Без турбобуста ноут держит в играх такие же показатели как у вас 70+ градусов на проце.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
А какой у вас ноутбук, а то я что то упустил мысль ?
Тут еще зависит от того какой процессор и какое у него тепловыделение, у моего не большое, при этом СО мощное, поэтому и температуры такие.
Проблем быть не должно, кроме троттлинга в играх и шума.
Тут все зависит от вас, если вам это надо - то нужна.
Название - Термал Гризли либо Гелид Экстрим
multiwin
MSI GP75 Leopard 9SD. GTX 1660ti, intel core I7 9750h. 8гб озу 1 планка. И какой то 256гб NVMe накопитель.
multiwin
Это вы написали насчёт Обслуживания СО и замены термопасты?
Dean
  • Генерал
Ну вот на GP серии слабовато СО особенно для 6-ти ядерников. Поэтому такого результата не добиться в 70 градусов в полном бусте.
Dean
  • Генерал
ну да
March
  • Reputation Power: 138
  • March пока не имеет никакого влияния.
  • NSK
С заводской термопасты лучше все же поменять на свою, писали выше (Kryonaut или GC extreme - лучше эти а не другие, так как они более эффективны для больших температур, в данном случае для ноутбуков с хорошим железом) - гарантированно минус 4-8 градусов будет.
MSI Raider RGB GE73 8RF / i7-8750H / 16Gb / GTX 1070 8Gb / 1Tb HDD + SSD 128Gb
Dean
  • Генерал
А напряжение на проце понижали кстати ? ато уже не помню ?
multiwin
ну да
Я пока не знаю надо или нет мне это)) Но я хотел бы узнать надо это ноуту или нет???)))
Ундерволт делаю постоянно через XTU -120mv. Но проблема в том что иногда просто само собой сбрасывается и приходится опять делать.
Один раз я вместо -120 сделал +120 и так сидел около 3х-4х дней. Вот так это сильно не отразится на ноуте из за такой ошибки моей???
« Последнее редактирование: 04 Январь 20, 20:27:26 от multiwin »
multiwin
А какая из этих двух лучшая?) Что мне стоит купить?
Dean
  • Генерал
ну вот про Андервольт я и говорю. Конечно надо если температуры за 90 переваливают. Ваш проц потянет и -150\160 а может и больше. А вот + ни в коем случае нельзя ставить ибо можно спалить процессор.
Dean
  • Генерал
Гризли лучше если оригинал, говорят подделки попадаются. А вот Гелид долго держит свойства
multiwin
Если после + ничего не произошло значит процессор не пострадал? Или как то могло на нем это отразится? По моему -140 это потолок ниже уже экран смерти. Значит максимально допустимое значение лучше сделать? Это никак не повлияет на работу проца и не спалю я его? А можете дать ссылки на алиэкспрес на проверенных продавцов термал гризли?
Dean
  • Генерал
спалить можно только если добавлять напряжение, то есть (+).
Если убавлять ( - ) то максимум что будет это синий экран.
Оставлять максимально стабильный (-)
По Алиэкспресс не могу знать
multiwin
Постом выше я писал что нечайно на 3 4 дня поставил +120. Потом понял что сделал ошибку и поменял напряжение на минус. Ноут вроде работает стабильно после этого. Просто хотел узнать не успел ли я за эти 3 4 дня его как то повредить, или что то нарушить в его работе?
Dean
  • Генерал
если все работает значит не должно нарушится. Если бы он сгорел - то не включился бы вообще
multiwin
А есть какой то подробный гайд чтоб сделать андерволт на постоянной основе? Как то через биос или еще что то? XTU постоянно сбрасывается. Или лучше через XTU делать самому постоянно?
March
  • NSK
Если не ошибаюсь, в новых версиях Xtu есть функция автозагрузки профиля. После включения профиль который вы создали - допустим на -120 как вы говорили - будет сам загружаться при каждом включении ноута.
Dean
  • Генерал
еще вроде в троттлстопе кто-то рассказывал что его в автозагрузку кидали как то и он постоянно работал. Или же можно разблокировать скрытие настройки биоса и там его сделать. В стандартных нету
multiwin
В интернете поискал там какие то скрипты пишут люди. А нет у вас поподробней информации как это сделать через сам XTU??? Без всяких скриптов.
multiwin
Про эту программу смотрел ролики в ютубе. Она слишком сложная и тонкая в настройке, из за этого боюсь ей пользоваться))) Придётся скорее всего делать вручную всё)
Dean
  • Генерал
может быть, пробуйте
multiwin
Спасибо за все ваши ответы и советы. Очень помогли и главное успокоили меня))) За эти 4 месяца столько вопросов накопилось что даже не знал куда с ними бежать))) Если будут вопросы сразу буду в этой теме к вам обращаться))) Ноуты конечно это дичь но очень удобные они)))
Dean
  • Генерал
Пожалуйста)
multiwin
Пожалуйста)
Блин сейчас сидел и делал андервольт ещё ниже чем 120 и заметил очень не приятную вещь во время теста через XTU. Маленький артефакт он появляется в количестве 1шт на доли секунды и в разных местах и разных цветов, именно в области графика. Из за чего это может быть, с чем это связанно??? Очень переживаю!!! Помогите!)
« Последнее редактирование: 05 Январь 20, 22:04:59 от multiwin »
March
  • NSK
Это значит что ниже 120 андервольт не держит уже. Такое вполне нормально, бывают артефакты, бывают синие экраны и даже просто выключение - если нехватает напряжения. Просто найдите значение на котором будет все стабильно. Лучше тестить в какой нибудь очень прожорливой игре - типа ведьмака 3.
Dean
  • Генерал
обычно артефакты вылазят из-за видяхи, а тут х\з. (-) 0,120 у меня и скайлейк берет 6-е поколение, а 9-е вообще должно брать -0,150. Странно как то
multiwin
Я щас потестил думаю что это из за драйверов интел график. Так как даже при -110 появляются они в стрес тесте.
multiwin
Видео карта нвидиа не работала, работала интегрированная в проц видеокарта intel UHD 630. Мне кажется что из за драйверов от интел последних это так происходит. Такое может быть из за драйверов?
multiwin
В общем сейчас с безопасного режима удалил последние драйвера интел которые качал с сайта, перезагрузил поставил драйвера интел с сайта МСИ. Артефакты присутствуют даже в стрес тесте без андервольта. Ваще не знаю что делать??? Это у меня браковонный процессор чтоли?? Или кривая винда? Даже понятия не имею куда дальше копать, я разбит(((
Dean
  • Генерал
возможно
Dean
  • Генерал
Все таки я больше склоняюсь к графике. Потестить с разными дровами, сбросить биос. Если ничего не поможет лучше в сервис его сдать на диагностику
multiwin
Графика интел или нвидиа?А как сбросить биос?? И в случае сброса биоса я не потеряю никакую информацию??
Dean
  • Генерал
или та или другая, так точно не скажешь. В самом биосе есть раздел Дефолт - вот это оно. Еще можно скрепкой сбросить, где то на корпусе должно быть специальное отверстие, ну и сброс батарейки самый крайний вариант. Нет не потеряете, нужно будет только поставить обратно пути загрузки винды в бисое
March
  • NSK
Не торопитесь с выводами)
Вопрос еще интересует - артефакты случайно только в XTU или вообще везде - попробуйте свернуть программу и просто посмотреть на раб. стол - может вообще просто дело в кривом XTU, всякое бывает.
Плюс попробовать какой нибудь тест в другой программе - например Aida64
Dean
  • Генерал
Кстати да, артефачит только в ИнтелХту или везде ?
multiwin
Прогнал 2 теста свернув XTU и тупо смотрел 10 мин на раб стол. Ни одного артефакта. Запустил 3 тест но уже наблюдал на интерфейс XTU и опять в том же месте начали проявляться что я на скрине присылал ранее в самой XTU. После прогнал 4 тест опять на раб стол смотрел 5 мин и опять никаких артефактов.
multiwin
Насчёт везде точно не могу сказать но на рабочем столе полная чистота))
multiwin
А эти 3 варианты сброса биоса одинаковые) или каждый делает что то своё??
Dean
  • Генерал
ну надо точно определить, если не хочешь в сервис отправлять
