Автор Тема: B450m Mortar EZ Debug Led - Dram  (Прочитано 1382 раз)
alsoft2007
  • alsoft2007 пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Октябрь 19, 19:01:38 »
Добрый день. Проблема с запуском компьютера , может несколько дней  работать ,потом  при очередном включении черный экран и циклический перезапуск с не активным монитором и горящим DRAM Led или просто вентиляторы работают и черный экран. Сброс БИОС не помогает ,как перемычкой ,так и вытаскиванием батарейки. Батарейку заменил, память переставлял в разные слоты .  На всех версиях БИОС ,начиная из коробки этот глюк периодически проявляется . В последний раз помогла только прошивка с флешки с разъема Flash BIOS на задней панели . Через два дня опять не стартует .После удачной загрузки гонял Memtest 86, никаких ошибок не находит. Сегодня компьютер опять не запустился. Память работает по XMP профиль 1 (2899) или профиль 2 (2999) . Если дело в памяти ,то после сброса она должна работать на 2400 и запускаться ,но этого не происходит .
Процессор Ryzen 5 2600
Модуль памяти 8Gb x 2 (16Gb Kit) DDR4, 3000 MHz, Team Vulcan Z, Red, 16-18-18-38
Блок питания Chieftec 650W CPS-650S
Видеокарта Gigabyte RX 580 Gaming 8G MI
Материнская плата  B450M MORTAR
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 19, 19:18:53 от alsoft2007 »
  • Reputation Power: 20263
Re: B450m Mortar EZ Debug Led - Dram
« Ответ #1 : 27 Октябрь 19, 20:13:16 »
менять :)
alsoft2007
« Ответ #2 : 28 Октябрь 19, 00:34:52 »
Теперь горит cpu led плюс на видеокарте ошибка питания, при удержании кнопки пуск на системном блоке компьютер не выключается. Я так понял, что материка полный труп? На флешку с биос  не реагирует ( разьем на задней панели).
