Автор Тема: Видеокарта работает на Повышенных частотак в простое!  (Прочитано 2064 раз)
kir1415
  • kir1415 пока не имеет никакого влияния.
Проблема такая,сначала заметил что температура видеокарты в простое держится в районе 55-60,начал разбираться.Увидел ,что видеокарта работает на максимальных частотах памяти и GPU,но при этом не загружена совсем.
Пробовал менять настройки энергопотребления,обновил драйвера,проверил на вирусы,без результатов.
В итоге нашел проблему, видеокарта работает на максимальных частотах только при частоте обновления Экрана 144Гц.
При 120,100,60 работает нормально,частоты сбрасывает и температура падает,но стоит только запустить допустим Steam,и частоты опять взлетают на максимум,даже если его запустить и свернуть.
В чем проблема,это так и должно быть? или все таки видеокарта должна сбрасывать частоты без нагрузки?
И больше всего меня интересует вопрос с  144гц,почему в таком режиме видеокарта даже на рабочем столе работает на максимальных частотах?
