Автор Тема: Брак MSI MPG Z390 GAMING EDGE AC, полноценно работает только второй слот памяти  (Прочитано 2207 раз)
maxgalkin1985
  • Reputation Power: 5
  • maxgalkin1985 пока не имеет никакого влияния.
Брак MSI MPG Z390 GAMING EDGE AC (полноценно работает только второй слот под память).
В чем может быть проблема?
Купил мать месяц назад, подскажите, что можно предпринять?
История:
1)Купил в одном магазине оперативную память 2x8Gb KIT DDR4 4400MHz Patriot, установил во 2 и 4 слоты (дуал-режим, как указанно в мануале). Оба XMP-профиля работают не стабильно (memtest MT5 и AIDA64 не проходит + синие экраны смерти). Вынимаю одну планку из 4 слота и всё работает стабильно на любом XMP-профиле. Но УВЫ это уже не дуал-режим! Вынул планку памяти из 2 слота и установил в 4. И опять работает нестабильно, также как и в дуал режиме. Обновил БИОС до последней версии, проблема осталась.
2)Сдал память обратно в магазин как бракованную, купил точно такую же память, но уже совершенно в другом магазине. Проделал все теже манипуляции. Ничего не изменилось.
3)Память стабильно заработала в дуал-режиме на 4200 Mhz при напряжении 1.45 В, тайминги 17-19-19-36-C2.
Конфиг:
1)MSI MPG Z390 GAMING EDGE AC
2)Inet i7-9700k
3)Память 16Gb DDR4 4400MHz Patriot Viper Steel (PVS416G440C9K) (2x8Gb KIT):
XMP Profile 1:  PC4-35200 (4400 Mhz), 1,45 В, тайминги 19-19-19-39-C2
XMP Profile 2:  PC4-34100 (4266 Mhz), 1,35 В, тайминги 19-19-19-39-C2
Напряжение на SA и VCIIO какое? Поднимали?
maxgalkin1985
Биос по умолчанию. Ручками выставил 4400 Mhz, тайминги 2-19-19-19-39 , Dram Voltage 1.46 В
1)SA(auto)=1.373 и VCIIO(auto)=1.469
2)Ручками выставлял SA=1.2 и VCIIO=1.2
3)Ручками выставлял SA=1.35 и VCIIO=1.3
4)Ручками выставлял SA=1.3 и VCIIO=1.28
Ошибки памяти остаются.
Для частоты памяти 4266 Mhz, тайминги 2-19-19-19-39 Dram Voltag 1,40 В, всё тоже самое.
Вручную пробовали выставить профиль с 4266 МГц и понизить частоту до 4000 МГц ?
Возможно и правда проблема в плате и данная связка не справляется.
maxgalkin1985
1)Фото выше присылал с ручными настройками 4266Mhz, 2-19-19-19-39, напряжение 1.4, SA=1.35, VCCIIO=1.3. Мемтест не проходит.
2)Частота 4200, тайминги 2-17-19-19-36 напряжение 1.42. Мемтест проходит!
Стоит проверить оперативную память на другой системе, вероятно не держит заявленные частоты XMP, что на Patriot редко, но было замечено
Или можете поменять плату, но повторимся, у Patriot Memory с планками на частотах 3866 ++ были отзывы в сети, что порой требуется повышение напряжения или снижать частоты.
89158854456
  • 89158854456 пока не имеет никакого влияния.
Это сами плашки такие кривые, там ОЕМ чипы самсунг, почитай отзывы они тупо не стартуют в хмп у людей, руками гони их
