Автор Тема: Замена процессора в ноутбуке.  (Прочитано 9170 раз)
saber6602
  • Reputation Power: 20
  • saber6602 пока не имеет никакого влияния.
« : 13 Октябрь 19, 20:17:59 »
Обладаю монстром под названием MSI GT73EVR 7RF TITAN PRO, 1080, охлаждение отличное, но проц i7 7700hq. Его уже сейчас начинает не хватать, были топовые версии такого же ноутбука с 7700k, но разница в цене была очень значительной. Распаян ли в нём процессор на плате, или нет и заменить его - дело 10 минут?
Re: Замена процессора в ноутбуке.
« Ответ #1 : 13 Октябрь 19, 20:47:26 »
 Если ЦП Core i7 7700HQ, то распаян, 7700К вряд ли ставили, скорее был 7820HK.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #2 : 13 Октябрь 19, 22:08:15 »
можно решить это дело таким образом - продать+ немного добавить и взять GT75 + i7 8750\9750 там 6 ядер и 4 Ггц. Самый простой способ
saber6602
« Ответ #3 : 14 Октябрь 19, 17:36:27 »
Просто когда ноут брал, там в инструкции было написано, что он сделан с возможность апгрейда процессора, видеокарты и оперативной памяти. Так что не знаю. Как вообще понять, распаян проц или нет???
Dean
  • Генерал
« Ответ #4 : 14 Октябрь 19, 17:43:32 »
Тебе уже ответили. Но я могу еще раз добавить - Процессор 100% распаян.
У всей GT серии начиная с 4-го поколения интелов все процы распаяны на всех сериях. Кроме GT76 и пары рабочих станций WT75.
« Ответ #5 : 14 Октябрь 19, 17:45:40 »
 Самое просто разобрать да удостовериться :)
Dean
  • Генерал
« Ответ #6 : 14 Октябрь 19, 18:02:53 »
Могу еще предложить ( Сложный вариант ) - если так сильно хочешь съемный процессор. Ищи материнку от  Eurocom Tornado F7  там проц 100% съемный, десктопный. Она подойдет к твоему GT73.
 Только найти ее будет очень сложно. Но если заказать у оф. производителя то будет проще, но цена я боюсь тебя не порадует.  Можно связатся с оф. производителем.
Кроме того если там будут доп. платы, то и их тоже придется заказывать, так как твои скорее всего не подойдут по распиновке и можешь спалить материнку. + еще придется докупать отдельно теплоотвод для десктопного проца, и для в-карты, так как они там другие. Ну и сам проц естественно  :smile:
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 19, 18:07:22 от chino-88 »
« Ответ #7 : 14 Октябрь 19, 18:11:57 »
  Да это вообще дичь ;D Проще его продать и купить  баребон типа Clevo P870KM и с разблокированным биосом ставь i7 8700k i7 9700k i9 9900k :)
Dean
  • Генерал
« Ответ #8 : 14 Октябрь 19, 18:13:51 »
Ну так я же сразу сказал - Простой способ. И Сложный. И специально выделил где какой  :smile:  :biggrin:
saber6602
« Ответ #9 : 14 Октябрь 19, 18:18:15 »
Понятно, жаль))) А распаять проц с официальном сервисе мне не возьмутся?? А то i9 9980HK прям порадовал характеристиками, я бы за качественную распайку с гарантией и 20к без проблем отдал. А ноут продавать не хочу, я к подобным вещам быстро привязываюсь и меняю только при крайней необходимости.
Dean
  • Генерал
« Ответ #10 : 14 Октябрь 19, 18:18:20 »
Что интересно - у них ( То есть у Еврокома ) Одна только мини-плата включения может стоить 300 Евро. ( И нет, это не материнка)  И это не шутка.  :smile:
Dean
  • Генерал
« Ответ #11 : 14 Октябрь 19, 18:20:19 »
Проблема в том - что распаять то можно, Но - только процессоры в рамках одного поколения. То есть ты сможешь припаять туда только процы 7-го поколения, только 4-ядра. Например можно без проблем припаять 7820HK  :smile:
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 19, 18:22:51 от chino-88 »
saber6602
« Ответ #12 : 14 Октябрь 19, 18:24:23 »
А хотя, ладно. Действительно, 40к за проц, если новый ноут целиком за 200 взять можно будет с какой-нибудь rtx 3080, так что проще подождать. Одиночные игрч от меня никуда не убегут, Тот же дум 2 года пожодла. пока я ноут купил этот, вот и другие игры подождут. Да и 7700 пока практически везде хватает, кроме игр с совсем хреновой оптимизацией, где нагрузка на проц бешеная. Потому что блин, я куплю топ проц, пройдет год-два и 1080 перестанет всё тянуть на ультрах придётся менять её. А мат уже материнка узким звеном станет, её смена будет дороже нового ноута. Реально, чёт я совсем зажрался, жалуюсь, что в ведьмаке проц на ультрах не даёт в 120 фпс играть...Спасиб всем за советы, последую главному правилу инженеров - работает - не лезь.
saber6602
« Ответ #13 : 14 Октябрь 19, 18:28:17 »
Ох, а вот это не знал, спасибо за инфу. ох, блин, 8% прироста всего... не, оно того точно не стоит. Я думал, там можно девятого можно будет поставить... а 7700k боюсь уже по нагреву будет слишком горячий. Вместо 45 91 это уже не шутки... даже учитывая, что сейчас проц под 100% нагрузкой одного-двух ядер до50 греется. Там думаю, он в печку превратится.
Dean
  • Генерал
« Ответ #14 : 14 Октябрь 19, 18:33:04 »
А даже если бы и можно было припаять 9980HK. Ты его не найдешь, в продаже его нигде нету :smile:
saber6602
« Ответ #15 : 14 Октябрь 19, 18:43:31 »
У знакомого лежит))) Я поэтому и спрашивал, тк проц халявный по сути есть. Он себе асус на нём взял, его не устроил. Проц там сменил на самый дешманский i9 с рабочего ноута, у которого экран грохнул и обратно в магазин вернул. Они в шарашкиной конторе подмены не заметили))) В итоге проц естьЮ а поставить его не могу... обидно))) А почему кстати нельзя??? Материнка не позволит?
Dean
  • Генерал
« Ответ #16 : 14 Октябрь 19, 19:00:44 »
Вот это поворот ! А с этого места можно поподробнее ?? как он заменил ? каким образом ? и где ?
Dean
  • Генерал
« Ответ #17 : 14 Октябрь 19, 19:05:20 »
Ну там по чипсету он не подойдет, ну и по биосу, ноут просто его не примет даже, не увидит.
Хотя если найти какого-то хакера который модифицирует биос и ( при условии что по контактным площадкам проц подойдет к материнке ) - то это бы может и получилось, но тогда еще и чипсет менять надо было бы походу  :biggrin:
saber6602
« Ответ #18 : 14 Октябрь 19, 19:06:30 »
Хз, но он мне скинул фоточку проца на столе и предложил купить, зная, что мне моего немного не хватает. Такс, тема меняется. Сейчас остались живые способы, как проц без K разогнать??? А то он работает на температуре в 50-55 градусов при полной нагрузке, хотелось бы его с 3.8 в турбо до 4.1-4.2 ГГц хотя бы довести.
Dean
  • Генерал
« Ответ #19 : 14 Октябрь 19, 19:08:09 »
Ну его можно только на Инфракрасной Паяльной станции поменять, то есть отпаять, а они есть далеко не у каждого сервиса, и не каждый мастер сможет нормально такое сделать.
А можно фотки проца в студию если не секрет ?
7700HQ заблокирован на уровне проца на 3,4 Ггц. для 4-х ядер и тут ничего не поделать.
saber6602
« Ответ #20 : 14 Октябрь 19, 19:16:39 »
Скину, когда с тела зайду, без вопросов. Пока с ноута сижу)) Блин, ну если заблокирован, то наверняка можно разблокировать. Это же бред. Должен быть какой-нибудь типа кряк, чтобы множитель разблокировать. Почему денуво ломают, а процы нет???? Или как-то через биос частоту увеличить, минуя блокировку. Бесит, охлад шикарный, а проц работать выше номинала не хочет.
Dean
  • Генерал
« Ответ #21 : 14 Октябрь 19, 19:20:07 »
Так в том и прикол, что в биосе то можно обойти и хоть 8 Ггц поставить - но Интел заблокировал сам процессор на уровне железа понимаешь ? биос не может на него влиять и кряк тем более.
Номинал это не 3,4 номинал у него 2,8 помоему, 3,4 это буст.
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 19, 19:26:46 от chino-88 »
saber6602
« Ответ #22 : 14 Октябрь 19, 19:27:10 »
А чисто теоретически разблокировка возможна?? Если, например, я куплю компанию интел, приду к директору, отдам ему проц и прикажу его разблокировать, то они его смогут разлочить?? Или там ставится такой блок, чтобы при попытке разблокировать проц накрывался?
Dean
  • Генерал
« Ответ #23 : 14 Октябрь 19, 19:27:18 »
Ок ждемс фоток проца  :smile:
Dean
  • Генерал
« Ответ #24 : 14 Октябрь 19, 19:29:27 »
АХАХА .....под столом  :D :laugh: :doublefun: Если ты купишь Интел - то ты сможешь купить тысячу ноутбуков с 9980HK и каких только захочешь.
Х\З может инженеры Интела и смогут, кто знает.
saber6602
« Ответ #25 : 14 Октябрь 19, 19:31:39 »
Если бы я мог купить интел... я бы лучше купил nvidia и amd и стал скрытым монополистом... а ладно, чё мечтать-то)))
« Ответ #26 : 14 Октябрь 19, 20:19:46 »
 У меня вот например Intel Core i7-4910MQ в AW17 гонится, причем в какой-нибудь синтетике может и 6700-7700 обойти или вровень, типа Cinebench 15 ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 19, 20:21:58 от LoGAMG »
Dean
  • Генерал
« Ответ #27 : 14 Октябрь 19, 23:20:50 »
О Кстати !  :idea: все таки есть способ - ты можешь гнать его по шине - тогда частота повысится в ИнтелХту. Я пробовал 1 раз даже выставил что то 101 и частота чуть поднялась, а потом поднял до 102 и Ноутбук офигел просто. Так я делать больше не буду никогда  :biggrin:
marshavinrazkolbas
  • marshavinrazkolbas пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #28 : 09 Ноябрь 19, 00:38:23 »
Доброго времени суток! У меня ноут gp62 8rc c i5 8300H 2,3 GHz. Хочется сделать апгрейд,но говорю "прямо" ничего в этом не понимаю))) просто подскажите можно заменить проц на что-нибудь помощьнее или нет??? Хоть раздел и не тот,но все равно напишу... Видеокарта стоит 1050 ее тоже можно заменить??? Спасибо за помощь!
Dean
  • Генерал
« Ответ #29 : 09 Ноябрь 19, 01:51:59 »
доброго - процессор распаян. Можно перепаять - найти сам проц, купить, потом найти сервис который сможет и возьмется за перепайку + сопутствующие работы.  Только вот зачем ?
marshavinrazkolbas
« Ответ #30 : 09 Ноябрь 19, 10:43:42 »
Я хочу поменять его на что-нибудь помощнее.
marshavinrazkolbas
« Ответ #31 : 09 Ноябрь 19, 10:48:24 »
с материнской платой и питанием не возникнет проблем? Я просто профессорам из "подвала" не доверяю. Может подскажите к кому и куда можно обратить в Москве на консультацию??? В наших сервисах могут помочь в этом вопросе?
« Ответ #32 : 09 Ноябрь 19, 11:14:49 »
 Может возникнет, может нет, проверяется опытным путём и за свои деньги. Самостоятельно обзваниваем Сервисные Центры, узнаём кто возьмётся, за сколько сделают, какие гарантии, есть ли чипы для перепайки (либо ищем самостоятельно), стоимость работ и прочие вопросы, достаточно сделать два-три звонка. Если есть свободное время, лишние деньги, то можно заняться. Здесь вряд ли кто занимается этим "онанизмом".
P.S-пища для размышлений...............кому то здесь в авторизованном СЦ MSI объявляли за замену мобильного GTX-1070 в районе 65-70.000т.р.
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 19, 11:18:00 от LoGAMG »
Dean
  • Генерал
« Ответ #33 : 09 Ноябрь 19, 16:36:30 »
но это уже со стоимостью самой карты.
« Ответ #34 : 09 Ноябрь 19, 16:39:28 »
 Понятно дело. Есть желание поменять свою 1060? ;D
Dean
  • Генерал
« Ответ #35 : 09 Ноябрь 19, 16:52:36 »
я много не играю, поэтому сейчас не планирую. Для 4K HDR фильмов хватает  :biggrin: Когда нибудь в будущем, может быть, посмотрим
« Ответ #36 : 09 Ноябрь 19, 16:54:57 »
 Всё понятно ;D
