Автор Тема: whea uncorrectable error на GE63 Raider RGB 8RF  (Прочитано 2795 раз)
Dilirius
  • Reputation Power: 9
  • Dilirius пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Октябрь 19, 20:50:48 »
Купил значит себе новый ноутбук, совершенно новый, и шел он без предустановленной Windows, я установил "домашнюю" , но через некоторое время, недели так через 1.5 стал выходить один и тот же BSOD "whea uncorrectable error". я проверил жесткий диск на целостность-всё нормально там, я проверял много раз на вирусы-их нет, проблем с  видеокартами тоже не должно быть. На сайте Майкрософт написано просто зайти в обновления и обновиться, но сколько обновлений было, а проблема не уходит. Я уже не знаю,что делать.
Подозрения падали на оперативную память, но проверки Memtest не показали никаких ошибок, я даже снял обе плашки и поставил одну новую и всё равно BSOD. Раньше он вылетал только в играх, а сейчас вылетел когда я это письмо писал. Позже решил снести всё и установить виндовс 10 про и уже на ней начать использовать только драйвера с сайта msi и это не дало положительного результата.
Минидампы присутствуют
https://1drv.ms/u/s!AnAHLUzbGzQShX9F6TsFE0L41MK4?e=n8dATW
  • Reputation Power: 52279
Re: whea uncorrectable error на GE63 Raider RGB 8RF
« Ответ #1 : 13 Октябрь 19, 22:56:11 »
Есть возможность проверить на другом жёстком диске?
Можно попробовать обновить BIOS до последней версии, если не последняя.
Проверить с другим жёстким диском.
Раз с другой оперативкой проверяли, этот пункт отпадает.
Dilirius
« Ответ #2 : 14 Октябрь 19, 09:45:28 »
Другого жесткого диска в наличии нет,нужно покупать.
Обновление для биоса брал с сайта  MSI
Недавно смотрел последний дамп в программе BlueScreenView, скрин во вложениях есть, и как там видно виной всему hal.dll, и из-за этого кажется что жесткий диск хромает
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 19, 22:43:56 от THOR »
Dilirius
« Ответ #3 : 19 Октябрь 19, 18:29:38 »
я так понимаю, что мне никто отвечать не собирается
« Ответ #4 : 19 Октябрь 19, 20:18:03 »
Удалённо к сожалению никто не сможет диагностировать железо или заменить диск. Если проблема в диске то нужно заменить его по гарантии.
Dilirius
« Ответ #5 : 19 Октябрь 19, 20:42:17 »
путем проб, выяснилось, что проблема не в нем
на всякий случай приложу новые дампы
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 19, 20:47:31 от THOR »
« Ответ #6 : 19 Октябрь 19, 21:01:53 »
Посмотрел дамп, посмотрел что пишут в сети (так как сам честно не помню что это за ошибка), по 0x00000124 hal.dll ntoskrnl.exe пишут проблемы с процессором.
Dilirius
« Ответ #7 : 19 Октябрь 19, 21:10:12 »
Заменять придётся или это системно можно исправить?
« Ответ #8 : 19 Октябрь 19, 21:38:01 »
Если проблема в компоненте каком то на материнской плате (процессор, мелкие элементы или ещё что-то), меняется материнка целиком по гарантии.
Dilirius
« Ответ #9 : 19 Октябрь 19, 22:20:53 »
на одном из форумов нашел такую же проблему, там человек просто поднял частоту процессора, но сначала сомневался в напряжении своём
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 19, 22:23:51 от Dilirius »
« Ответ #10 : 19 Октябрь 19, 22:23:46 »
Это я видел и это на пк, на ноуте возможно работать такое будет но лучше нормально решить эту проблему. Если дефект железа и он на гарантии, лучше заменить.
Dilirius
« Ответ #11 : 19 Октябрь 19, 22:39:36 »
А что если нет СЦ в моём городе связанных с MSI?
отдавать в обычный?
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 19, 22:44:29 от Dilirius »
« Ответ #12 : 19 Октябрь 19, 23:06:11 »
Если в вашем городе нет сервисного центра MSI то можно оставить Заявку на вызов курьера. Заберут и отнесут в ближайщий СЦ MSI.
http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx
