Автор Тема: Апгрейд GP72 6QF Leopard Pro  (Прочитано 2602 раз)
NatalyVX6
  • Reputation Power: 6
  • NatalyVX6 пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Октябрь 19, 16:54:24 »
Добрый день! Заранее извиняюсь за созданную тему, я тут новичок.)
Но возникла такая необходимость
Возникло желание апгрейдить свой ноутбук, такой же модели GP72 6QF Leopard Pro.
План такой:
1. Сейчас стоит оперативная память на 16гб
- хочу увеличить до 32гб, вот такие https://market.yandex.ru/product--operativnaia-pamiat-16-gb-2-sht-hyperx-hx426s15ib2k2-32/1729021451?nid=55324&track=fr_rmmbr
2. Установить SSD - https://market.yandex.ru/product--tverdotelnyi-nakopitel-plextor-px-1tm9peg/1973055608?nid=83821&track=fr_rmmbr
3. И заменить дисковод на еще один HDD https://market.yandex.ru/product--zhestkii-disk-western-digital-wd-blue-1-tb-wd10ezex/8342079?nid=55316&track=fr_rmmbr
https://atombit.ru/p351788268-kontejner-sata-dlya.html?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQmtC-0L3RgtC10LnQvdC10YAgU0FUQSDQtNC70Y8gMiw1IEhERCDQsiDQvtGC0YHQtdC6INC_0YDQuNCy0L7QtNCwINC90L7Rg9GC0LHRg9C60LAgOSw1INC80Lw7Qlpib0doNzlSbTM4ek9tOWZzY0RnZzs&frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fmy%2Fwishlist%3Ftrack%3Dhead&ymclid=15703689780578631014000000
Я только собрала всю информацию по форумам и ютюбу и подобрала приблизительно по характеристикам, что подходит к моему компьютеру. И немного запуталась, что нужно, а что нет.
Но хотелось бы получить совет от тех, кто в этом разбирается. Подскажите пожалуйста подходят ли все эти детали к моему ноутбуку или что-то лучше заменить? Или может быть достаточно что-то из этого всего установить?
Я работаю в 3Dmax и на данный момент мне не хватает мощности ноутбуку, так как параллельно могут быть открыты и другие программы, которые тормозят процесс работы, все виснет, программы, папки, файлы. А хочется чтобы все летало и процесс рендеринга увеличился.
Заранее благодарю!🤗
Re: Апгрейд GP72 6QF Leopard Pro
« Ответ #1 : 13 Октябрь 19, 05:37:06 »
План такой:
Заранее благодарю!🤗
1. Официально поддерживается память DDR4-2133, то есть всё что круче только на свой страх и риск (в худшем случае не заведётся, в лучшем заведётся на частоте 2133МГц).
2. Выбранный диск должен завестись нормально.
3. Вообще то в ноутбуке место только для 2.5" дисков толщиной не больше 9.5мм, 3.5" это всё для ПК.
Оптибей по ссылке то что надо, сам такой брал.
Если ноут для работы то по максимуму использовал бы только SSD диски без HDD в ноутбуке, если нужно больше объёма и быстрые накопители. Жёсткий диск стоит для таких целей использовать как файлохранилище, но никак не место на котором идёт рендер.
Ну и самое главное это обеспечить хорошее охлаждение для процессора и диска на котором идёт рендер, так как 3Dmax грузит как стресс тест, проц грузит на все 100% и если рендер долгий то будет его жарить по полной. Собственной по этой причине перешёл на GT серию (на толстые ноуты) когда баловался 3D моделированием в 3Dmax, простые ноуты не выдерживали такой нагрузки).
NatalyVX6
« Ответ #2 : 14 Октябрь 19, 10:51:50 »
Благодарю за совет! Решила пока остановиться только на SSD.
Подскажите, как в таком случае устанавливать Window, на жесткий, а 3dsmax на SSD?
И еще, как можно обеспечить хорошее охлаждение? Греется правда сильно.
« Ответ #3 : 14 Октябрь 19, 11:44:21 »
 Всё устанавливается на SSD, жёсткий диск как файлопомойка. Заменой штатной термопасты или андервольтом ЦП. Тяжелый задачи больше для ПК, а не для таких "погремушек".
« Ответ #4 : 14 Октябрь 19, 16:44:00 »
Винду и программы только на SSD, иначе вообще теряется смысл от SSD, если самое основное не на нём будет стоять.
По части охлаждения, бешеной нагрузки как в 3dsmax скажу по честному не выдерживает ни один компактный ноут ни у кого из производителей, выдерживают только ноуты у кого здоровенькие радиаторы и сами ноуты весят минимум 3.5кг.
А на вашем можно попробовать кроме вышеописанных советов и хорошую охлаждающую подставку, правда больше пользы будет если на дне много вентиляционных отверстий будет, пользы было очень много если снять дно))), но тут это не вариант.
NatalyVX6
« Ответ #5 : 15 Октябрь 19, 10:45:22 »
Поняла, благодарю!)
NatalyVX6
« Ответ #6 : 15 Октябрь 19, 10:48:35 »
Благодарю! Буду экспериментировать.)
