Автор Тема: Не получается реализовать функцию два монитора MSI GL62 6QD  (Прочитано 1919 раз)
v-o-v190
  • Reputation Power: 8
  • v-o-v190 пока не имеет никакого влияния.
Не получается реализовать функцию мультимонитор (два монитора) .
Модель ноута - GL62 6QD  в нем встроено:
 - USB Type C
 - Thunderbolt
 - HDMI
Выпуск Windows
Windows 10 Pro
© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2018.
Тип системы:   64-разрядная операционная система, процессор х64
Система
Процессор:   Intel(R) Core(TM) i5-6300HQ CPU @ 2.30GHz 2.30 GHz
Установленная память   16,0 ГБ
Через HDMI один монитор подключается как угодно и через адаптор HDMI / VGA   и через адаптор HDMI / DVI  и напрямую без всяких адаптеров  т.е.  HDMI / HDMI
Но если подключать что-либо к этим двум портам:
 - USB Type C
 - Thunderbolt
то:
 - Thunderbolt  ни как не реагирует на второй монитор (перепробовано куча разных адапторов с еперходами на  Thunderbolt / VGA  - HDMI  - DVI
Если подключать что либо к
 - USB Type C
то:
Разветвители хабы и прочее работает, несколько клавиатур мышей и прочего все поддерживается. но если подключать видео адапторы например   USB Type C / VGA  - HDMI вот этот:
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.0.0.d2c533edMBgzPt&orderId=5000417779850829&productId=32964849038
также был опробован вот этот:
https://ru.aliexpress.com/item/4000171947184.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2feeb9cb4MVBdW&algo_pvid=e816f263-1b81-4ed9-948f-f8a06ccd3c82&algo_expid=e816f263-1b81-4ed9-948f-f8a06ccd3c82-19&btsid=35886759-be0a-4340-8a0d-aa45dc9b85de&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_53
то в диспетчере устройств появляется это:
Устройства USB
 - USB C Video Adaptor
и при подключении самого адаптора вылазиет вот такое вот окошко справа внизу это:
"Соединение для отображения может быть ограничено. Убедитесь, что устройство DisplayPort, к которому вы пытаетесь подключиться, поддерживается вашим компьютером. Выберите это сообщение, чтобы просмо..."
Если подключать адаптеры  к
 - Thunderbolt
то: не реагирует на подключение. появляются искажения экрана (на основном ноутбучном мониторе)  на время и потом проходят..
 был опробован вот этот адаптер:
https://ru.aliexpress.com/i/32792241731.html
каким образом вообще предполагается подключение второго монитора? как в данном ноутбуке реализована данная функция?
варианты решения проблемы?
  • Reputation Power: 52279
Thunderbolt  в данной серии (как и собственно в бюджетных решениях) не реализован, то есть передача изображения в нём нету. USB 3.0 Type-C в нём только для передачи данных.
https://ru.msi.com/Laptop/GL62-6QD/Specification
v-o-v190
Спасибо за скорейший ответ!
Но, вопрос остается открытый - как тогда реализуется функция Matrix Display?
через какие порты?
через какие порты?
Через Mini-DisplayPort и HDMI, то есть подключить можно 2 монитора, в месте с встроенным получается 3, у него так можно только сделать. Как на фото:
