Автор Тема: X470 Gaming Plus_Проблемы оперативной памяти  (Прочитано 2330 раз)
kostin.n.s
  • Reputation Power: 9
  • kostin.n.s пока не имеет никакого влияния.
Сборка компьютера:
Мать: MSI X470 Gaming Plus
Проц: Ryzen 5 3600
Оперативка: Kingstone HX436C17PB3K2/16 чипы samsung B-die_оперативка из таблицы совместимости материнки частота 3600Мгц
Видюха: MSI RTX 2070 Gaming
Собрал на комплектующих MSI компьютер. Все работает с коробки (единственное что биос в СЦ прошили на материнке 7B79vAD что бы завелся проц).
1. На оперативной памяти из коробки включаются XMP профиль 1 3600Мгц профиль 2 3000МГц. Меня смущает что при работе на профиле ХМР 1 c частотой 3600 на тестах AIDA64 скорость записи в полтора раза ниже скорости чтения, это нормально???(см. скриншот). В интернете перелапатил много тестов и везде эти показатели +- одинаковые должны быть. Так в чем же проблема?
2. Так же проблема руками настроить тайминги и частоту опертивной памяти. Скачал Ryzen dram calculator где вбил исходные данные по оперативной памяти для работы на частоте 3200Мгц. Вбивая полученные результаты в биосе с установкой частоты 3200МГц, компьютер не включается. Т.е. питание идет, диоды светятся, вентиляторы работают но черный экран, компьютер не реагирует вообще. Решить проблему получается только отключением питания и вытаскиванием батарейки из материнки. И только тогда комп получается включить с исходными настройками. Как решить данную проблем???? Почему в ручную не получается выставить настройки???? По идее если комп не включается после изменения параметров меня должно выкидывать в биос... почему этого не происходит??? Т.е. проводить опыты по разгону спокойно не возможно. MSI прошу помощи!!!
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 19, 15:10:48 от kostin.n.s »
  • Reputation Power: 20236
Re: X470 Gaming Plus_Проблемы оперативной памяти
« Ответ #1 : 17 Сентябрь 19, 14:58:31 »
BIOS загружается тогда когда система проходит POST а он не проходит .
kostin.n.s
« Ответ #2 : 17 Сентябрь 19, 15:06:56 »
А чем это вызвано?
*Так же БИОС у меня выглядит как то иначе чем у многих. Он более упрощенный вид имеет ... Нет красивых иконок и надписи Msi click bios. Скриншот приложу позже.
curse127
  • Reputation Power: 10
  • curse127 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 17 Сентябрь 19, 15:34:06 »
ProcODT
RttNom
RttWr
RttPark
Выставлял?
Чтобы сбросить биос, вместо батарейки, быстрее замыкать контакты отвёрткой.
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 19, 15:36:47 от curse127 »
akalavan
  • Reputation Power: 13
  • akalavan пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 18 Сентябрь 19, 06:27:05 »
В msi биосе есть функция под названием "AUTO CLR_CMOS", она автоматически сбрасывает биос, если у тебя комп не смог запуститься.
Да и вроде норм у тебя всё с памятью. Где-то вроде говорили про эту особенность.
Попробуй у памяти поднять tRFC. У меня при сильном занижение этого параметра также комп не стартовал. В Ryzen dram calculator вроде есть альтернативный tRFC.
« Ответ #5 : 18 Сентябрь 19, 09:27:30 »
1. Все правильно, в процессорах Ryzen 3600-3700-3800 стоит 1 чиплет с кристаллом, поэтому память на запись работает как 2:1. Только процессоры 3900 и 3950 имеют запись 1:1 из-за двух чиплетов. Не волнуйтесь ;)
2. Калькулятор - не панацея. Попробуйте в ручном режиме понижать первичные тайминги и уже потом переходите на вторички. Частота IF какая?
kostin.n.s
« Ответ #6 : 18 Сентябрь 19, 13:38:35 »
Вот! Спасибо за объяснение! Я склонялся что это его нормальная работа, но почему именно не давало покоя =)
Частота IF какая?
Где это глянуть ???
ProcODT
RttNom
RttWr
RttPark
Выставлял?
Все выставлял, все равно не реагирует... Спасибо за напоминание по контактам!!! Начал копать в книжке к материнке, так оказывается все проще... они на нижней части установили кнопочку Clr_CMOS которую надо зажать на 10 секунд при выключенном компьютере и биос сбрасывается! Однозначно удобно!
Вечером сегодня гляну! Спсиб!
