Автор Тема: Черный экран  (Прочитано 1279 раз)
fav-fay
  • fav-fay пока не имеет никакого влияния.
Черный экран
« : 16 Сентябрь 19, 21:25:51 »
Дело было в конце августа, полез я в корпус менять термопасту, снял куллер, нанес, нацепил, поставил на законное место и что? Правильно - черный экран. Все крутится аертится, питание видеокарте подается. Ну, подумал я и не такое бывало, решив что процедура вытащить/вставить батарейку поможет. Нет, не помогла. Делал я все это предварительно обесточив цепь, конечно же. Время было поздное, ну я и решил не трогать ничего, до утра и лег спать. Утро вечера мудренее. Проснулся и начались пляски с бубном, которые ни к чему не привели, был лишь сделан вывод, что горит(белым цветом) диоид DRAM. Я с друзьями на связи, и на следующий день я понес свои 2 плашки проверять в другой сборке. Сборка так и не запустилась :( . Вернулся домой с выводом, что мои планки сдохли, но я прихватил заведомо рабочую память, вставил и ничего... Оставил ситуацию до появления пост карты. Нашел, вставил нет пост кодов. Пишу сюда лишь за тем, чтобы понять, как можно определить, сдох ЦП, или мост на матери не имея других комплектующих. Давно сдал бы по гарантии, но заказывал все забугорьем из computerunivers.
Сборка
Msi b450 a pro
Ryzen 1300x
De 580
Saphire radeon nitro 580 8gb
Память я не вспомню, ssd и венчестер тоже.
Что делал: чистил слоты памяти, память,   снимал ЦП были гнуты несколько ножек, но это было исправленно, вытаскивал батарейку, замыкал контакты для сброса настроек биоса, проверял бп -годен, несколько раз пересобирал сборку, да и все , наверное.
Re: Черный экран
« Ответ #1 : 18 Сентябрь 19, 09:32:18 »
Плата не может инициализировать DRAM.
Попробуйте сбросить BIOS перемычкой и потом с 1 модулем пытайтесь запустить из каждого слота. Как попадете в BIOS, там тоже сбросьте настройки, выключите ПК и установите 2 планки как обычно.
kzhenel
  • Reputation Power: 42
  • kzhenel пока не имеет никакого влияния.
Re: Черный экран
« Ответ #2 : 18 Сентябрь 19, 12:08:46 »
Сборка
Msi b450 a pro
Ryzen 1300x
De 580
Вот пример для других как не нужно делать.
r5 3600(auto); IH-4700+1 TR TY-143; MSI B450 Gaming Plus; HyperX Predator 2x8GB DDR4 PC4-28800 HX436***3466 cl14); GTX 1070 Jetstream; FSP Epsilon F4 750W
fav-fay
Re: Черный экран
« Ответ #3 : 20 Сентябрь 19, 22:36:35 »
Было написано в первом обращении, никаких других указаний не будет? И да, повторил процедуру, мало ли что, но все так же, безрезультатно
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь 19, 22:49:20 от fav-fay »
