Автор Тема: BIOS не видит SSD m.2  (Прочитано 2103 раз)
andrew.granin
  • Reputation Power: 6
  • andrew.granin пока не имеет никакого влияния.
« : 13 Сентябрь 19, 19:53:14 »
Всем привет!
Для начала, моя материнская плата - MSI A55M-P33 (MS-7786) BIOS E7786AMS V2.0 (2013-02-04).
Купил SSD накопитель A-DATA XPG SX6000 Lite ASX6000LNP-128GT-C, подключил его к материнке через адаптер PCI-E x1 M.2 Espada M2SAM950/60.
Пытаюсь установить на него Windows10 Pro x64 с помощью флешки.
Ну и собственно сама проблема -  BIOS не видит SSD. Хотя установка доходит до перезагрузки, но потом начинается заново, если не вынуть флешку, или ничего не происходит, если соответственно её вынуть.
Насколько я понял, это достаточно распространённая проблема. Буду признателен за помощь. Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 19, 19:55:18 от andrew.granin »
  • Reputation Power: 20243
Re: BIOS не видит SSD m.2
« Ответ #1 : 13 Сентябрь 19, 21:11:03 »
Это не проблема. Это технологии.  Поддержка загрузки M2 PCIe  началась с 9x чипсета
andrew.granin
« Ответ #2 : 13 Сентябрь 19, 21:49:07 »
Я не очень в этом разбираюсь. Какой у меня чипсет? Правильно ли я понял, что моя материнка не поддерживает загрузку?
« Ответ #3 : 13 Сентябрь 19, 22:09:25 »
правильно понимаете - не поддерживает.
andrew.granin
« Ответ #4 : 13 Сентябрь 19, 22:16:51 »
Понятненько. Ну это прям самый окончательный вердикт. То, что я на него ставлю винду, это ни о чем не говорит? Потому как мне на другом форуме написали, что и это не возможно в принципе.
« Ответ #5 : 14 Сентябрь 19, 00:08:06 »
Как доп накопитель будет работать а как загрузочный нет.
andrew.granin
« Ответ #6 : 14 Сентябрь 19, 00:12:01 »
Спасибо.
