Автор Тема: Подсветка клавиатуры  (Прочитано 1990 раз)
smeshurikk
  • Reputation Power: 9
  • smeshurikk пока не имеет никакого влияния.
« : 13 Сентябрь 19, 10:15:25 »
Здравствуйте, мне нужна помощь. Я поменял клавиатуру в ноутбуке Msi gl62 6qf, штатная была без подсветки, поставили новую и в сервисе сказали, что это RGB, но я вообще не могу изменить цвет, работает только в одном цвете ( зеленый). Переустановил драйверы, установил разные программы для подсветки и тому подобное, и ничего не помогает. Подскажите что мне делать (
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 19, 10:18:09 от smeshurikk »
Re: Подсветка клавиатуры
« Ответ #1 : 13 Сентябрь 19, 19:09:53 »
Если подсветки клавиатуры у них с роду не бывает, регулировка цвета не будет, так как они его не поддерживают. Для этого нужна поддержка на уровне биоса как минимум.
smeshurikk
« Ответ #2 : 13 Сентябрь 19, 21:27:11 »
Но как так, был же выход для подсветки, как так можно делать что выход есть а программно не допиливают?(
« Ответ #3 : 13 Сентябрь 19, 22:28:35 »
А SteelSeries Engine 3 не работает? Если он не поможет, значит прошивка не принимает такую возможность.
smeshurikk
« Ответ #4 : 14 Сентябрь 19, 16:27:38 »
нет, не работает.
Так у меня вообще есть какая-нибудь возможность сменить цвет клавы?
« Ответ #5 : 15 Сентябрь 19, 00:12:10 »
нет, не работает.
К сожалению других вариантов нет, единственно если бы клавиатуру взяли именно с одним цветом. С клавиатурой у которого RGB подсветка, без поддержки на уровне железа настроить ничего нельзя, потому придётся смириться с цветом которую по умолчанию задаёт ноут :)
