Автор Тема: GE72 6QF (Apache Pro) - изображение через type-c  (Прочитано 1359 раз)
demonsspb
  • demonsspb пока не имеет никакого влияния.
Доброго дня!
Есть ноутбук GE72 6QF на котором есть разъем Type-c.
Пробую подключить через него вывод изображения на монитор - не получается.
Поддерживает ли данный разъем в этом ноутбуке вывод изображения на монитор?
Если да, то в чем может быть проблема, что даже Win 10 не видит монитор?
Re: GE72 6QF (Apache Pro) - изображение через type-c
« Ответ #1 : 05 Сентябрь 19, 18:05:16 »
USB 3.1 Type-C  просто для передачи данных, поддержки thunderbolt у него нету.
demonsspb
« Ответ #2 : 05 Сентябрь 19, 18:20:20 »
Спасибо!
А через mini DisplayPort - HDMI кабель, можно будет вывести изображение на второй монитор? К первому уже есть подключение по HDMI
И попутно вопрос, может вы в курсе - при выводе изображения на два физических монитора. разрешение экрана у обоих должно быть одинаковым, или может быть разным?
Заранее спасибо за ответ.
« Ответ #3 : 05 Сентябрь 19, 19:29:17 »
Спасибо!
По поводу кабеля mini DisplayPort - HDMI точно не в курсе можно или нет, я использовал адаптер mini DisplayPort - HDMI.
https://ru.aliexpress.com/item/32803023003.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.78c67579sxy9on
timurer8
  • Reputation Power: 12
  • timurer8 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 31 Октябрь 19, 19:11:14 »
Спасибо!
Работает, только у меня GL63, кабель mini DisplayPort - HDMI. Разрешение экрана может быть разным, должно определится автоматически, настраивается в "Параметры экрана".
