Автор Тема: Хруст, шелест клавиш - MSI GL63 8SDK  (Прочитано 4776 раз)
yevgeniyche
  • Reputation Power: 22
  • yevgeniyche пока не имеет никакого влияния.
« : 01 Сентябрь 19, 01:37:45 »
Заметил, что при нажатии верхнего ряда клавиш F1-F12 раздается громкий хруст. Это происходит, если зажать клавишу в верхней части и немного провести пальцем вниз (см. видео).
Также при сильном нажатии некоторых клавиш, например слышен шелест (см. видео).
Наблюдается ли у вас такое, или я это я "счастливый" обладатель такой клавиатуры?
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Re: Хруст, шелест клавиш - MSI GL63 8SDK
« Ответ #1 : 01 Сентябрь 19, 17:44:07 »
Да есть такая фигня на некоторых кнопках. Там механизм внутри, кнопки эти разбираются, так вот эти элементы механизма между собой трутся - вот и звук такой получается.
Общее качество этих клав хромает мягко говоря, учитывая еще и неработающие кнопки у некоторых.
yevgeniyche
« Ответ #2 : 01 Сентябрь 19, 18:04:04 »
Понятно, и "шелест" при сильном нажатии некоторых клавиш тоже наблюдается? У меня это особенно сильно выражено при нажатии на клавишу .
Dean
  • Генерал
« Ответ #3 : 01 Сентябрь 19, 18:44:44 »
ну хрустит механизм этот. Даже 1 клавиша отпадает немного верхняя часть если сильно резко нажать не по центру скажем, приходится нажать на нее посередине и тогда вроде как заскакивает на место.
Вообще я большую часть времени юзаю от внешней клавы, поэтому наверно она у меня еще живая осталась  :biggrin:
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 19, 18:46:51 от chino-88 »
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #4 : 01 Сентябрь 19, 21:27:08 »
Скорее всего просто клавиатура криво установлена или с какими то дефектами, потому что таких звуков ни разу ни на одном ноутбуке не наблюдал.
yevgeniyche
« Ответ #5 : 02 Сентябрь 19, 01:21:05 »
Я имею в виду не хруст, а именно шелест. У меня он наблюдается, если с небольшим усилием продавить клавишу "влево" (). Шелестит как будто пленка подложки. На видео видно с 31 секунды:
Если специально не постараться (как на видео), или случайно "криво" не нажать клавишу, то все в порядке. Я сам это случайно заметил только спустя 2 месяца использования. Попробуйте специально понажимать клавиши так, как на видео в первом посте.
« Последнее редактирование: 02 Сентябрь 19, 01:25:42 от yevgeniyche »
Dean
  • Генерал
« Ответ #6 : 02 Сентябрь 19, 02:53:41 »
Да не важно хруст или шелест или свист - все это, как я уже сказал по одной и той же причине клавишы разборные. И с этим ничего не поделаешь, таково качество
« Последнее редактирование: 02 Сентябрь 19, 03:13:19 от chino-88 »
yevgeniyche
« Ответ #7 : 02 Сентябрь 19, 03:09:04 »
Так они везде разборные :) В смысле во всех ноутбуках.
Dean
  • Генерал
« Ответ #8 : 02 Сентябрь 19, 03:13:55 »
и ?
yevgeniyche
« Ответ #9 : 02 Сентябрь 19, 03:51:34 »
и ?
И ни в одном ноутбуке кроме MSI со Steelseries я не встречал таких проблем. У меня был всего один ноутбук от MSI и 7 от других производителей.
« Ответ #10 : 02 Сентябрь 19, 04:21:05 »
Я специально и нажимал сегодня, ничего подобного нигде нету), правда в моём ноуте клавиатуру разбирал для замены всех клавиш, плюс сам ноут до последнего винтика разбирал для обтяжки под кожу, и клавиатуру устанавливал максимально ровно (никакой производитель не будет замачиваться идеальной сборкой и установкой деталей, только в случае штучной сборки). В общем у меня такого нету, только если под клавиши крошки хлеба попадут ;D
yevgeniyche
« Ответ #11 : 02 Сентябрь 19, 09:14:46 »
А какая у вас модель ноутбука?
« Ответ #12 : 02 Сентябрь 19, 15:53:03 »
Модель в подписи GT72 2QD), но по строению клавиатура технически ничем практически не отличается мне думается, возможно клавиатура с RGB имеет больше слоёв плёнок с дорожками из за типа подсветки (отдельный цвет для каждой клавиши), но шуршать так ничего не должно, это говорит о плохой сборке.
Dean
  • Генерал
« Ответ #13 : 02 Сентябрь 19, 17:16:26 »
ну это понятно, качество как я уже сказал хромает, у меня та же фигня. И что делать теперь ?
daggep
  • daggep пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 02 Сентябрь 19, 19:23:14 »
У меня gl63 приобрел в августе такой проблемы не наблюдаю
yevgeniyche
« Ответ #15 : 02 Сентябрь 19, 23:43:29 »
У вас RGB подсветка или красная?
daggep
« Ответ #16 : 05 Сентябрь 19, 14:48:02 »
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [/img]
RGB
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь 19, 14:54:22 от daggep »
