Автор Тема: BIOS не обновляется на MSI x79A-GD65 (D)  (Прочитано 1061 раз)
gromka30
  • gromka30 пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Август 19, 11:48:09 »
Всем привет.
Возникла необходимость обновить BIOS. До этого момента я подобными вещами не занимался (нужды не было), а тут приспичило.
Из коробки версия BIOS была 1.7. На сегодняшний день выпущено уже достаточное количество обновлений.
Я решил обновляться последовательно: с 1.7. на 1.8, далее 4.2  и т.д.
Скачал все "обновки" с этой страницы:
https://www.msi.com//Motherboard/support/X79A-GD65-8D
И приступил к обновлениям через M-Flash.
Обновление до версии 1.8 прошло штатно, как говорится без "сучка и задоринки".
В архиве пресутствовали три файла: текстовый, AFUDE238.exe и E7760IMS.180
Соответственно я их перенёс на флешку и затем установил через M-Flash.
После перезагрузки BIOS действительно обновился до версии 1.8.
Далее, когда стал пытаться проделать тот же трюк с остальными версиями BIOS у меня ничего не получилось.
Во-первых: Каждый скаченный архив содержал лишь один "exe-файл" - E7760v42.exe,  E7760v43.exe, E7760v44.exe и т.д.
При попытке запустить этот "экзешник" непосредственно из под Windows 10 он загружается, выдаёт информацию о том, что будет произведено обновление с текущей версии BIOS на более свежую и при нажати на кнопку "ОК"сразу просит перезагрузку системы. Естественно, после этого никакого обновления не происходит.
Я обратил внимание на то, что с жёсткого диска этот "экзешник" не запускается, система требует скопировать его на флешку. И только тогда его можно запустить, причём, если отказаться от дальнейшей установки всё, что он распакует в корневую папку флешки исчезает, но если дойти до момента, когда система затребует перезагрузки, то после нового входа в систему на флешке остаются все два файла: сам "экзешник" и "E7760IMS.420" третьего файла прошивальщика (AFUDE238.exe) нет.
Я пытался используя эти два файла (E7760v42.exe  и E7760IMS.420) обновить BIOS всё тем же M-FLASh, но эта утилита отказыватся видеть файлы обновлений и просит скопировать их в коорневую папку флешки. Но эти файлы и так уже там.
Почитав тему здесь на форуме:
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=83602.0
Я решил, что прошивальщик в данном случае для всех обновлений один, а именно - AFUDE238.exe. И добавил его к тем двум файлам на флешке.
При попытке ообновиться в расширенном составе файлов на флешке (флешка отформатирована в FAT32, все файлы находятся в корневом каталоге флешки), я наблюдаю всё туже картину: утилита не видит файлов и просит закинуть их на флешку.
Я не знаю, что ей нужно и что в моих действиях не так.
Подскажите, как правильно обновить BIOS? Можно ли использовать прошивальщик от версии 1.8 (AFUDE238.exe) для всех остальных обновлений?
Будет ликорректно с моей стороны сделать обновление BIOS через DOS, используя всё тот же AFUDE238.exe?
Кстати, в статье, ссылку на которую я привёл чуть выше во-втором разделе(где описывается прооцедура обновления из под DOS) в пункте "2.2. Скачиваем системные файлы DOS по ссылке..." эта самая ссылка неактивна.
Откуда я могу скачать эти системные файлы DOS?
