Автор Тема: Писк при подключении питания от сети (зарядка/работа от сети)  (Прочитано 11456 раз)
neumanmofaka
  • Reputation Power: 7
  • neumanmofaka пока не имеет никакого влияния.
Всем привет!
Взял себе неделю назад msi GF63 Thin 8RCS.
Не знаю, было ли это раньше, но сегодня заметил, что ноут пищит (иногда как азбука морзе, я так понял, что это зависит от нагрузки проца) не очень громко, но в тихом помещении хочется вешаться от такого звука.
Погуглил, говорят проблема в схемотехнике питания ноута (без подключения кабеля все работает тихо и прекрасно).
Что делать, куда обращаться и что вообще можно с этим сделать? Может кто сталкивался?
Спасибо!
neumanmofaka
Попробовал включить eco режим работы в msi dragoncenter и писк пропал)
На картинке можно увидеть частоту работы процессора в режиме работы eco (900 MHz) и comfort (4 GHz), мне кажется, что это не нормально, когда во время загрузки процессора на 5-6% он работает на частоте 4 ГГц и выдает странный писк. Что скажете?
Сам по себе эффект не влияет на исправность и ресурс ноутбука и не является гарантийным случаем, если эффект не раздражает на явно заметном уровне, то можно не обращать внимания. Рекомендую обновить BIOS до последней версии - https://www.msi.com//Laptop/support/GF63-Thin-8RCS#down-bios, инструкция по обновлению BIOS - https://ru.msi.com/faq/notebook-l-15870, потом зайти в BIOS и отключить функцию CPU STATE (C-State), а также в Dragon Center переключить в режим Comfort и в настройках схемы электропитания Windows включить режим > Сбалансированный. Можно ещё сделать Undervolting как показано на видео - https://youtu.be/s_YBD1BhlbM.
neumanmofaka
Я немного покопал глубже и понял, что на сбалансированном режиме от винды + комфорт в драгон центре ноут гоняет проц при простое на 3+ ггц при базовой частоте 2.4. Шум связан как раз с этим. Вредно ли процу, что его постоянно гоняют на 3+ ггц? И если да, то как это пофиксить?
Я сделал свой вариант электропитания в котором все настройки такие же, как и в сбалансированном (доп настройки через панель управления), но он стабильно в этом режиме работает на 0.9 ггц и при нагрузке не поднимает почти. Когда я делаю ограничение в сбалансированном режиме на максимальную работу проца, то он просто не реагирует.
При том, что при проведение бенчмарков, тестовый режим питания выдал рехультаты в 2 раза хуже, чем сбалансированный при одинаковых настройках
Процессору ничего не будет, можно выполнить рекомендации которые дал выше.
Exploud
  • Reputation Power: 51
  • Exploud пока не имеет никакого влияния.
Можно отключить турбобуст процессора в Панели Управления-Оборудование и звук-Электропитание-Настройка схемы электропитания-Изменить дополнительные П.П,-Управление питанием процессора-Макс. состояние процессора-Ставите вместо 100%=99% в обеих случаях и турбобуст отключен.Будем вам базовая частота 2.3ггц ^_^.  Плюс от этого будет если вы будете играть в малотребовательные игры (Проц не греется как печка) и писк практически пропадёт. :smile: В любом случае можете восстановить параметры электропитания по умолчанию:)
« Последнее редактирование: 07 Август 19, 13:00:55 от Exploud »
neumanmofaka
Так вот самое забавное, что я ставил в настройках электропитания (сбалансированный) макс сост процессора 20%, а он все равно шарашил на 3+ ГГЦ) Не монимаю я, иногда, эту винду от слова совсем)
Спасибо! Попробую покапаться в этом всем)
