Автор Тема: Как правильно пользоваться батареей?  (Прочитано 1955 раз)
culexus
  • Reputation Power: 10
  • culexus пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток
Приобрел на днях игровой ноутбук модели MS-17C6 со встроенной батареей. Прочитал инструкцию, но там мало информации. У прошлого ноутбука Lenovo взорвалась батарея спустя полгода (батарея новая, предыдущая продержалась 3,5 года), поэтому вопрос для меня актуален донельзя. Планировал пользоваться от сети, вынув батарею, но, раз она встроенная, такой план отменяется.
Собственно, вопросы:
1) В инструкции сказано, что перед зарядкой нужно выключить ноутбук. Обязательное ли это условие? А то туда-сюда постоянно включать-выключать неудобно же.
2) До какого уровня заряда лучше всего заряжать ноутбук?
3) Можно ли держать ноутбук постоянно подключенным к сети? Чем это может грозить? Как я понял, есть в настройках функция ECO-режима, где заряжается батарея до определенного уровня и дальше не идет.
4) Нужна ли какая-то профилактика батарее? Если да, то какая и при каких условиях пользования?
В общем хотелось бы подробно послушать о том, как правильно пользоваться батареей, чтобы прожила долго и, тьфу тьфу тьфу, снова не бахнула. Разные ролики и статьи читал, но довольно противоречивая информация.
Модель ноутбука: GL73 8RD-248XRU
Видеокарта: GTX 1050 Ti 4 GB GDDR5
Процессор: Intel® Core™ i5-8300H
Оперативная память/RAM: 2x8GB
Накопитель (SSD& HDD): SSD 500 GB Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S500BW, HDD 2 TB TOSHIBA L200 HDWL120UZSVA
Операционная система: Microsoft Windows 10 Домашняя для одного языка 64bit
« Последнее редактирование: 31 Июль 19, 17:08:09 от culexus »
Re: Как правильно пользоваться батареей?
« Ответ #1 : 01 Август 19, 07:44:10 »
1. Лучше заряжать когда ноут выключен, но необязательно.
2. До конца, а вот разряд лучше ниже 10% не опускать.
3. Можно, ничем, за подобными вещами следит контроллер заряда батареи, заряд обычно держится в районе 95-100%, заряжаться начинает когда падает ниже 95%, это делается для сохранения батареи.
4. Для профилактики я раз в 3 месяца просто сажал батарею до 10% и дальше выключал ноут и заряжал полностью, а также не советую играть от аккумулятора, высокая нагрузка греет батарею не слабо и это лишь ускоряет износ.
culexus
« Ответ #2 : 01 Август 19, 14:28:07 »
Спасибо за советы!
А нормально ли, что при обычной работе ноутбук греется неслабо? А то в игрушки не играю, пока даже не работаю ни в каких программах, только информацию переношу, но греется ощутимо с левой стороны.
Спасибо за советы!
 Может там жесткий диск стоит, который и греется при переносе информации?)))
culexus
« Ответ #4 : 01 Август 19, 17:03:40 »
Нет, информацию на внешний диск переношу со старого, а на новый программки ставлю и качаю с облака. Но уже все поставлено и скачано, а он греться не перестает. С правой стороны при этом норм температура.
И еще вопрос вдогонку - кнопка включения то синим горит, то красным. Что это может значить? Питание подведено и заряд на 100%. Вопросы может не самые сложные, но инструкция куцая совсем.
И еще какой-то тихий треск раздается. Даже у старого ноута не припомню такого шума.
« Последнее редактирование: 01 Август 19, 17:14:55 от culexus »
 Смотрим компоновку в разборе, если слева вверху греется, то ЦП, если внизу, то хдд. Программу ставить и смотреть температуры и что греется. OpenHardwareMonitor.
 Синим горит, встроенная графика работает, красным-дискретная.
culexus
« Ответ #6 : 01 Август 19, 18:07:16 »
Понял, благодарю.
