Автор Тема: Не запускается XMP профиль.  (Прочитано 5837 раз)
pzdcnah
  • pzdcnah пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Июль 19, 23:18:06 »
Други, помогите разобраться! Собираю систему с нуля, R5 3600, B450 Tomahawk, DDR 4 2x8 Hyperx Predator 3200. Обновил биос до 7C02v19. В биосе видно 2 xmp профиля, выбираю первый с 3200, сохраняюсь, перезагружаюсь. СPU Z показывает DDR4-2400 (1200 MHZ). В чем проблема?
shademalik
  • shademalik пока не имеет никакого влияния.
Re: Не запускается XMP профиль.
« Ответ #1 : 26 Июль 19, 07:54:29 »
Материнская плата b450 A PRO, проц ryzen 3600, память Patriot Memory PV416G340C6K
Ребята, тоже проблема с XMP профилями - после танцев с бубном по установке процессора, решил выставить xmp профиль.
На стоковых частотах всё работает и всё ок, но после установки xmp изображение на компьютере отсутствует, но все вентиляторы крутятся
Также было до установки обновления на биос
Подскажите, в чём может быть дело?
cherepkom
  • Reputation Power: 35
  • cherepkom пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 26 Июль 19, 19:19:24 »
Для pzdcnah: В Вашем случае XMP профиль активирован, так как частота памяти 1599.6 как раз и соответствует профилю XMP-3200. В поле Max Bandwidth указана максимальная частота памяти по спецификации JEDEC. Всё у Вас в порядке.
alexlll
  • Reputation Power: 49
  • alexlll пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 26 Июль 19, 19:31:56 »
Как разгонять память в новом биосе? Если открыть вкладку адвансед драм конфигурацион, то выбор таймингов не активен.
cherepkom
« Ответ #4 : 26 Июль 19, 19:56:27 »
Возможно у Вас в настройках "OC Explore Mode" выставлено "normal", а нужно "expert"
alexlll
« Ответ #5 : 27 Июль 19, 00:15:01 »
Выбрал эксперта но толку нет.
З.Ы. Почему то не показывает вложения
« Последнее редактирование: 27 Июль 19, 00:22:44 от alexlll »
iosafath82
  • Reputation Power: 14
  • iosafath82 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 30 Май 21, 21:02:13 »
Коллеги, точно такая же проблема как у pzdcnah
CPU Z показывает частоту 2400 хотя везде выставлена 3200
Повышал напряжение до 1.350 (было 1,2--)
Ставил в ручную частоту
Переключал режимы XMP
2400 стоит как приклеенная, думал может под нагрузкой станет выше, но нет, под нагрузкой тоже 2400
Что я делаю не так? Частота упала внезапно, работало все как надо, презагрузился комп и частота упала.
« Последнее редактирование: 16 Март 22, 05:23:18 от THOR »
« Ответ #7 : 31 Май 21, 09:49:45 »
BIOS платы стоит обновить, может поможет
