Автор Тема: Ryzen 3600 не стартует на B450 Gaming Plus с последним BIOS (7B86v18)  (Прочитано 21039 раз)
vakich93
  • Reputation Power: 11
  • vakich93 пока не имеет никакого влияния.
Вчера приобрел данную материнскую плату B450 Gaming Plus. Обновление BIOS через Flashback не получилось осуществить на трёх разных флешках. Пришлось поставить прошлый ryzen 1600 для обновления биоса в ручную. После полной сборки ПК вместе с новым процессором Ryzen 3600 попытался его запустить, но все тщетно. Черный экран, все вентиляторы крутятся, но ничего не происходит. Пробовал с двумя плашками оперативной памяти, с одной плашкой. Даже пытался запустить систему с другими двумя/одной плашкой но уже от другого производителя. Пробовал с видеокартой RTX 2060 и с GTX 1060. Отключал m.2 ссд, обычный hdd. Сбрасывал BIOS через CMOS и не раз. В общем все варианты, которые я находил в интернете мне не помогли. Как только я ставлю Ryzen 1600, то все сразу запускается без проблем.
Предвидеться новая версия BIOS для данной материнской платы? Или еще есть какие то варианты по запуску ryzen 3600 на данной мат плате?
Заранее спасибо за помощь!
alexlll
  • Reputation Power: 49
  • alexlll пока не имеет никакого влияния.
Память правильно устанавливали? В инструкции к томогавку сказано ставить во 2 и 4 слоты если плашки две и во 2 слот если плашка 1.
vakich93
Конечно.
Попробовал сегодня новый bios с agesa 1.0.0.3ab для моей материнской платы и все равно черный экран. Даже откопал на ftp msi бету версию более нового bios и та же проблема. Как только я ставлю Ryzen 1600 - вуаля, запускается в момент.
alexlll
У меня томагавк. Как делал я: достал плату из коробки, вынул на пару минут батарейку, вставил батарейку, (все процедуры по прошивке и первому пуску я делал не в корпусе, запускал плату закорачивая пины отверткой). Подключил 2 разъёма питания, вставил юсб 2.0 2гб флешку с 19 биосом, включил блок питания, потом нажал кнопку прошивки, светодиод начал равномерно мигать, прошивалось несколько минут, потом светодиод погас и я отключил питание. Дальше я опять вынул батарейку на 5 мин. Потом установил 2 плашки памяти, процессор, видео и включил, секунд через 10-20 монитор включился и я смог зайти в биос, выставил хмп профиль для памяти, сохранился и перезапустился. Когда я понял, что все хорошо, установил все в корпус, подключил все кнопки, ссд и выполнил чистую установку винды. Компьютер работает 3 день, проблем с холодным стартом нет.
З.Ы. Если вы из Спб. -могу подарить флешку через которую я прошивался, кстати, когда я её форматировал в фат 32, я снял галку с быстрого форматирования.
« Последнее редактирование: 23 Июль 19, 08:58:15 от alexlll »
vakich93
я вчера по этому гайду https://www.reddit.com/r/MSI_Gaming/comments/cecbx3/what_i_did_to_make_my_tomahawk_work_flawlessly_r5/ две флешки с разными биосами сделал. даже после обновления bios через flashback все равно ничего не запускается. с батарейкой я не пробовал, только отключал полностью бп и делал сброс с помощью cmos, а так же снимал 24пин коннектор с мат платы на 5-10 минут.
я думаю если биос будет реально рабочий то без всего этого гемороя все запуститься без проблем. мне если честно уже надоело в течении уже недели этим заниматься. жаль я процессор с германии заказал, так бы уже вернул бы его и подождал бы какое то время
alexlll
Во многих магазинах по продаже комплектующих есть услуга прошивки  материнской платы, я бы сходил, заодно процессор проверишь там.
vakich93
да, завтра попробую в магазине где покупал мат плату
vakich93
Проверили в магазине. Да, дело в проце. Пробовали на других платах, таких как asrock, msi, gigabyte с последними версиями bios. Но безуспешно. Все ровно так же - черный экран и никуда дальше не грузится. Обидно конечно. Придется к интелу возвращаться после такого :)
Всем спасибо за помощь, тему можно закрывать.
При первых проблемах с системой необходимо проверять панель Ez Debug LED и смотреть какие диоды горят)
kusakin1
  • kusakin1 пока не имеет никакого влияния.
У меня непонятная причина работы матплаты: БИОС прошился без проблем без процессора, вчера поставил предпоследний с сайта, последний БЕТА версия ставить не стал, странность в том что плата не запускается с первого раза после выключения (длительного), а запускается только с 3 или 4 раза??? При запуске горит светодиод CPU, сигнал на монитор проходит и выключается. В конечном итоге все работает, но только с третьего или четвертого запуска!!! Помогите может кто знает что можно предпринять!
biltto
  • biltto пока не имеет никакого влияния.
процессор так и не заработал?
kusakin1
Нашел решение вопроса здесь на форуме: клавиатуру и мышку убрал из верхних входов USB и плата стала запускаться с первого старта!!! Наверно при включении мышки во вход USB для прошивки БИОСа материнской платы она пытается его обновить, но не находит файл прошивки и отказывается грудится дальше!!!
