Автор Тема: B350M pro-vdh видит половину оперативной памяти  (Прочитано 3102 раз)
812gorod
  • Reputation Power: 9
  • 812gorod пока не имеет никакого влияния.
Материнка новая из коробки
Биос обновил: сейчас уже обновил до  A.J1
Процессор новый из коробки
AMD Ryzen 5 2600 3,4\3,9 Ghz
карта: radeon R9 370 series
Память : Новые комплекты из коробки
поставил первый комплект:  2х16 гб  dimm DDR4 Goodram CL19  (GR2666D464L19/32GDC)
потом заменил на второй комплект 2х16 ГБ  Kingstone HyperX Fyru Black CL15   (HX424c15FBK2/32)
Вин 10х64 pro
В биосе  видит все 2 планки 32 ГБ а используется только 1 х16
В вин10 использует тоже половину. Другая половина аппаратно зарезервирована.
Что делалось:
1. Биос обновлялся 2 раза - не помогло
2. Протирка, продувка контактов и слотов оперативки- не помогло
3. Смена местами и запуск с разных слотов  - не помогло
4.  Запуск ПК без оперативки  - не помогло
5. сброс биоса- не помогло
6. проверка процессора на гнутые ножки и сила притяжения куллера -не помогло
7. Галки  на " максимум оперативной памяти" через msconfig  - не помогло
8. Установка разных частот и таймингов- не помогло.
9. Смена Блока питания- не помогло
10. Смена видеокарты - не помогло
11.Обновления разных драйверов платы -не помогло
Потом поставил 2 разных комплекта.
Поставил  четыре планки 4х16 гб ГБ- видит 32 и резервирует 32.\ Ставлю две планки2х16ГБ -видит 16 и резервирует 16.\ Ставлю одну планку 16гб -видит 16 и резервирует 100-200МБ\  ставлю 3 планки 3х16 гб видит 32 г, в резерв 16 гб
Визуально на материнской плате повреждений нет, все целое и не вздутое.
Переустанавливал виндовс 2 раза-тоже не помогло.
Интегрированная видеокарта - не определяется и не работает ( я так понял процессор без графического ядра)
Тесты ошибок не выдают. Все планки видны. И встроенным в виндовс тестером  и сторонним -все показывает ОК.  СPUZ -показывает двухканальный режим работы
Может быть в биосе есть волшебная какая то настройка?
Все работает глюков не выдает- но оперативку выдает только на половину. И это очень сильно напрягает.
« Последнее редактирование: 07 Июль 19, 18:14:43 от 812gorod »
812gorod
Танец с бубном выдал сегодня что-то новенькое: поставил старый биос - перестал запускаться на четых планках. Вынул две- запустилось.  но все равно видело пользовало только 50% оперативки. Установил новый биос 7A38vAJM : снова стал видеть все 4 паланки и пользовать 50% оперативки. Комбинации перестановок и выниманий результата не дали. Настройки таймингов и прочие в биосе-  тоже порожняки
НО!!!!
В диспетчере задач  "Зарезервировано системой" стало 0.  А так CPUz и прочие проги видят 64 ГБ.
И похоже на этом форуме помощи не особо получить можно.
Проверить компоненты на другом ПК или отнести плату в СЦ.
812gorod
2 слота не рабочие оказались. замена по гарантии.
