Автор Тема: Совет по замене термопасты.  (Прочитано 3236 раз)
ARTEMIC
  • Reputation Power: 15
  • ARTEMIC пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Июль 19, 20:04:53 »
Всем Привет!
Владею ноутбуком MSI GL62MVR 7RFX (Европейская версия с 6gb видеопамяти) покупал в октябре 2018 года, в computeruniverse.
Прошло уже 7 месяцев его использования, стала нагреваться видеокарта и процессор, хочу поменять термопасту, так как я далеко живу от Сервисного центра, а передача курьером это долго, решил менять сам, несмотря на то что гарантия (читал что можно и самому, если осторожно:D).
Так вот, прошу порекомендовать хорошие термопасты, которые максимально помогут в охлаждении и хватит хотя бы на месяца три:) и нужно ли в ноутбуке менять термопасту где-то ещё, кроме как на процессоре и на видокарте? например в системе охлаждения? (извиняюсь за такой вопрос, первый раз владею нотбуком). Заранее спасибо:)
Всем Привет!
 Термал Гризли Крионат (упаковка 1 грамм много левой), Гелид-Экстрим, Залман СТГ-2 (маде ин Корея). Термопаста только на кристалл ЦП и ГПУ.
ARTEMIC
Re: Совет по замене термопасты.
« Ответ #2 : 05 Июль 19, 16:48:43 »
А сколько граммов примерно нужно для ЦП и ГПУ, одного не хватит?
  Одного грамма, как правило хватает с избытком и ещё остаётся на 2-3 раза :)
ARTEMIC
« Ответ #4 : 07 Июль 19, 22:21:43 »
Приветствую! Купил я сегодня thermal grizzly kryonaut за 710 рублей в DNS, выбирал два дня между ею и Arctic Cooling MX-4, ну в итоге взял kryonaut, несмотря дороговизну, разобрал ноут, открутил значит систему охлаждения, родная термопаста была размазана, по всему процессору и видеокарте и за её границами, явно не жалели (интересно наносят термопасту в ручную или же конвейер шляпает), на удивление была густая, почистил всё, продул от пыли, намазал как говорят, тонким слоем, собрал ноут обратно, включил... после простоя около 20 минут, максимум нагревался до 55 (до этого нагревался до 66, это меня пугало), посмотрел в игре Dayz Standalone, тут я очень удивился, почти на высоких настройках в густонаселённом месте, максимально было 68 (до этого до 95 поднималось, приходилось выходить из игр) в общем я очень удивлён результатом, не ожидал такого) посмотрим что будет дальше, спасибо за рекомендацию  :smile:
 Ясно дело что конвейер, не китайский же рабочий ложкой шлепает))) Да ничего не будет, поработает, притрется и опять вверх температура поползет. Можно еще андервольт процессора сделать потом, видео на ютубе есть как делать.
ARTEMIC
« Ответ #6 : 08 Июль 19, 13:53:44 »
Начнёт расти температура, снова почищу да поменяю термпопасту)  андервольт пробовал делать, что-то не заметил изменений, я вот подумал потом. при включенном Dragon Centr-e, может не работал этот  андервольт...
