Автор Тема: не работает dragon center  (Прочитано 67813 раз)
antipkbest
  • Reputation Power: 6
  • antipkbest пока не имеет никакого влияния.
« : 19 Июнь 19, 22:43:08 »
По глупости удалил dragon center,хотел переустановить более новую версию,в итоге он не ставится совсем ни в какую. Не со старого диска с софтом,не с сайта,ноутбук GP72 7RE Leopard Pro
Re: не работает dragon center
« Ответ #1 : 20 Июнь 19, 16:34:23 »
Главное перед установкой удалить предыдущий через программы компоненты, после перезагрузки почистить систему программой CCleaner (выполнить чистку реестра тоже) и установить последнюю версию Dragon Center отсюда - http://download.msi.com/uti_exe/nb/DragonCenterv1.2.1804.1201_1.2.1804.1201_0xc3de01cd.zip
GOXAXA
  • GOXAXA пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 05 Ноябрь 19, 21:53:20 »
Столкнулся с подобной проблемой, только мой драгонцентр совершил самовыпил и перестал работать, и после нескольких попыток обновить(обновление не доходило до конца прерываясь) пришлось его удалить. Новый устанавливается, пишет - все ок, но ни ярлыка, ни папки в "с/win..." не появляется. Вместе с тем - пропала возможность переключать режимы производительности функиональными клавишами.
ссКлинер его не видит. регистр чистил - не помогло. установка, перезагрузка - пустота.
 Что делать?
likebobs332
  • likebobs332 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 06 Ноябрь 19, 01:49:55 »
Такая же проблема... Программа сама по себе перестала откликаться, пропало переключение профилей (типо экономный режим, турбо и тд). Решил обновить на оф сайте и все безуспешно.
  • Reputation Power: 52277
« Ответ #4 : 07 Ноябрь 19, 16:55:21 »
А какая операционка, 10ка? Чистую переустановку пробовали (удалив и почистив систему CCleaner_ом например)? Обычно помогает чистая переустановка в таких случаях.
prihodko911
  • prihodko911 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 07 Ноябрь 19, 18:21:55 »
Решил проблему с Dragon Center.
Была проблема в том, что при обновлении этой проги произошла ошибка, итогом которой стала полная невозможность изменять многие параметры ноута. Dragon попросту не устанавливался. В параметрах ноута Установка\Удаление программа висела, но при попытке удаления выскакивала ошибка и удалить было никак. Новая Dragon начинала ставится, писало, что установилось, но по факту ее не было.
Как решил!
1. Установил чистильщик Auslogics Registry Cleaner Pro 8.2.0.1
Три раза чистил регистр и перезагружался. На третью перезагрузку произошло чудо, старая программа удалилась.
2. Установил новую прогу. Перезагрузился опять и ЗАРАБОТАЛО!!!!
Ничего сложного не было. Больше паниковал!
Всем удачи и крепких нервов!
Dimisrus
  • Reputation Power: 18
  • Dimisrus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 16 Ноябрь 19, 16:02:49 »
Здравствуйте.
Такая же проблема, решил поставить новую версию - приложение перестало запускаться.
Удалил, почистил CCleaner ом реестр, несколько раз, ставлю утилиту с сайта - она не запускается.
Что делать?)
somov.p.a.90
  • somov.p.a.90 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 17 Ноябрь 19, 22:28:36 »
Аналогичная ситуация.
 после запуска Dragon Center журнале windows 2 ошибки.
1. источник .NET Runtime
Приложение: Dragon Center.exe код 1026
Версия платформы: v4.0.30319
Описание. Процесс был завершен из-за необработанного исключения.
Сведения об исключении: System.InvalidOperationException
   в System.Windows.FrameworkElement.ChangeL ogicalParent(System.Windows.DependencyObject)
   в System.Windows.FrameworkElement.AddLogi calChild(System.Object)
   в System.Windows.Controls.UIElementCollec tion.AddInternal(System.Windows.UIElement)
   в Dragon_Center.Controls.GameOn.GameOn_UC .loadGameUI()
   в Dragon_Center.Controls.GameOn.GameOn_UC ..ctor()
Сведения об исключении: System.Windows.Markup.XamlParseExceptio n
   в System.Windows.Markup.XamlReader.Rewrap Exception(System.Exception, System.Xaml.IXamlLineInfo, System.Uri)
   в System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.Loa d(System.Xaml.XamlReader, System.Xaml.IXamlObjectWriterFactory, Boolean, System.Object, System.Xaml.XamlObjectWriterSettings, System.Uri)
   в System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.Loa dBaml(System.Xaml.XamlReader, Boolean, System.Object, System.Xaml.Permissions.XamlAccessLevel, System.Uri)
   в System.Windows.Markup.XamlReader.LoadBa ml(System.IO.Stream, System.Windows.Markup.ParserContext, System.Object, Boolean)
   в System.Windows.Application.LoadBamlStre amWithSyncInfo(System.IO.Stream, System.Windows.Markup.ParserContext)
   в System.Windows.Application.DoStartup()
   в System.Windows.Application.<.ctor>b__1_0(System.Object)
   в System.Windows.Threading.ExceptionWrapp er.InternalRealCall(System.Delegate, System.Object, Int32)
   в System.Windows.Threading.ExceptionWrapp er.TryCatchWhen(System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate)
   в System.Windows.Threading.DispatcherOper ation.InvokeImpl()
   в MS.Internal.CulturePreservingExecutionC ontext.CallbackWrapper(System.Object)
   в System.Threading.ExecutionContext.RunIn ternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
   в System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
   в System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
   в MS.Internal.CulturePreservingExecutionC ontext.Run(MS.Internal.CulturePreservingExecutionC ontext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
   в System.Windows.Threading.DispatcherOper ation.Invoke()
   в System.Windows.Threading.Dispatcher.Pro cessQueue()
   в System.Windows.Threading.Dispatcher.Wnd ProcHook(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
   в MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
   в MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbac kOperation(System.Object)
   в System.Windows.Threading.Dispatcher.Leg acyInvokeImpl(System.Windows.Threading.DispatcherPrio rity, System.TimeSpan, System.Delegate, System.Object, Int32)
   в MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr)
   в MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMe ssage(System.Windows.Interop.MSG ByRef)
   в System.Windows.Threading.Dispatcher.Pus hFrameImpl(System.Windows.Threading.DispatcherFram e)
   в System.Windows.Application.RunDispatche r(System.Object)
   в System.Windows.Application.RunInternal(System.Windows.Window)
   в Dragon_Center.App.Main()
2. Источник Application Error код 1000
Имя сбойного приложения: Dragon Center.exe, версия: 2.6.1911.501, метка времени: 0x5dc0b9fc
Имя сбойного модуля: KERNELBASE.dll, версия: 10.0.18362.476, метка времени: 0x83c3d83a
Код исключения: 0xe0434352
Смещение ошибки: 0x000000000003a839
Идентификатор сбойного процесса: 0x34a8
Время запуска сбойного приложения: 0x01d59d7c4bae447a
Путь сбойного приложения: C:\Program Files (x86)\MSI\Dragon Center\Dragon Center.exe
Путь сбойного модуля: C:\WINDOWS\System32\KERNELBASE.dll
Идентификатор отчета: 6c4e3aeb-88ed-4f91-9a85-ea220e3d9919
Полное имя сбойного пакета:
Код приложения, связанного со сбойным пакетом:
Dimisrus
« Ответ #8 : 22 Ноябрь 19, 00:25:38 »
После переустановки винды все заработало, стал ставить софт и в 1 момент перестал, похоже, после установки Nahimic, что делать? Каждый раз переустанавливать Win не серьезно.
Dimisrus
« Ответ #9 : 22 Ноябрь 19, 15:59:47 »
Переставил все ещё раз, воткнул нахмик, все работало, потом после очередной перезагрузки - перестало.
klim9191
  • klim9191 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 05 Февраль 20, 11:48:53 »
Доброго времени сутак ,тоже столкнулся с проблемой , не запускается Dragon Centr 2 .Переустановка ,чистка реестра не помогла ,есть решение ?
noviyakkaunt
  • Reputation Power: 8
  • noviyakkaunt пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 08 Февраль 20, 03:07:24 »
Аналогично, после очередного обновления, перестал работать Dragon Center.
« Ответ #12 : 08 Февраль 20, 03:37:54 »
Похоже последние обновления Win10 всё таки затрагивают жизненно важные части современной техники, в последнее время часто стали появляться такие проблемы, ОС обновляется а софт не успевают под него дорабатывать.
Я правильно понял, проблема появилась после обновления ОС?
aban_tol
  • Reputation Power: 15
  • aban_tol пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 20 Февраль 20, 13:16:48 »
Как вы задолбали Dragon center 2, уважаемые, блин, разработчики. После каждого обновления программы нужно устраивать танцы с бубном. Не можете сами сделать нормальную программу - найдите путних программистов!
aban_tol
« Ответ #14 : 26 Февраль 20, 07:19:17 »
И причем тут обновление ОС, оно так глобально, что затронуло код вашей сырой программы?
« Ответ #15 : 27 Февраль 20, 00:14:07 »
Мне ничего не делает, как видите у других проблемы появляются частенько, и в основном на новых железках, старые не страдают)))
aban_tol
« Ответ #16 : 27 Февраль 20, 13:27:02 »
Ну глупость же! Почему предыдущая версия работает и на новом железе и после обновления ОС? Ставишь новую - не работает. Опять возвращаешься к предыдущей версии - все отлично! Что у вас за привычка, не сознаваться в своих ошибках?
« Ответ #17 : 27 Февраль 20, 16:20:47 »
Самый лучший вариант в таких случаях (если не получается решить проблему самостоятельно или с помощью форума) это обратиться в тех. поддержку - RUSupport@msi.com, возможно они знают то что нам ещё не известно.
Митя
  • Reputation Power: 109
  • Митя пока не имеет никакого влияния.
    • Анализатор рецептов
« Ответ #18 : 01 Март 20, 15:27:48 »
Как решил!
Кому нибудь ваш способ еще помог и вы смогли переустановит?
aban_tol
« Ответ #19 : 02 Март 20, 05:42:01 »
Этим способом не стоит пользоваться! Если пользователь будет устанавливать программы таким способом, то вскоре он от них откажется! Нужно или отказаться от таких горе - разработчиков, или найти альтернативу!
aban_tol
« Ответ #20 : 02 Март 20, 08:02:22 »
Интересно то, что без программы Dragon Center, ноутбук GF72 8RD отлично работает, контроль температуры в пределах 47 -60 при средней загрузке и 50 - 80 на максималке.
Роман83
  • Reputation Power: 175
  • Роман83 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #21 : 03 Март 20, 20:48:15 »
Доброго времени суток. Старая версия работает 2.1.1803.1301! новае версия через раз устанавливается, НО НЕ РАБОТАЕТ В DRAGON CENTER ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ -  Сбалансированный режим- Высокая проиводительность! Fn+F7 НЕ РАБОТАЕТ :smash2: Тольоко через виндовс панель переключаются режимы! Windows10 1909!
Не могу найти версию рабочую чтоб установить нормально! DRAGON CENTER2.1.1803.1301!!!! Восстанавливать систему надоело из-за не рабочего DRAGON CENTER=( где все версии найти можно чтоб найти рабочую?????????????
Msi GX60 3AE-213X A10-5750M ES стабильно только 4.5Ггц на 4.8Ггц вырубается =(
Msi GT70 ONE 3630qm 680m Wot 50-70fps ультра Продан!
Msi GT72 2Qe 5700Hq+980m Хорош зверёк!
Msi Gt72s 6Qf 6820hk+980=))))) продан=(
Msi Gt75 8RG после всех он супер=)))))) если б ещё не бракованные процессоры 8750н, был бы рай!
aban_tol
« Ответ #22 : 04 Март 20, 13:23:34 »
Установите  MSI Driver&App Center, будут все новые утилиты и драйвера!
aban_tol
« Ответ #23 : 04 Март 20, 13:24:50 »
Новая версия Dragon center2 работает нормально.
urlad
  • Reputation Power: 7
  • urlad пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #24 : 05 Март 20, 01:05:59 »
А можно уточнить номер версии?
aban_tol
« Ответ #25 : 05 Март 20, 04:21:16 »
2.6.1907.1901
urlad
« Ответ #26 : 05 Март 20, 07:45:27 »
2.6.1907.1901
Так она, эта версия, не последняя - ей заменили удалённую с офсайта нерабочую версию 2.6.2002.0301. И да, она работает нормально.Я её себе поставил ещё до возврата её на сайт - сохранил у себя на ноуте перед попыткой установки последней нерабочей версии.
« Последнее редактирование: 05 Март 20, 07:54:49 от urlad »
aban_tol
« Ответ #27 : 05 Март 20, 12:14:39 »
Да, да - это официальная версия. Есть 2.6.2001.1001 могу поделиться.
urlad
« Ответ #28 : 06 Март 20, 05:52:42 »
Спасибо, но вполне устраивает старая. тем более MSI не первый раз именно на неё " откатывается".
ranger13
  • ranger13 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #29 : 27 Апрель 20, 14:56:44 »
Всем привет. Тоже мучался с этой проблемой, и вот как получилось ее решить. Не получалось установить батлнет по каким то причинам и одна из инструкций по устранению была такая:
The Blizzard Battle.net Desktop Application requires access to Windows Management Instrumentation to work correctly. If this has become corrupted or disabled, you can follow the steps below to reset it:
Press Windows+Q and type cmd into the search bar that pops up.
Right-click on Command Prompt and select Run as Administrator
Type net stop winmgmt into the command prompt and press enter.
When prompted if you wish to continue, type Y and press enter.
Type winmgmt /resetrepository into the command prompt and press enter.
Restart your computer to pick up the changes
После перезагрузки ноута (GP 72RDX Leopard) , нажал кнопку ДЦ и с помощью какой то магии все заработало. Хотя до этого переставил винду и бесполезно. Всем удачи)
archijr
  • archijr пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #30 : 30 Апрель 20, 18:50:52 »
Дратути!Памагити!Не робит ДЦ!!!Пробовал все варианты, ничто не помогло, остаётся переустановка, хотя делал её не давно, были проблемы с аудио входом. Заодно хочу спросить, нормально ли это, что ноут за 100+к загружается за 3-5 минут, или это норм для игрового ноута. MSI GE72m7RG ApachePro.
« Ответ #31 : 02 Май 20, 16:29:26 »
Попробуйте сделать как советуют здесь - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=102485.msg454964#msg454964
xameleonkill3
  • Reputation Power: 2
  • xameleonkill3 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #32 : 02 Май 20, 23:06:35 »
Решили проблему?
xameleonkill3
« Ответ #33 : 02 Май 20, 23:11:45 »
Такая же проблема
После запуска Dragon Center журнале windows 2 ошибки.
serhiizador
  • serhiizador пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #34 : 03 Май 20, 02:46:08 »
Решил недавно обновить Windows 10, и после обновления возникла проблема с запуском Dragon Center. Название обновления - November 2019 Update (1909). Сделал все возможное (кроме обновления БИОС_а и переустановки Винды), чтобы восстановить работоспособность приложения, но все тщетно. Заметил такую особенность, что при попытке запуска, на несколько секунд показывается в диспетчере задач, потом исчезает. Посмотрел через Просмотр событий, проблема такая:
Сведения об исключении: System.IO.IOException
   в System.IO.__Error.WinIOError(Int32, System.String)
   в System.IO.FileStream.Init(System.String, System.IO.FileMode, System.IO.FileAccess, Int32, Boolean, System.IO.FileShare, Int32, System.IO.FileOptions, SECURITY_ATTRIBUTES, System.String, Boolean, Boolean, Boolean)
   в System.IO.FileStream..ctor(System.String, System.IO.FileMode, System.IO.FileAccess, System.IO.FileShare, Int32, System.IO.FileOptions, System.String, Boolean, Boolean, Boolean)
   в System.IO.StreamReader..ctor(System.String, System.Text.Encoding, Boolean, Int32, Boolean)
   в System.IO.StreamReader..ctor(System.String, System.Text.Encoding)
   в System.IO.File.InternalReadAllLines(System.String, System.Text.Encoding)
   в MSI_Command_Center.Controls.TuneMgr.Set Function.FanSettings.Initialize()
   в MSI_Command_Center.Controls.TuneMgr.Tun eMgr..cctor()
Сведения об исключении: System.TypeInitializationException
   в MSI_Command_Center.Controls.TuneMgr.Tun eMgr..ctor()
   в MSI_Command_Center.App.Main()
Имя сбойного приложения: Dragon Center.exe, версия: 1.2.1804.1201, метка времени: 0x5acef2e5
Имя сбойного модуля: KERNELBASE.dll, версия: 10.0.18362.815, метка времени: 0xb89efff3
Смещение ошибки: 0x000000000003a799
Идентификатор сбойного процесса: 0xb28
Время запуска сбойного приложения: 0x01d620e72081c8dc
Идентификатор отчета: 46629abb-28cf-47f5-9ba2-977681867368
Помогите, пожалуйста!
P.S.: Для тех, кто боится открывать вложение
System Information
Serial Number:                9S7179BC3691ZHA000179
Product Name:                 GP72MVR 7RFX
OS:                           Майкрософт Windows 10 Pro 64-разрядная Ver.1909(OS build 18363.815)
Windows Product Key:          T83GX
HDI Build:                    non-OEM
BIOS Version:                 E179BIMS.30B
BIOS Release Date:            2017/09/30
EC Version:                   N/A
CPU:                          Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz
Memory:                       16 GB @ 1200 MHz
                               - 8192 MB, DDR4-2400, Samsung M471A1K43CB1-CRC
Graphics:                     Intel(R) HD Graphics 630, 1024 MB
Graphics:                     NVIDIA GeForce GTX 1060, 6144 MB
VBIOS Version:                86.06.29.00.04,6291456
Drive:                        HDD, HGST HTS721010A9E630, 931,51 GB
Drive:                        SSD, ADATA SX7000NP, 119,24 GB
Network:                      LogMeIn Hamachi Virtual Ethernet Adapter
Network:                      Killer E2400 Gigabit Ethernet Controller
Network:                      Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3168
SHIFT mode:                   None
Power Plan:                   GUID беҐ¬л ЇЁв ­Ёп: 98b32ac9-6345-4ab9-a981-0f0e39c08578  (Gaming)
Windows Hotfix
KB4537572                                                          , Update               , 20200105
KB4513661                                                          , Update               , 20190710
KB4516115                                                          , Security Update      , 20190710
KB4517245                                                          , Update               , 20190710
KB4521863                                                          , Security Update      , 20190710
KB4537759                                                          , Security Update      , 20200105
KB4552152                                                          , Security Update      , KB4550945                                                          , Update               , 20200105
« Последнее редактирование: 03 Май 20, 04:16:22 от serhiizador »
serhiizador
« Ответ #35 : 04 Май 20, 18:38:44 »
К моему посту выше. Проблема была решена через службу поддержки MSI, мне посоветовали удалить античит прогаммы по типу Valorant Riot Vanguard, и после удаления Faceit Anti-Cheat, Dragon Center заработал. Возможно и вам поможет!
doctrmanhattan
  • doctrmanhattan пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #36 : 01 Июнь 20, 10:37:26 »
А у меня после обновления виндовс до 2004 версии, драгон центр стал запускаться через раз и регулировка вентиляторов перестала работать, крутят  только кулер буст или авто, скорость вентиляторов тоже не отображается, чистил реестр и переустанавливал все(кроме винды). И калибровка батареи не запускается. Да вообще с этой программой всегда какие то проблемы, думал может в биосе можно настроить обороты вентиляторов, фиг там, эти настройки заблокированы, получается софтина толково не работает а в ручную не настроить, и еще пробовал сторонние программы, штук 4 перепробовал, по ходу доступ к вентиляторам вообще заблокирован...
aban_tol
« Ответ #37 : 02 Июнь 20, 08:53:33 »
Последняя версия отлично работает на 2004. Dragon Center 2.6.2005.601
doctrmanhattan
« Ответ #38 : 02 Июнь 20, 10:24:42 »
А версия винды хоум или про?
fedr92
  • fedr92 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #39 : 02 Июнь 20, 22:51:46 »
Ребят, у меня ноутбук MSI GT 70 2PC Dominator, могу ли я установить последнюю версию Dragon Centr? Она у меня запустится? Просто у меня на диске очень старая версия Dragon Gaming.
