Автор Тема: Падение фпс в играх, ноутбук GF62 8RE.  (Прочитано 1293 раз)
shavo07
  • shavo07 пока не имеет никакого влияния.
Как только купил ноутбук было 80-100 фпс в RUST, сейчас захожу в игру 5- 10 минут 60, 70 фпс, а потом проседает до 10-30
« Последнее редактирование: 30 Май 19, 00:06:15 от shavo07 »
Re: Падение фпс в играх, ноутбук GF62 8RE.
« Ответ #1 : 30 Май 19, 22:18:56 »
Попробуйте переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0, в настройках схемы электропитания Windows измените режим>Высокая производительность, а также в настройках дров Nvidia в пункте Режим управления электропитанием поставить Режим максимальной производительности. В Dragon Center режим Sport для игр должен быть включен. Проблема встречалась из-за кривых дров или в играх с плохой оптимизацией, возможно проблемы в ОС или проблемы с сетью т.к. RUST онлайн-игра и по вайфаю играть - не лучший выбор, желательно прокинуть по LAN кабелю и отключить в Killer Control Center > Advanced Stream Detect выделил на фото - https://forum-ru.msi.com/index.php?action=dlattach;topic=99672.0;attach=31648;image.
artemko2389
  • Reputation Power: 18
  • artemko2389 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 31 Май 19, 08:15:31 »
Братан это же очевидный троттлинг процессора по температуре. Думай как улучшить охлаждение и делай андервольтинг, меняй пасту на проце и тд. Я сделал андервольтинг -0.150vq и при включеном турбо охлаждении у меня стало 85° а было 95. А если ещё пасту поменять думаю станет 75+.Считаю для ноутбука это нормально. А вообще сначала выясни может это видеокарта у тебя греется
  • Reputation Power: 52281
Не известно пока когда был куплен у автора ноутбук, потому как за время эксплуатации система охлаждения запросто могла забиться пылью, отсюда перегрев и снижение частот, следовательно и падение fps в играх.
В первую очередь нужно проверить охлаждение на наличие пыли, убрать пыль, заменить термопасту, а дальше уже андервольтинг (что многие советуют делать на ноутах с CPU начинаю с серии Skylake).
