Автор Тема: MSI b450 a-pro не запускается.  (Прочитано 1167 раз)
binizu
  • Reputation Power: 8
  • binizu пока не имеет никакого влияния.
« : 16 Май 19, 11:01:51 »
Здравствуйте, проблема такая: При нажатии на кнопку запуска компа он тупо не запускается. Только вентиляторы немного дернуться и все.
Как это все произошло ? Первый запуск был нормальным. Т.е запустился без проблем. Но на экране выводилось сообщение мол вставьте оперативку в оптимизированные слоты или что-то вроде этого.
Ну и что вы думаете ? Я решил выключить компьютер и переставить оперативку. В итоге после этого он вообще не включается, происходит то что я описал выше.
В чем может быть проблема ? С питанием ?
С первым запуском смог зайти в биос. Там поставил XMP - 2.
Нажимал на кнопку bios flash back. Вынимал батарейку. Не помогло.
БП на 500w
CPU - R5 2600
DDR - g.Skill ripjaws 16gb cl 16
« Последнее редактирование: 16 Май 19, 11:09:44 от binizu »
suprime.omega
  • Reputation Power: 22
  • suprime.omega пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI b450 a-pro не запускается.
« Ответ #1 : 16 Май 19, 15:32:14 »
У меня подобная ситуация возникала.Я процессор снимал и заново прикручивал более плотно кулер башню, после таких танцев с бубном все завелось.А так да планки тоже вынимал, менял местами,вынимал батарейку и все равно не стартовал.
binizu
« Ответ #2 : 16 Май 19, 18:23:13 »
Хорошо, попробую так сделать.
binizu
« Ответ #3 : 17 Май 19, 08:04:05 »
Все завелось. Большое спасибо.
