Автор Тема: Вопрос производительности ноутбука GL62MVR 7RFX  (Прочитано 2427 раз)
ARTEMIC
  • Reputation Power: 15
  • ARTEMIC пока не имеет никакого влияния.
Всем доброго дня) Возник такой вопрос, у меня ноутбук GL62MVR 7RFX
Intel Core i7 7700HQ 2.8 ГГц
nVidia GeForce GTX 1060 6 gb
16 gb DDR4
Объем HDD 1000 Гб
SSD Samsung 960 evo 250 gb
Win 10.
Играю в ММО - Life is Feudal: MMO, игра стоит на SSD, суть в том что когда я играю, игра кушает 8-10 gb оперативки, нагружает процессор не больше 30-40%, видеокарта грузится на 80%, но память используется максимум 3 gb из 6... пробовал многие программы для просмотра инфы о нагрузке, но везде такие же данные, когда большое скопление людей + строения разные, фпс падает до 20, где нибудь в поле где никого нету, фпс под 90, играю я на минималках в основном, одного не могу понять, почему игра кушает 3 gb памяти, извиняюсь заранее, я не особо шарю в железе, объясните пожалуйста это что-то не так с игрой, или у меня?
16 gb DDR4
Объем HDD 1000 Гб
Win 10.
Попробуйте переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0, в настройках схемы электропитания Windows измените режим>Высокая производительность, а также в настройках дров Nvidia в пункте Режим управления электропитанием поставить Режим максимальной производительности. В Dragon Center режим Sport для игр должен быть включен. Проблема встречалась из-за кривых дров или в играх с плохой оптимизацией и слабыми серверами самой игры. Помониторьте температуру, нагрузку, частоту проца и видеокарты во время игры по этому видео - https://www.youtube.com/watch?v=Mi1YSzjsTPM, если греется то поменяйте термопасту лучше всего подойдёт Thermal Grizzly Kryonaut или GELID GC-Extreme. Попробуйте зафиксировать частоту процессора на максимуме программой ThrottleStop и проверить. В настройках системы откройте Пуск - Параметры Windows > Игры, слева в пункте Меню игры переключите ползунок записи игровых клипов в положение Откл. и снимите две галочки > отображать меню игры во время воспроизведения в полноэкранном режиме игр и открытие меню игры на геймпаде. Если проблема не уйдёт возможно проблемы в ОС или проблемы с сетью т.к. Life is Feudal онлайн-игра и по вайфаю играть - не лучший выбор, желательно прокинуть по LAN кабелю и отключить в Killer Control Center > Advanced Stream Detect выделил на фото - https://forum-ru.msi.com/index.php?action=dlattach;topic=99672.0;attach=31648;image.
ARTEMIC
А есть ли какая нибудь разница между Sport и Turbo в  Dragon Center? У меня просто всё время стояло Turbo...
В играх если стоит режим Sport и в настройках схемы электропитания Windows режим > Высокая производительность, то работает на максимальных заявленных частотах.
ARTEMIC
Понял, а ещё вопрос по поводу Killer Control Center, я её изначально не устанавливал, она вообще чем-то полезна?
Возможно в дровах дело, попробуйте переустановить сетевые драйвера отсюда:
Сетевая карта Killer LAN - https://support.killernetworking.com/
Драйвер WiFi Intel Wireless LAN - https://downloadcenter.intel.com/download/28752, только предыдущие версии удалите через программы и компоненты.
ARTEMIC
Спасибо, попробую)
ARTEMIC
Снова здравствуйте, в общем сделал скриншоты показаний при разных типах настроек, снова не понимаю ничего... или игра кривая, или же что то у меня не так... разницы не вижу что играть на низких что на ультра настройках...
« Последнее редактирование: 02 Май 19, 11:52:44 от tugulev_artem »
  • Reputation Power: 52279
Оптимизация у игры говёная и этим страдают многие мморпгшки, достаточно посмотреть сколько потоков использует игра, создана видимо на древнем движке для двухядерных процессоров. Я играл в ммошки где такого рода оптимизация была, сплошные лаги когда собирается человек 20 в радиусе 50 метров ;D. Так что что бы не делал игра от этого лучше работать не будет, я просто перестал играть такой шлак, нервы дороже).
