Автор Тема: Как переключиться на интегрированную графику до загрузки Windows?  (Прочитано 5656 раз)
michm
  • Reputation Power: 27
  • michm пока не имеет никакого влияния.
Ноут MSI GT73VR 7RE Titan SLI
Как продолжение истории этой темы:
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=101642.msg446699#msg446699
Кратко: перестал вращаться кулер охлаждающий видеокарты, заменил на новый и переключился в Windows со встроенной на дискретную видеокарту, нажав соответствующую кнопку справа от клавиатуры, но после перезагрузки экран не загорается – светодиоды num lock и caps lock загораются при нажатии, включается подсветка клавиатуры, но не дисплей. Попробовал поменять местами видеокарты Master-Slave, затем отключал SLI мостик, но эти манипуляции никакого изменения не принесли.
Вопрос: как переключиться назад на встроенную видеокарту если Windows не загружается и вообще экран не загорается? Может есть какое-то сочетание клавиш для принудительного отключения дискретной графики и перехода на встроенную? Или, может, можно воспользоваться одной видеокартой, если жива еще – датчик температур показывал при неработающем вентиляторе максимум 93 градуса Цельсия на видеокарте Master и максимум 76 градусов на видеокарте Slave.
Благодарю!
« Последнее редактирование: 28 Апрель 19, 03:51:34 от michm »
michm
Пробовал одну видеокарту оставить (Master) - не помогло.
Потом вспомнил, что когда разбирал первый раз после гарантийного ремонта, заметил, что шлейф, который под вентилятором идет, не защелкнут (обвел красным на фото) - экран не всегда загорался на дискретной графике, видимо, из-за этого. Я его защелкнул и переключился на встроенную графику. А сейчас глянул - последний контакт черный - как обгорел - фото прилагаю.
Этот шлейф отвечает за вывод изображения на экран?
Благодарю.
P.S. Вопрос о переключении на встройку без загрузки Windows остается актуальным. Ноут включается и работает, но не выводит изображение с дискретной видеокарты.... Тут еще и BIOS сбросился - Windows не загружается, так как по-умолчанию RAID стоИт в BIOS, а Windows загружается только когда выбран AHCI. Вслепую не помню как там меню BIOS выглядит.... Если есть у кого такая модель ноута, пришлите, плз, фото меню BIOS c выбором RAID\AHCI. Спасибо!
michm
Вспомнил, что при одновременном нажатии ctrl+win+enter включается экранный диктор! Теперь могу ориентироваться в Windows при неработающем дисплее!
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Так а что с ноутом то ? Сервис спалил разъем или сам ?
michm
Сервис не защелкнул разъем. Я не знаю за что шлейф отвечает, но последний контакт подгорел и при переключении на дискретную графику экран не загарается.
Но! Удалось с помощью экранного диктора переключиться на интегрированную графику! Светодиод под кнопкой GPU погас и ЭКРАН ВКЛЮЧИЛСЯ! ДА!!! Ноут работает снова!!! Правда, лишь со встроенной видеокартой....
michm
На англоязычном ресурсе ответили, что белый шлейф на фото обычно используется для подключения сенсорной панели, клавиатуры и подсветки, а также небольших дополнительных платы (аудио, кнопка питания, светодиодные индикаторы) к материнской плате.
Никаких схем ноутбука так и не удалось найти - поисковики не помогают. Но скорее всего, какой-то кабель неконтачит.
Dean
  • Генерал
Надо сдавать в хороший сервис.
michm
По ходу, каким-то чудом, обе видеокарты умерли - когда должны включаться дискретные видеокарты - всё равно активна Intel HD 630, плюс нет изображения на экране.....
Зато узнал таки, как переключаться между дискретной и встроенной видеокартами прямо из BIOS:
 in the bios, press Left alt, right control, right shift and F2 at the same time, with F2 being pressed last
а после этого - один раз вправо, 16 раз вниз, Enter, один раз вниз, F10 и Enter.
Dean
  • Генерал
Ого, ну про разблокировку расширенного биоса я знаю, но так что бы до самого меню со встройкой вправо-влево не запомнил бы, там много настроек запутаться можно. Да и вслепую нажать комбинацию разблокировки почти невозможно, так как она и при включенном экране не всегда срабатывает.
А по поводу в-карт печально конечно, но точно скажет только диагностика в сервисе.
michm
Я переключился в Windows сперва на встройку, потом зашел в BIOS и посчитал, запомнил. Раз 10 переключал без изображения - всегда всё срабатывало с первого раза. Если делать как описано - получается всегда. Единственный нюанс - f2 нажимать последней - тогда разблокируется БИОС однозначно.
Видеокарты по одной вставлял - не определяется ни одна. Хотя странно, почему сгорела видеокарта (SLAVE), которая, если верить мониторингу, даже до 80 градусов не нагревалась - "за компанию" наверное. На Ebay самая дешевая 1070 - 830$ + доставка 30$. Если две брать, получается 1720$ - жесть, если учитывать, что они уже безнадежно устарели и за 900$ можно купить RTX, но RTX по креплению не подходит....
« Последнее редактирование: 03 Май 19, 01:29:44 от michm »
michm
Шлейф с почерневшим контактом - по ходу отвечает за ряд доп.кнопок справа - переключение GPU, подсветку, обороты вентиляторов и кастомную кнопку. По крайней мере - по аналогии, в видео о GT75 так говорится об аналогичном шлейфе.
« Последнее редактирование: 03 Май 19, 01:38:21 от michm »
Dean
  • Генерал
я почему то думал что все 4 надо одновременно нажимать, долго мучился сначала.
Дело в том, что при коротком замыкании могло много чего сгореть в ноутбуке. У меня например от контактов вентиляторов дохли сами вентиляторы да еще и мультиконтроллер. У другого человека тоже ГТ62-й он просто отверткой когда откручивал вентиляторы - проскочила статика коротнула в итоге сдох мультик + еще и южный мост. Так что там все сложно и достаточно простой статики.
  Но в-карты без диагностики не узнаешь что там с ними. Может и восстановить реально и не дорого (по сравнению со стоимостью новой), зависит что сгорело.  А может вообще дело только в кабеле, и его поменять нужно а все остальное работает.
« Последнее редактирование: 03 Май 19, 02:30:16 от chino-88 »
stuntman1
  • Не власть портит людей, а наоборот — самые испорченные люди больше всего тянуться к власти
  • Reputation Power: 119
  • stuntman1 пока не имеет никакого влияния.
сталкивался этим, это проблема инициализации пси-е порта(ов) после полного отключения в режиме ай-гпу, помогло на интеграхе просто переуставить биос и ец
ag270 2k/aio y910 2k/OMEN by HP Laptop 17-cb0xxx @33db
michm
В режиме разлоченного BIOS есть возможность разрешить порт PCI-E насильно, но все равно не определяются видеокарты.... А что такое "ец"?
Благодарю!
Dean
  • Генерал
Благодарю!
EC Firmware - прошивка контроллера
michm
Пропустил "Enter" в конце. Правильно так:
В bios, нажать сперва левый alt, правый control, правый shift, а затем F2 одновременно, но F2 нажимайте последней,
а после этого - один раз вправо, 16 раз вниз, Enter, один раз вниз, Enter, F10, и Enter.
oleglumens
  • oleglumens пока не имеет никакого влияния.
А после загрузки виндовс как переключится и какая прога нужна? Скажи пж
Нужно установить утилиту SCM, возможно понадобится ещё Dragon Center установить, на GT72 этим занималась утилита SCM
