Автор Тема: Не запускается MSI B450-A Pro  (Прочитано 940 раз)
0071977
  • 0071977 пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Апрель 19, 14:29:06 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Приобрел MSI B450-A Pro, а к ней AMD Ryzen 5 1600, и оперативку G.Skill Aegis 16GB DDR4 16GISB K2 Kit (2x8GB) Собрал все, включаю - горит индикатор процессора и видео нет на мониторе. Делаю все как в инструкции, качаю последний BIOS, переименовываю в MSI.ROM и на флешку с FAT32. Далее в порт USB, нажимаю спец кнопочку и прошивка пошла, судя по индикатору! Когда все завершилось, включаю комп, сначала загорается индикатор неисправности проца, затем гаснет и загорается индикатор неисправности видеоадаптера и плюс появляются три длинных звуковых сигнала, но первый длиннее двух следующих! Подумал сначала на оперативку, ее вынимаю, включаю - теперь горит индикатор неисправности памяти, но сигнала три длинных звуковых...... Помогите, куда копать!
« Последнее редактирование: 27 Апрель 19, 16:17:24 от 0071977 »
Re: Не запускается MSI B450-A Pro
« Ответ #1 : 29 Апрель 19, 11:34:03 »
Индикатор CPU говорит о неисправности или невозможности распознать его. Последнее мы исключаем, так как новые платы видят процессоры 1000-серии по умолчании.
Три длинных сигнала говорят о неисправности ОЗУ.
Есть предположение, что с процессором что-то не так и возможно дело в его контроллере памяти, из-за чего и не видит ОЗУ.
Наилучшим советом будет в СЦ магазина проверить ПК с другими комплектующими.
0071977
« Ответ #2 : 29 Апрель 19, 12:07:40 »
Добрый день, спасибо за ответ! Дело в том, что не дождавшись вашего ответа, отправил плату почтой в магазин, где покупал! Дело еще в том, что она по разному реагирует на разные версии прошивок, 7B86vA4 и 7B86vA5 вообще не шьются судя по индикатору. А по поводу звуковых сигналов, их три, но все таки один длинный и два последующих короче первого. Итого, включаешь плату, загорается индикатор процессора, затем он гаснет и через несколько секунд загорается индикатор видеоадаптера и звучат эти три звуковых сигнала, при этом процессор на месте, память тоже, видео интегрированное. Как думаете, может стоит вдогонку отправить и процессор с памятью, вслед за матплатой? Спасибо!
