Автор Тема: Корпус MSI MAG BUNKER  (Прочитано 4111 раз)
drumandbass2009
  • Reputation Power: 6
  • drumandbass2009 пока не имеет никакого влияния.
  • neurofunk
« : 24 Апрель 19, 00:14:53 »
Так как на форуме, я не нашел раздела или темы по корпусам, решил запостить сюда.
Да ребята, обдуваемость внутри корпуса конечно жесть...
Имею на руках MSI MAG BUNKER (младший брат Пилона). Бегло почитав обзор https://www.overclockers.ua/case/msi-mag-pylon/, решил протестировать продуваемость на себе.
Покупался сей корпус из-за подарочной мышки SteelSeries Kinzu V3 MSI Edition, с целью ее перепродажи (сам пользую мышь Logitech и не собираюсь юзать SS). Данная мышь в рознице стоит довольно дорого (не знаю за что, но реально дорого). Без данной мыши в подарок - корпус не менял бы вообще. Правда в защиту корпуса скажу, что в нем есть все, что я хотел от корпуса: установка 6-ти кулеров, тонированная боковушка и вертикальное размещение видла.
А теперь по делу.
Имею 6 шт. корпусных кулеров от Xigmatek с RGB-подсветкой (знаю, что сей бренд мягко говоря не очень, но нравится подсветка и стоили кулера дешево). Кулера настроены при помощи материнской платы, на разные скоростные режимы работы, в зависимости от температуры процессора. Настроены они напряжением, в диапазоне 5-12 В. Изначально, кулера имеют 6-пин разъем и пришлось колхозить переходники для работы от разъемов sys_fan материнской платы (т.к. у кулера идет 2 провода на питание и 4 провода на RGB-подсветку, я даже не имею таходатчика :) ну да пофиг).
Забегая наперед - скажу, что после теста я зашел в биос и увидел, что 12 В подается на кулера только тогда, когда температура процессора равна или выше 65 °С. Так что во втором тесте, кулера крутились даже не на максимальных оборотах. Честно, было лень перенастраивать биос и еще 5 минут гонять пк при максимальных оборотах :)
Софт для нагибания железа и сбора информации:
- OCCT 4.5.1 (использовал нагибатор CPU: OCCT)
- MSI Kombustor v4 x64 (v. 0.6.3.3) (использовал нагибатор GPU: дефолтные настройки при 1280х720)
- HWiNFO64 v5.90-3550
Железо:
- Видло MSI GTX 1070 Gaming X (в номинале)
- Проц AMD Ryzen 5 1600 3.9 ггц при 1.3 В
Тест номер один, продолжительность - 5 мин. Корпус полностью в сборе. Установлены все пылевые фильтры и стекла.
Тест номер два, продолжительность - 5 мин. Корпус полностью в сборе. Сняты: верхний и передний пылевые фильтры и переднее стекло.
Итого: 69,6 против 61,3 градуса проц (повторюсь, что кулера должны были крутиться на максимуме при 65° или выше). Видло 75 против 70 градусов. Кто инженерил сие чудо - непонятно...
« Последнее редактирование: 16 Март 22, 05:11:56 от THOR »
drumandbass2009
  • neurofunk
Re: Корпус MSI MAG BUNKER
« Ответ #1 : 01 Май 19, 00:49:51 »
Хочется дополнить свой пост про сей чудо-корпус. Но уже на тему вибраций, а точнее "поглощения" их комплектными салазками HDD и ножками корпуса.
У меня установлен Seagate ST2000DM006 как файлопомойка, и установлен он естественно, в отведенное для HDD место.
В очередной раз поковырявшись немного в системнике, я его включил и понял, что работать он стал гораздо тише. Я сначала аж испугался от такой тишины, но потом понял, что просто забыл подключить HDD.
Мне стало интересно, от чего же раньше, гул от пк был гораздо громче. Как оказалось виной всему - салазки, которые не имеют виброразвязки и ножки корпуса из "прекрасного" материала EVA (на сколько я понимаю).
Мой HDD имеет 7200 об./мин и когда он работает, то в принципе, пальцем можно ощутить вибрацию. По идее, люди которые зарабатывали себе на хлеб проектированием данного корпуса, должны были позаботится о том, чтоб гасить вибрацию винта, но не тут-то было! На это просто забили.
В данном посте, я не могу привести никаких измерений, но могу сказать, что:
- если отключить хдд и системник стоит на столе, то в простое слышно только работу кулеров
- если со включенным хдд, приподнять системник (держать его в руках, чтоб он не касался стола), то опять же, слышно только работу кулеров
- если системник стоит на столе со включенным хдд, то через ножки корпуса постоянно передается вибрация и доносится надоедливый гул, что дико бесит т.к. все это добро стоит довольно близко
Хотелось бы, чтоб компании такого масштаба, которые не первый год клепают комп барахло, не выпускали на рынок такие сырые продукты, а если уж решились на выпуск но некогда продумывать - своруйте фишки у других производителей!
Вот например, решение салазок от Шведских конкурентов Fractal Design (которое возможно влезет в корзину HDD вашего корпуса):
Или вот, опять же от Fractal Design из корпуса Arc Midi R2
з.ы. я не хейтер MSI, и мне очень нравиться материнская плата B350 PC Mate, но если бы я знал (или понял бы это раньше), что сей корпус настолько непродуманный, то я бы его ни за что не купил или хотя бы вернул в магазин...
з.ы.ы. На данный момент, я уже ищу где заказать стенку из перфорированного металла, для замены переднего стекла, чтоб корпус лучше продувался, а теперь еще придется искать салазки сторонних производителей, для гашения вибраций HDD...
MSI, спасибо за корпус!
