Автор Тема: Какие сила тока и/или мощность коннекторов для вентиляторов на B450 Tomahawk?  (Прочитано 5528 раз)
p_stoulikov
  • Reputation Power: 10
  • p_stoulikov пока не имеет никакого влияния.
Всех приветствую.
Не могу найти в спецификациях силу тока и/или мощность коннекторов для вентиляторов на MSI B450 Tomahawk. На сайте MSI только лишь написано: 4 x 4-pin system fan connectors. И все. Может, кто-то знает, где искать эту информацию? подскажите, плиз:)
Я хочу понять (вычислить) - можно ли подключить два вентилятора к одному разъему на материнской плате через разветвитель?
Вот возможные две комбинации вентиляторов, которые хотел бы подключить:
Aigo 140mm (12V, 4,2 W) + Aigo 140mm (12V, 4,2 W)
или
Aigo 140mm (12V, 4,2 W) + Fractal Design Silent LL 120mm (Input voltage 12V, Input power 1.44W, Max input current 0.16A, Starting voltage 7V)
Спасибо огромное всем заранее!
« Последнее редактирование: 20 Апрель 19, 12:42:00 от p_stoulikov »
Motherboard: MSI B450 Tomahawk
Bios Version: 7C02v15
Video Card: GIGABYTE R9 270X WindForce 3X OC (GV-R927XOC-2GD)
PSU:Thermaltake TR2 700w
CPU: RYZEN 3 1200
RAM: DDR4 16GB (2x8GB kit) PATRIOT VIPER (pv416g300c6k)
Storage: SSD 240GB + HDD 1TB + HDD 200GB
CPU Cooler: AEROCOOL Verkho 2, 90мм
OverClocking: НЕТ/NO
Operating System: WINDOWS10 PRO 64bit
  • Reputation Power: 20245
1A  Учитывайте пусковые токи - за правило берется 2екратное превышение.
« Последнее редактирование: 20 Апрель 19, 16:05:47 от Дмитрий Кучинский »
p_stoulikov
Fan
То есть, сила тока 1 вентилятора aigo: 4,2w/12v= 0,35a
Стартовый ток 1го aigo: 2x0,35a=0,7a
Стартовая Сила тока двух aigo: 1.4a
Это больше, чем 1a.
Таким образом, два aigo подключать нельзя, верно?
Однако, два fractal design к одному разъему - можно?
Так как стартовый ток 1 fd: 1.44w/7v=0,21a или максимум (1,44w/12v)x2=0,24a
А двух, соответственно: максимум 0,48a, что меньше 1a
Кроме того, можно подключить к одному разъему 1 aigo+1 fd?
А стартовый ток 1 aigo: 0,35a*2=0,7a
То есть, стартовый ток 1 aigo+1 fd: 0,24a+0,7a=0,94a
Что меньше, чем 1a.
Верны ли эти выкладки и выводы, подскажите, пожалуйста;).
Буду очень благодарен.
Спасибо!
CPU: RYZEN 3 1200
victor-tamb
  • Reputation Power: 34
  • victor-tamb пока не имеет никакого влияния.
Спасибо!
Чисто теоретически верно. Однако, как у них будет работать тахометр? Придется на одном из вентиляторов откусить провод?
Верно только одно - 1 разьем = 1 устройство ( кулер или плата не важно)
p_stoulikov
Провод тахометра у разветвителя соединяет материнскую плату только с одним из вентиляторов. На разъеме для второго устройства его просто нет. Таким образом системная плата показывает обороты только одного вентилятора. И, соответственно, можно управлять обоими - согласно показаниям, полученным только с одного вентилятора. То есть, они будут крутиться практически в одинаковом режиме, при условии, что они обладают сходными характеристиками.
CPU: RYZEN 3 1200
p_stoulikov
В целом, судя по вашим ответам и тому, что мне удавалось найти в интернете, никто в точности не знает - безопасно ли подключать несколько устройств в один разъем или нет.
Для перестраховки будем считать, что так делать нельзя, хотя разветвители и сплиттеры присутствуют на рынке в широком ассортименте.
CPU: RYZEN 3 1200
Если сплиттер нормальный ( со своим питанием) то проблем не вижу . А вот погоревших плат постоянно вижу на предмет неправильно подключенных кулеров.
p_stoulikov
Если бы сплиттер был со своим питанием, то и мой вопрос, собственно, терял бы смысл. Я бы не спрашивал значения силы тока или мощности, чтобы рассчитать - хватит ли питания матплаты для нагрузки.
Но в сплиттере со своим питанием не вижу особенного смысла. При таком способе подключения сисплата не может регулировать скорость вращения вентиляторов в случае трехпиновых вентиляторов. А у меня - все именно такие. Тогда уж лучше не заморачиваться и подключать к молексу(не гибко) или заморочиваться и покупать уже реобас. Но идея была именно в том, чтобы материнка сама контролировала скорость вращения вентиляторов... И обойтись без затрат на реобас в том числе.
Что касается реобасов, то у меня в корпусе в двойном отсеке 5,25 стоят салазки-переходник (на 3,5) с винчестером старым, который выкидывать пока не хочу. Это единственное место, куда можно было бы впихнуть реобас. А если не выкидывать, то неизвестно - влезет ли...
Но даже если все же реобас, то я пока в принципе не понимаю, какой надо покупать.
CPU: RYZEN 3 1200
p_stoulikov
Мне пришел ответ от поддрежки MSI по этому вопросу. Он таков:
Reply: 2019-04-22 09:07:20
Dear Petr Stulikov,
Thanks for contacting MSI technical support.
Regarding your concern, the max current for the CPU and system FAN header should be 1.2A-1.8A. In addition, we cannot guarantee the smartfan function if you connect the FANs through splitter. Thanks!
Thanks for your cooperation in advance!
Best Regards,
MSI Technical Support Team
Конечно, немного смущает формулировка: the max current for the CPU and system FAN header should be 1.2A-1.8A.
--- "максимальная сила тока ДОЛЖНА БЫТЬ ... 1.2A-1.8A".
Но если все так, как сообщает служба техподдержки, то, по крайней мере, два Fractal Design уж точно можно подключить к одному разъему...
« Последнее редактирование: 22 Апрель 19, 18:44:26 от p_stoulikov »
CPU: RYZEN 3 1200
Но вы сами понимаете - если что то :):) а выгорают они при непрофильном использовании качественно - без возможности восстановления.
p_stoulikov
Наверно, у меня нет столько опыта - качественное выгорание не наблюдал. А потому :) если честно, то нет - не понимаю.
Не понимаю, в чем, собственно непрофильное использование.
Да я теперь уже, вряд ли буду подключать вентиляторы таким образом, напугали порядком. Но понять хотелось бы.
CPU: RYZEN 3 1200
drumandbass2009
  • Reputation Power: 6
  • drumandbass2009 пока не имеет никакого влияния.
  • neurofunk
мать b350 pc mate. висят по 2 кулера с заявленным током потребления 0,2А каждый, на 3х sys_fan'ах  (всего 6 кулеров) - полет нормальный.
p_stoulikov
Всем вновь привет!
Вряд ли это как-то поможет прийти к общему мнению, но вот еще один комментарий от техподдержки MSI в ответ на мои уточнения. Он больше похож на то, что они чуть подустали от моего занудства:). Но все ж. Приведу здесь и ответ, а затем и мое письмо. Заранее прошу прощения за мой англ...
Ответ MSI (скриншот прилагаю):
Reply: 2019-04-23 09:06:34
Yes, you can connect them and please don't worry about it. Thanks!
/// Далее мое письмо:
So it seems that connecting two fans to the one connector on motherboard is safe, isn\'t it?
I\'ve got MSI B450 TOMAHAWK motherboard and
We have the following:
1. Max current for the CPU and system FAN header should be 1.2A-1.8A, as you wrote.
2. Specifications of fans:
Aigo 140mm (12V, 4.2W) - written on the box. I\'ve attached the pic of it.
Fractal Design Silent LL 120mm (Input voltage 12V, Input power 1.44W, Max input current 0.16A, Starting voltage 7V) - written at the official Fractal Design website (https://www.fractal-design.com/home/product/casefans/silent-series-r3/silent-series-white);
3. Moderators from the Russian forum of the official MSI website say that we have to keep in mind STARTING currents, which about two times more than usual currents, to keep the system in health. (if they are wrong, tell me please)
4. Well, based on the above, we have:
Starting current of the one Aigo fan: (4.2w/12v)*2=0,7a
Starting current of the one Fractal Design fan: 1.44w/7v=0.21a (according to FD website) or maximum (1.44w/12v)*2=0.24a (according to moderators)
Conclusions:
1. It\'s safe to connect two Aigo fans to the one motherboard header, because their starting current in total: 0.7a*2=1.4a – which fits in range from 1.2A to 1.8A, that you wrote.
2. It\'s safe to connect one Aigo fan plus one Fractal Design fan to the one motherboard header, because their starting current in total 0.7a+0.24a=0.94a – which doesn\'t even reach the range 1.2A-1.8A.
3. It\'s safe to connect two Fractal Design fans to the one motherboard header, because their starting current in total: 0.24a*2=0.48a – which doesn\'t reach the range 1.2A-1.8A too.
Are my conclusions right?
Sorry for disturbing you with billions words and letters! But it\'s important to keep my motherboard in safe.
Owe you for help!
Best Regards,
Petr Stulikov
CPU: RYZEN 3 1200
