Автор Тема: X470 gaming plus, подключение двух вентиляторов к одному 3-pin:у.  (Прочитано 1867 раз)
anton_nokelainen
  • anton_nokelainen пока не имеет никакого влияния.
Добрый день,
имеется плата X470 gaming plus.
Надо подключить 2 корпусных вентилятора на 120мм от Noctua (оба 3-pin, Max. input power 1,44 W, ) к одному коннектору на плате 4-pin.
У Noctua есть комлект:  The NA-YC2 Y-Cables make it possible to run two 3-pin fans on a single fan header.
https://noctua.at/en/catalog/product/view/id/83/s/na-syc2/category/14/
Но там написано проверить поддерживает ли плата 9,6w или 12w. (Common mainboard fan headers support up to 9.6 or 12W (check your mainboard manual for detailed information).
Не нашёл такой информации ни где.
Нашёл только вот это
1 x 4-pin CPU fan connector
1 x 4-pin PUMP fan connector (supports up to 2A)
4 x 4-pin system fan connectors
Управление скоростью вращения вентиляторов с управлением постоянным током, осуществляется через соответсвующие разъемы путем изменения величины напряжения. Поэтому, при подключении 3-х контактного (NonPWM) вентилятора к разъему для вентилятора PWM, скорость вентилятора всегда будет максимальной. Работа такого вентилятора может оказаться достаточно шумной. CPU_FAN1 и PUMP_FAN1 могут автоматически определить режим работы вентилятора - PWM или DC.
Будут у меня с этим проблемы или нет ?
Есть где инфа сколько плата держит в  Ватах ?
Заранее спасибо.
Marked as best answer by anton_nokelainen 07 Апрель 19, 01:16:00
anton_nokelainen
На коннектор 1A .
Если не секрет то какой  это коннектор?
Или все "4 x 4-pin system fan connectors" коннекторы = 1А ?
Спасибо
