Автор Тема: После переподключения по схеме коннекторов передней панели система не стартует  (Прочитано 1061 раз)
dwselek
  • Reputation Power: 6
  • dwselek пока не имеет никакого влияния.
Перепутаны коннекторы в Manual? MSI A320M PRO M2 V2_Athlon-200GE_DDR4-2133 Corsair LPX 2x8GB_ROM Seagate SATA3 HDD 3.5" 250GB_PSU FSP-ATX300-PNR_Cooler DeepCool ICE BLADE 100_Case Foxcon mATX (2xUSB2.0+2xAudio+2xSysEan 72mm)_TV SONY 46HDL EX720_OS Win 10 64-bit PRO. Перед первым включении с не подключенными USB 2.0 и 2xAudio - на SONY определился подключенный по HDMI4 порт, при включении БИОС сейчас не помню точно, но 2018 года - 10 или 12 месяца прогружался несколько минут, но стартанул нормально, ось запустилась. Настроил дисплей, вентиляторы в БИОС, больше ничего не менял, несколько раз перезагружался - все штатно. Решил подключить звук и USB передней панели, и заметил, что кнопки Power и Reset подключены не по схеме а с поворотом на 90 градусов, сильно удивился и (тут я конечно идиот) переподключил их по Manual, подключил всё остальное, перепроверил и попробовал запустится - PSU начал издавать характерный тихий звук искрящих контактов, я сразу выключил его. В дальнейшем попытки запустится ни к чему не привели. Такое впечатление что электросеть оборвана - Sony показывает подключенный HDMI, как не подключенное устройство. Вывод напрашивается такой, что если случайно не накрылся рабочий PSU (но не 35W Athlon + 7W HDD + 2*5W RAM +2*3 W Fan=58W вывели его из строя - при первом запуске он давал отличные напряжения по всем линиям, работал безвучно), то поймал КЗ при подключении по схеме производителя коннекторов передней панели. Помогите разобраться, что делать
