Автор Тема: Проблема при запуске памяти суммарным объемом 32 гб на Х470 pro gaming  (Прочитано 810 раз)
karapuzikbig
  • karapuzikbig пока не имеет никакого влияния.
Имеется доска x470 gaming pro, изначально установил 2 плашки hyper x predator HX430C15PB3K2/16, из аббревиатуры следует, что это кит из 2х плашек по 8 гб. Все работает, разогнал до 3333, все прекрасно, но решил докинуть ещё такой же кит и тут начались чудеса... все разгоны предварительно обнулил, установил второй комплект, захожу в биос, тот видит все 4 плашки, видит, что каждая по 8гб, однако твердит, что суммарный объем всего 16, а не 32 гб. Ладно, подумал я, загрузил винду, по прежнему плашки на дефолтных настройках, захожу в диспетчер задач, производительность, память, суммарный объем-32 гб, доступно-16.....думал может глюк, решил посетить и везде и всюду мне утилиты говорят, что все 4 слота забиты планками по 8, однако всего доступно физической памяти - 16 гб.... Помогите разобраться в чем дело! Биос от 7 марта сего года. Планки и местами переставлял и протирал и комплекты отдельно проверял....пока копал инфу в диспетчере обнаружил, что аппаратной зарезервировано 16 гигабайт памяти. Дальше ещё интереснее. Думаю хоть частоты задать... Захожу в биос, выставляю 3200 при скромных таймингах 16 18 18, напряжение 1,36 и пк ребутится. Сбрасываю настройки, во 2 и 4 слоты оставляю старые плашки, задираю частоты до 3333 при тех же таймингах и вольтажу-работает, меняю плашки на новые такие же, все так же работает с теми же настройками. Сбрасываю настройки, пытаюсь загрузить ос на дефолтных и снова пк ребутается (при условии, что в слотах А1 и А2 новые плашки, а в слотах В1 и В2 старые и наоборот, если Устанавливаю новые/старые по схеме А1 новая, А2 старая, В1 новая, В2 старая, ну и наоборот, то работает только на частоте 2400 ггц, комплекты идентичные)..... Подскажите пожалуйста... куда смотреть?
Сегодня утром заметил еще одну странность: Если занять все 4 слота на матрице планками не важно в каком порядке, что указаны выше, настройки ОЗУ не менять, а разогнать процессор даже на 200 герц, то пк так же начинает перезагружаться после сохранения настроек биоса и перезапуска системы.
Система: проц r5 2600
Видео: 1080 ti evga sc2
Бп: cougar cmx 700w
Мать: msi x470 gaming pro
Память: hyper x predator HX430C15PB3K2/16 2 комплекта по 16гб
