Автор Тема: Проблема с запуском  (Прочитано 1101 раз)
overdrive913
  • overdrive913 пока не имеет никакого влияния.
Проблема с запуском
« : 19 Март 19, 09:32:06 »
Возникла следующая проблема.
Материнка MSI H97. Windows установлена на SSD накопителе.
Недавно, после очередного обновления системы, компьютер стал загружаться вместо стандартных 10 секунд - 5 минут.
Происходит это по следующей схеме:
- Нажатие кнопки включения. Запускаются кулера на видеокарте, процессоре, БП, слышен звук запуска жестких дисков.
- При этом на мониторе - ничего, нет сигнала на протяжении 1,5 минут.
- Затем - включается монитор, в правом нижнем углу экрана появляются пост-коды 9с, 99, а2. На А2 снова полторы минуты висит.
- И только после этого грузится биос, а затем ОС (стандартные 10 секунд).
Пробовал отключать все по очереди - SSD, HD, видео - симптомы теже, вне зависимости от отключенных устройств.
Переустановил винду на всякий случай - не решило проблему.
Вариации:
- После загрузки перестает определяться SSD - пишет, что не найден диск с системой. Перетыкаю шлейф САТА в другой - все видит, загрузка проходит. Снова перезагружаю систему - снова SSD не виден. (вышеописанные симптомы долгой загрузки, при этом, сохраняются)
- Привез комп на работу, решил проверить там - вышеописанных симптомов долгой загрузки не наблюдалось, но при этом не определялся SSD. "Перетык" шлейфов не помог, более того - комп вообще перестал включаться: кулеры пытались раскрутиться, но останавливались через секунду. Тут же, без нажатия кнопки включения - снова кулеры пытаются раскрутиться и останавливаются через секунду. Такой цикл продолжается до тех пор, пока не отключишь БП. Отключили питание от SSD - все запускается штатно, без задержек.
- Ну и вишенка на торте - когда я уже перестал понимать происходящее, воткнул обратно все шлейфы и обреченно нажал кнопку включения - комп запустился штатно, за 10 секунд. Радостный, я привез его домой, включил - до биоса прошел без задержек, начал грузить систему и... повис. Ну а после перезагрузки все вернулось на круги своя - 1.5 минуты нет сигнала, 1.5 минуты посткоды, биос, ОС.
Понимаю, что написано сумбурно, но можете хотя бы примерно подсказать - в чем может быть причина такого поведения ? и как это лечить?
  • Reputation Power: 20244
Re: Проблема с запуском
« Ответ #1 : 19 Март 19, 10:11:09 »
Ну очевидно же - во всем виноват Чубайс тоесть MSI :):):)
Вы не указали какой у вас SSD  - сдается мне что он от производителей 2-3 дивизиона а это дешево и не надежно.
overdrive913
« Ответ #2 : 19 Март 19, 10:22:26 »
я просто разобраться пытаюсь, материнку ни в чем не обвиняю, сам тоже думаю на жесткий диск, но смущает то, что и после его отключения - ничего не меняется.
SSD - Kingston V300, SV300S37A/120G - 120ГБ
« Ответ #3 : 19 Март 19, 11:11:00 »
Сандфорс такой сандфорс ( контроллер в вашем SSD).  На самом деле классика - связывайтесь с кингстоном и требуйте обновление firmware оно у них есть и если носитель не затерт до дыр то обновление поможет.
