Автор Тема: Не работает второй слот ОЗУ; индикаторы CPU\DRAM  (Прочитано 26998 раз)
exexdd
  • Reputation Power: 6
  • exexdd пока не имеет никакого влияния.
По какой-то причине не инициализируется планка оперативки во втором слоте(любая из двух вставленных туда). Картина выходит следующая:
- Первый канал закрывает башня
- Во втором система не запускается в любой комбинации (не считая первый слот) мигают индикаторы CPU и DRAM. При этом все крутится, разве что на мониторе ничего не отображается
- В 3 и 4 слотах все заводится отлично, однако в таком случае не работает двухканальный режим. Всем комплектующим неделя, все устанавливалось предельно аккуратно, при покупке вскрывалось и тщательно осматривалось, особенно сокет. Обновил BIOS, поставил все дрова, вытаскивал батарейку, продул каналы, протер ластиком планки, танцевал с бубном - результат тот же.
Плата:   MSI MAG Z390 Tomahawk
Камень: Intel Core i7-8700K Coffee Lake (3700MHz/LGA1151/L3 12288Kb)
Планки: Patriot Memory DDR4 DIMM 3600Mhz PC4-28800 CL16 - 16Gb KIT (2x8Gb) PVR416G360C6K
Башня:  Be Quiet Dark Rock 4 TDP 200W All Sockets BK021
Не разгонялась
Win 10 ultimate
« Последнее редактирование: 15 Март 19, 21:20:07 от exexdd »
vetal2005
  • Reputation Power: 29
  • vetal2005 пока не имеет никакого влияния.
Привет! У меня точно такая же мать стоит но ещё не собирал, надеюсь что проблем не будет с ней) Что могу посоветовать тут https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=93790.0 описывается похожая проблема, попробуй вытащить и вставить кабели питания материнки 24 пиновые и 8+4 пин на процессор, вытащить и вставить память снова, может контакт плохой. Ещё сними процессор и посмотри не погнул ли ноги на самом сокете материнской платы. Если ни чего не поможет то неси в сервис это скорее всего брак. Возможно поможет обновление BIOS вышел новый от 2019-02-22, возможно проблема в этом. Ещё возможно что на оперативной памяти напряжение по дефолту стоит выше, а должно быть 1.35v. Расскажи решилась ли проблема, а то сам что то переживаю, проц мне ещё не пришёл заказал I5 9600k и память уже купил CRUCIAL Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESBK DDR4 - 2x 8Гб 3000. Буду на связи)
vetal2005
Кстати вспомнил, у меня на старом компе была такая проблема, я меня оперативную память на включённом блоке питания, но комп не работал разумеется, и после сборки у меня отказали 2 слота под память, в сервис отнёс сказали что из за этого, и ещё возможно где то статикой могло пробить. Комп собирал не на диване или паласе случайно?
vetal2005
Почитал в инете что пишет народ по твоей проблеме, скорее всего что то с самим сокетом, проверь вероятно мог ногу одну загнуть ли что то повредить, проблема в 99% бывает из за проблем с самим сокетом.
exexdd
Спасибо за советы господа, проблема устранена. Выяснил, что проблема такого характера может возникать, если погнуть конкретные ножки на сокете, или если туда попало что-то инородное, и эта самая ножка не контачит. Снял башню, вытащил камень, сокет был цел, продул все, мало ли там пылинка или волосок попали, собрал обратно и все завелось. Все устанавливалось с полным пониманием дела и максимально аккуартно, так что для меня до сих пор остается загадкой, что же ему не понравилось.Надеюсь вам тоже поможет, удачи! :)
vetal2005
Ну вот видишь как всё хорошо) Как я и говорил именно это и была проблема, просто так часто происходит одно не ловное движение и всё, они как волоски эти контакты!
vetal2005
Скажи пожалуйста в у тебя горят красные диоды около оперативной памяти постоянно? Просто собрал комп, всё работает нормально но почему то горят красные диоды окло памяти. Профиль взяли нормально память совместима, что не так или так и должно быть?
exexdd
Подозреваю, что так и должно быть, у меня они всегда горят и горели в любом положении. Все работает стабильно, видимо таким образом обозначаются занятые слоты
« Последнее редактирование: 24 Март 19, 09:48:22 от exexdd »
vetal2005
Спасибо большое теперь понятно)
exexdd
не за что :) желаю чтобы все завелось без проблем
vetal2005
Всё завелось и работает стабильно)
jarslavtre
  • Reputation Power: 1
  • jarslavtre пока не имеет никакого влияния.
Возникла такая же проблема, сдавал в сервис но не помогло, возникло как то то само через год и месяц работы. Материнка H270 PC Mate. Исключили вариант с ножками, что еще могло бы быть?
canttouchthis
  • Reputation Power: 11
  • canttouchthis пока не имеет никакого влияния.
Тоже имеется Tomahawk, но у меня стабильно не работает видеокарта. С оперативной тоже были не лады,не хотела разгоняться пока не потыркал по слотам. Рекомендовано 1 модуль ставить во 2-ой или 4-ый слот. Далее проц себя непонятно ведёт, изредка стрессы не проходит, пишет в аиде типа перегрев 61°. С видеокартой я так и не разобрался. Другая у меня в слоте работает и моя в другом компе тоже. Я очень жалею, что купил это недоразумение, столько траблов не было никогда. Моя старая система на асусе работала стабильно на все 100%. А здесь у меня уже неделя выбрашена из жизни с этими проблемами. Всё железо новое.
